Bomen en bos bij vervangen cellen laptop
Er is veel info te vinden maar ook veel info lijkt tegenstrijdig.
Voor jullie advies en als 'note to self' om te weten wat ik doe/gedaan heb, dit draadje.
Laptop is een Medion Akoya van een jaar of 6 oud. Accu laad netjes, geeft geen storingen maar laptop valt na ongeveer een minuut op de accu uit. En aangezien ik momenteel alleen nog Chinese aansluitstekkertjes op mijn voedingadaptors gebruik (alle OEM-stekkers hadden inmiddels draadbreuk), valt de laptop dus zeker 1x per dag uit omdat ik niet door heb dat de stekker weer geen goed contact maakt.
Accu heb ik met wat moeite zo open gekregen dat de behuizing herbruikbaar kan zijn.
Bijgaand wat foto's van de accu (4s1p). Accu claimt 2550mAh en 2600mAh (afhankelijk van welk stickertje je eest) en ik heb wel oude cellen die ik er in kan zetten met ~2400mAh. Cellen in het pack meten allemaal 4,0xx volt een uurtje nadat ik de laptop van de lader had gehaald en 'm open had gewrikt.
- Heeft het zin of zal juist deze chip zich nooit meer aanpassen op de nieuwe capaciteit?
- Moet het BMS onder spanning gehouden worden? Is dit onbekend maar raadzaam 'just in case'?
Chip: TI BQ30Z (SS of 55, 55 lijkt logischer)
Onleesbare fets? Zal straks nog eens met USB microscoop gaan kijken.
Edit: E160AD, 30V 16A fet.
Fuse
Hele ding:
