Kennis van me heeft deze Salora en heeft mij gevraagd of ik er naar wil kijken.
Ik kan er echter geen service manual van vinden op ElektroTanya. Is het misschien een chassis van een ander merk/type?
Een foto van het typeplaatje en eventueel van het inwendige helpt misschien. Sloerie bestaat al jaren niet meer als fabrikant. Als je geluk hebt komt hij bij Vestel vandaan, daar zijn de schema's redelijk van te vinden en onderdelen ook.
Ik zou in zo'n geval beginnen met gericht zoeken. TCON, voeding, LED-strips zijn allemaal redelijk uit te sluiten zonder verdere documentatie.
Helaas een of ander goedkoop Chinees ding, grote kans op geen schema's. Naast Vestel heeft de voormalige importeur ten tijde van het faillisement (van Semitech Oy. denk ik, dat was toen de fabrikant van de Nokia-merken) ook ooit een merklicentie verworven, dat zal wel die tent zijn die als importeur op de typesticker staat. Je zou daar eens om een schema kunnen vragen, wie weet...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 14 januari 2021 01:39:57 (37%)]
Hier staat een plaatje van de print https://tvonderdelen.nl/tp-v56-pb801-v400hj6-pe1-salora-40led1600
Misschien dat het helpt om een schema te scoren.
Is dat serieus wat ik ga tegenkomen in dat toestel?
Een PCB waarop zowel de voeding als het signaalbord zit?!
GADVERDAMME!
(excuse my French!)
Er blijken zelfs meerdere verschillende mainboarden te zijn gebruikt in dit model.
één groot verrassingspakket dus. Fijn.
dat bordje lijkt veel op een LED driver board wat in veel Chinese tv's zit (Roma Lehua)
LOL! Anderzijds heeft dit wel een voordeel: nóg minder kabels en uiteindelijk maar twee componenten die stuk kunnen: panel en print. Wel lekker simplistisch repareren zo.
Kan ook best de tcon zijn.
Klopt, maar die is in principe onderdeel van het panel.
Er zij al meerdere merken met deze combi printen TPV heeft ze ook al. Wel backlight?? Zekeringetje Tcon ook wel eens kaduuk gehad...
Ik denk dat Funai er ooit mee is begonnen, dat zegt genoeg
Toestel open gehad: backlight defect. Van de middelste strip is de middelste (niet gekoelde!) LED defect / onderbroken. Alle drie de strips (met elk 9 LEDs) staan in serie, dus de hele boel blijft uit.
Helaas is bij het terug in elkaar zetten van het panel een hoekje van het LCD gebroken.
Einde toestel.
Geen Samsung he, ff op de hoek van de tafel, krak en weg er mee... Goede oplossing!!
