doormeten zelfbouw speakerbox
de woofer is met nummer AD 12250 W 4 , de 2 squakers nr. AD 0211/sq 8 , en de 2 tweeters nr. AD 0163 /T15 . foto van de box : https://ibb.co/gwN10vn .
Er is een defect ( meen ik) aan de zgn. Paraplustekker .
Kan iemand een tip geven voor een passende vervangingsstekker voor een zgn. Paraplustekker ? dank .
rob040
Wat is een paraplustekker? Hebbie een fotooke?
Heb je alle luidsprekers al eens ohms gemeten of die nog allemaal goed zijn?
Op 29 januari 2021 16:00:01 schreef Lelektrogroen(t):
dank voor de reactie .
ik zou graag de handleiding voor dit forum lezen /of ontvangen.
ik weet niet hoe dit exact werkt .
https://www.circuitsonline.net/forum/faq/2#heading_tag
Daar staat heel veel, ook super en subschrift, vet, italic en strike through.
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
de paraplustekker is (rechtsboven in foto aan rode draad ):
de banaanstekker is linksonder in foto . https://ibb.co/J7M44Gr
ik heb nog niets doorgemeten. Heb wel een Multimeter " Golden Technica GT - 600 MT " , maar weet niet hoe en waar ik die aan de 2 scheidingsfilters aan moet sluiten ! !
Iemand tips , dank.
rob040
Dat is een hoofdtelefoonsteker, die zijn er in 3,5 en 6,3mm.
Om boxen aan te sluiten met een dergelijk vermogen zou ik gaan voor wat serieuzere aansluitingen.
Het gaat er om dat het een laagohmige aansluiting is, die betrouwbaar contact maakt. Dan heb je daar geen zorg meer om.
Verder kun je met je multimeter eens beginnen om over de luidspreker klemmen de weerstand van de spoel te meten (meter in ohm stand).
Als ze eenvoudig los te halen zijn dat even doen, kan zijn dat er anders een spoel van het filter parallel staat met de luidspreker en dan meet je die.
Zo kun je al vaststellen of de luidprekers niet zijn uitgefikt of defect zijn. Kans is niet zo groot, maar je moet ergens beginnen.
Die AD0211 heeft wel eens last van spontaan onderbroken spoelaansluitingen.
De impedantie (wisselstroomweerstand) staat achter op de luidsprekers vermeld (4, 8 of 15 ohm). De gelijkstroomweerstand ligt iets lager, maar dat komt niet heel precies. Oneindige weerstand is in ieder geval fout.
Op 30 januari 2021 13:44:21 schreef Lelektrogroen(t):
Dat is een jack stekker en die heb je in 2 3 en 4 polig, dus kijk even goed welke je moet hebben.
Je kan er ook een paar bananenbusjes opzetten, op fabrieksboxen uit die tijd zat soms een DIN chassisdeel met een plat en een rond pinnetje. Maar een paar bananenstekkers zitten vaster met minder overgangsweerstand. Let er wel op dat beide boxen in fase worden aangesloten. Anders krijg je een raar stereobeeld met weinig lage tonen.
Op 30 januari 2021 14:01:00 schreef Lelektrogroen(t):
Iemand tips , dank.
Er valt niks te meten met speakers aangesloten aan het filter.
De mid en hoog aansluitingen meten een kortsluiting door de filterspoelen helaas.
Er moet gesoldeerd gaan worden.
Ook kan met 2 tweeters van 15 ohm geen 4 ohm worden gemaakt zonder extra weerstand over de combinatie ervan.
Bass is 4Ω, twee squakers parallel is 4Ω maar twee tweeters parallel is 7.5Ω
Lijkt mij niet goed, maar het kan zijn dat het niet hoorbaar is.
Hieronder staan nog wat opmerkingen over het verbinden van beide 4Ω scheidingsfilters. Dan klopt de plus en min aanduiding niet zoals het op de printen staat.
@TS
Je hebt het over doormeten, maar heb je aanmerkingen op het geluid wat eruit komt? Zonder klachten zou ik ze mooi zo laten. Wel een goede aansluiting op de kast maken.
http://www.nl3prc.nl/philips/universeel-luidspreker-scheidingsfilter_5…
Bij los gekochte Philips luidsprekers is de plus vaak gemerkt met een rode punt.
