Sturing actuator 24V
Dag iedereen,
Ik ben momenteel bezig aan het nadenken over een manier om ventilatieluiken van een serre vanop afstand te bedienen.
Daarbij dacht ik aan een constructie gelijkaardig aan een horizontaal kantelraam met scharnier halverwege het raam. Constructie zou ik maken met een buitenframe en binnenframe gelast in L-profielen 40x40mm of gelijkaardig.
Voor de bediening had ik gedacht aan een lineaire actuator op 24V gevoed met een batterij.
Iets dergelijks:
https://www.amazon.com/BEMONOC-Elecric-Linear-Actuator-Stroke/dp/B01N9…
En aangestuurd door:
https://www.amazon.com/OWSOO-Controller-Temperature-Monitoring-Failure…
Dus door een sms te sturen.
Maar nu mijn eigenlijke vraag: Welke kabellengte is realistisch mogelijk tussen sturing/batterij en (mogelijk meerdere) actuators?
De tunnelserres zijn een goede 60m lang en er zouden 2 luiken moeten komen aan beide uiteinden en er zijn ook een drietal dergelijke serres naast elkaar.
Dus: hoe langer de kabellengte mag zijn hoe minder sturingen en batterijen er nodig zijn.
Ik had gedacht om rubberen werfkabel 2,5mm² te gebruiken om de boel met elkaar te verbinden. Dat is stevig en nog handelbaar als de serres eens moeten verplaatst worden, wat af en toe gebeurd.
De snelheid van de actuators is niet van belang, trager is zelfs veiliger maar het moet wel betrouwbaar blijven.
Iemand een idee?
Peter112
IS via wifi niet goedkoper ?
bv zoietshttps://www.robbshop.nl/wifi-8-relais-module-wifi008-devantech via Alie en consorten nog wel andere goedkope variaties te vinden.
Lambiek
Op 16 januari 2021 17:24:26 schreef evelo:
Er staat niet bij hoeveel stroom de actuatoren trekken. Vergeet niet dat je op 60 meter lengte bij 24VDC een behoorlijk spanningsverlies kunt hebben bij een redelijk stroom verbruik. En zeker als er meerdere actuatoren op komen. Je moet dus eerst weten hoeveel stroom die dingen gaan trekken alvorens je een kabel kunt selecteren, het kon ook nog wel eens 4mm2 worden.
Net opgezocht: dergelijke motoren vragen 5A.
Maar het is mij niet duidelijk of bij dergelijke motoren de snelheid evenredig is met de voedingsspanning?
Stel dat de spanningsval 50% zou zijn dus dat er maar 12V overblijft aan het eind van de kabel, zal de motor dan nog werken maar wel veel trager?
Die 5 A is als dat ding vol belast is wat bij jou raamconstruktie nauwelijks het geval is.
Ik heb zoiets op een poort in mijn tuin gemaakt op ongeveer de halve voedingsspanning aangesloten met een soort luidsprekersnoertje en dat werkt perfect op ong.25 meter.
De snelheid is inderdaad evenredig met de spanning.
Gr.F_S
Dat zijn vaak gewone mototjes, dus hoe minder spanning hoe langzamer en ook minder kracht.
(hoeveel vermogen je overhoudt hangt van de motor af, er is natuurlijk ook een minimumspanning waaronder de belaste motor niet meer start)
Ik verwacht dat je daarmee een heel eind komt. Je kan lichtere kabel proberen en als het niet naar behoren werkt, dan neem je een zwaardere. Maar 2.5mm2 is toch echt richting "zou een heel eind moeten komen". Hmm. totaal 60m... Kan de besturing in het midden?
60m is net te veel dat ik m'n vingers in het vuur durf te steken voor een uitspraak: "mwa gaat wel werken zo". gewoon voorlopig zo proberen, en dikker draad of tweede controller kopen als het niet werkt.
Peter112
Kun je niet beter 1 met grotere vertraging nemen, deze draait binnen 3,1 seconden je raam open op 50mm slag. Hiervoor is evenzo meer power nodig om aan de 600N te komen. Neem een motor met 2 mm/sec dan doet hij er 25 seconden over en is je motor vermogen ook ongeveer 8 x zo klein.
http://www.tsinymotor.com/uploads/soft/140722/1-140H2104236.pdf
[Bericht gewijzigd door Peter112 op 17 januari 2021 10:33:18 (11%)]
@rew. Goeie tip om batterij en sturing in het midden van de serre te zetten, had ik nog niet aan gedacht.
@Peter112 Bedankt voor de link, trager bedienen is inderdaad net zo goed en ook veiliger.
Ik had mij ook nog bedacht dat er eigenlijk geen terugkoppeling is naar de gsm met de bevestiging dat het luik effectief open of dicht is.
Zou je kunnen doen met eindeloopschakelaars maar dan wordt het wel ingewikkelder en duurder qua bekabeling en sturing. Voor drie serres met elk 4 luiken.
Misschien is dat wel het eenvoudigst op te lossen door op enkele strategische plaatsen op het veld (1 hectare) een netwerkcamera te plaatsen waarbij de luiken in het zicht staan.
Kan ook nog handig zijn voor andere doeleinden.
Ze zijn er ook kant en klaar en geen stroom nodig
https://www.tuinadvies.be/tuinwinkel/product/376
[Bericht gewijzigd door rwk op 17 januari 2021 21:21:28 (11%)]
Ik heb het nagevraagd bij de landbouwer. Blijkbaar werken die dingen bij een temperatuur van +/-17 graden, lager = luik dicht, hoger luik open.
Maar hij wil ook kunnen ventileren als het buiten kouder is dan 17 graden.
