Hallo iedereen,
Ik heb een loopband waarvan de fabrikant me niet meer kan verder helpen (failliet of iets dergelijks).
Na een verhuis werkt de loopband niet meer naar behoren. Ik krijg een error : Motor problem.
Eerst draaide de motor nog een halve second of iets dergelijks maar nu draait deze helemaal niet meer. Ik heb wat filmpjes bekeken en gemeten met een multimeter dat de weerstand tussen de rode en zwarte draad van de DC motor oneinding is (OL). Dat zou wijzen op een probleem met de motor.
De sturingskabel naar de console lijkt nog te werken aangezien het display en de toetsen het gewoon doen.
Aangezien de motor heel kort draaide lijkt me er ook geen probleem te zijn met de relay. Er is geen gezoem van de motor dus de condensator lijkt niet kapot (maar dit kan zijn omdat de motor niet lang genoeg draait waardoor dit niet hoorbaar is).
Het aansturen van de motor lijkt me eenvoudig: bij een bepaalde snelheid hoort een bepaald voltage. Toch krijg ik op het display een error code die overeen komt met "Motor problem".
Hoe kan de "computer" zo een probleem detecteren? Zover ik zie is er wel een soort sensor (zoals je op een fietscomputer zou hebben met een magneetje op je wiel) waar de motor met een riem verbonden is met de loopband zelf. Kan het zijn dat deze niet werkt waardoor de computer denkt dat de motor niet draait en dus deze error geeft?
Hoe kan ik bepalen of deze component correct of niet correct werkt? (het lijkt me namelijk geen exotisch onderdeel dus wrs is dit heel gelijklopend met andere loopbanden)
Ik probeer uit te vissen hoe ten eerste deze error kan gedetecteerd worden (mss wel eerder voor mijn eigen interesse) en ten tweede wat er nu precies mis is met de DC motor zodat ik dit misschien kan oplossen.
Ik gebruik de loopband niet zo veel maar het is toch geen instapmodel dus had het wel leuk geweest om deze te kunnen reviven. En ook leuk om nog wat bij te leren.
EDIT: zover ik me kan herinneren werkte de loopband nog voor verhuis maar niet meer erna. Er zaten echter vele maanden tussen de oude en nieuwe locatie. Aangezien de console wel werkt lijkt het er op dat de communicatie/voeding daar wel juist verloopt.
Alvast bedankt voor reacties!
