Op 18 januari 2021 20:12:50 schreef fatbeard:
Dit gedrag (van de voeding!) is consistent met een overleden transformator: geen of veel te weinig zelfinductie.
Kan ook komen door een vette kortsluiting op de secundaire.
Maarreuh... die transformator ga je dus niet los vinden.
Een switchmode voeding moet je juist NIET opstarten met een variac, dan is-ie nog veel eerder stuk: minder ingangsspanning gaat de switcher compenseren met meer stroom...
Een gloeilamp is dan een betere keuze, maar neem er dan wel een van ongeveer het vermogen van de voeding: een te kleine gloeilamp is bijna net zo erg als een variac.
Sterker nog, TS heeft een goede transformator!
Opstarten onder vollast met de volle netspanning dus?
De eerste voeding die na reparatie sneuvelt moet ik nog meemaken. Met de variac en stroombegrenzing, kun je gewoon testen of het startcircuit werkt tussen de goede grenzen, of er output verschijnt voor sturing van de fet en nog wat meer. Als de fet vol in geleiding staat en blijft grijpt de stroombegrenzing in en niet de 16A zekering in de meterkast.
In lastige gevallen (komt ook wel eens voor) dan start ik het drivergedeelte van de voeding op met een kleine labvoeding en eventueel zonder FET. Je kunt dan de hele (terug) regeling aan de tand voelen, stroombegrenzing testen, lock-out voltage, under voltage, enz.
Als ik vuurwerk wil haal ik dat wel in de vuurwerkwinkel (mag ook al niet meer )
Tja, als je audio versterkers repareert van een paar kilowatt per kanaal met schakelende voedingen en dito eindtrappen, dan leer je vanzelf af om meteen de volle netspanning er op te zetten.
Meestal is vuurwerk dan qua materiaal al een kostbare zaak (ik repareer die dingen niet met meuk van ALI) nog afgezien van het aantal extra uren om de zaak weer in orde te krijgen.
