Elektromotor aansluiten
Ik wil een kleine elektromotor aansluiten. Maar ik wil even zeker weten of ik het correct aansluit.
Of het op standaard 230v of op drie fasen wordt aangesloten maakt mij weinig uit.
Maar 230v is voor mij makkelijker. Volgens mij staat de schakeling dan al goed op de motor (ster).
Als ik het goed heb de NUL op de W en de L op de U. En tussen W en V zou een condensator moeten? Of zit dit al in de motor verwerkt?
Ik heb deze schakelaar nog liggen: https://www.automation24.nl/hoofdschakelaar-eaton-207145-t0-1-8200-i1-…
En hiermee zou ik hem kunnen aan/uitzetten door de fase te schakelen.
Dit is het schema
https://i.imgur.com/AbVtnWT.jpg
Zo is de motor nu aangesloten
https://i.imgur.com/OzjF1LQ.jpg
[Bericht gewijzigd door Spaanmans op 19 januari 2021 11:25:57 (14%)]
GJ_
Die 230V is niet een fase en een nul maar drie fasen 230Vac.
GJ_
Met een condensator ben je gelijk al de helft van je vermogen kwijt. Als je gewoon 400V hebt zou ik dat gebruiken.
Helder
Moet ik dan wel de schakeling op de motor omzetten?
Het plaatje dus weghalen zodat hij zoals de rechter is op de afbeelding.
Weet niet zeker hoe ik dat moet lezen?
En dan zo een ertussen zetten
https://www.automation24.nl/hoofdschakelaar-eaton-207147-t0-2-1-i1-svb
GJ_
Het lijkt me wel dat het dan als op de rechter moet worden. Rare motoren ook altijd van de overkant. Hier zit in ieder geval nog een aansluitbord in. Bij veel motoren van daar komt er gewoon een bos draden met lasdopjes uit de motor.
Ok dankjewel
Waarvoor is degene in die linker afbeelding dan?
Puur om hem op 1 fase aan te sluiten?
Of is er ook 3 fase 230v?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
3x230 (3x 130/230V) komt in delen van Belgie nog voor.
In Nederland is het er niet mee, daar is alles 3x 230/400V
Waar je deze motor nog wel voor kunt gebruiken is als je gebruik wilt maken van een 1-fase Frekwentie Omvormer.
Die maakt van 1 fase 230 3 Fase 230V, dan kun je de motor in NL gebruiken en sluit je deze aan volgens het linker plaatje.
GJ_
Er zijn zoveel spanningen mogelijk op drie fasen, dus ook 230V. Er zijn nog hele stukken België voorzien van 3x230V. Die hebben op de gewone stopcontacten dus niet een fase en een nul maar wee fasen.
In Nederland hebben we dat ook nog lang gehad, het laatst in o.a. Leiden en centrum Amsterdam.
Weer wat geleerd :)
Dan haal ik het plaatje weg zodat de schakeling eruit ziet zoals op de rechter in de afbeelding.
En knoop ik er 3fase aan.
Nou hij is aangesloten.
Hij draait even en na 2 seconden klapt de aardlek eruit :/
Waar te beginnen met zoeken? Ruikt...verbrand
GJ_
Je hebt de doorverbindingen verticaal op de bovenste 6 klemmen en de voeding op de onderste 3 klemmen?
Als de aardlek er uit komt én hij riekt onfijn is de motor waarschijnlijk gewoon om zeep.
Dat lukt niet binnen 2 seconden, dus als dat alles is wat je gedaan hebt was ie waarschijnlijk al niet fris.
Is dit geen motor die van USA of die oorden afkomstig is?
Die maken wel eens motoren die spanningsschakelbaar (Y/YY) zijn in plaats van bij ons de gekende ster/driehoek schakeling.
Er zijn dan 9 aansluitpunten op de motor.
-de eerste drie zijn voor een wikkeling die in ster staat
-de zes andere zijn voor drie afzonderlijke wikkelingen die parallel of in serie met de hogergenoemde ster wikkeling gezet worden.
