Die dingetjes van aliexpress zijn wel verleidelijk goedkoop, maar er staat niks bij over de afschakelkarakteristiek. Ik zou toch eerder kiezen voor een gewone B6A installatieautomaat. Zoiets als wat Roland voorstelt.
Gewone zekering heeft als voordeel dat je indien nodig makkelijk van waarde kunt wisselen.
Ze gaan toch (bij doordacht gebruik) zelden stuk.
Ik neem aan dat je met een gewone zekering een smeltveiligheid bedoelt.
Nadeel daarvan is dat die bij een harde kortsluiting niet altijd selectief zijn ten opzichte van een installatieautomaat.
En je moet ze op voorraad houden anders kun je niet verder werken als er één ploft.
Stroom beperkende weerstand in de vorm van een ouderwetse gloeilamp, is dat geen beter oplossing?
Eventueel een drie standen keuzeschakelaar (25W lamp - 200W lamp - kort gesloten kring)
Koop geen veiligheidskritische dingen via de directe import. Geen zekeringen, geen remmen, geen airbags, geen ijzeren longen. Wat heb je er aan als je je moet afvragen of het wel gaat werken? Gewoon niet doen.
Voor de hobby zou wat mij betreft de eerste stap zijn om de maximale kortsluitstroom te beperken. Dan kan via een (zware) lamp, maar ook een scheidingstransformator werkt daarbij. Voor de rest heb ik gewoon bakken met kleine 5x20mm glaszekeringen die ik selecteer voor elk te testen apparaat. Zit er een grote trafo in heb ik 5 of 6,3A trage zekeringen (groter heb ik nog nooit nodig gehad). Is het een klein adaptertje heb ik ook wel 1A snelle zekeringen. Ze zijn niet duur, en zelfs met de zwaarste lamp in serie exploderen die ook niet.
Echt duur zijn ze niet...
https://nl.aliexpress.com/item/32974047318.html?spm=a2g0o.productlist.…
Het gaat er niet om hoe duur of goedkoop ze zijn, het gaat er om dat je ze moet hebben.
Als je zo'n doos zekeringen leeg weet te krijgen moet je jezelf toch afvragen of je wel goed bezig bent...
Als je je zekeringen op AliExpress koopt moet je je wat mij betreft ook afvragen of je goed bezig bent. Die dingen zijn in Europa echt niet te duur.
Op 19 januari 2021 17:37:43 schreef Kruimel:
Eh, nee dat niet.
Maar je moet hier meestal toch wel €6,75 verzendkosten betalen.
Als het gaat om lage bedragen is online winkelen hier in Nederland gewoon Kaa Uu Tee
Als ik jou een blokje piepschuim van 10x10x10cm wil sturen betaal ik evenveel als wanneer ik je een doos met 10Kg van diezelfde blokjes stuur.
Zelfs pakketten uit Duitsland laten komen is vaak nog voordeliger dan in NL bestellen.
PostNL gooit de tarieven maar omhoog met het excuus dat er "minder post wordt verzonden dan vroeguh" maar ondertussen kunnen ze al maandenlang de drukte niet aan omdat er miljoenen pakketten per dag moeten worden bezorgd en alle records worden gebroken.
Op 19 januari 2021 17:05:25 schreef KlaasZ:
De spijker op z'n kop.
Heel erg bedankt voor het meedenken allemaal!
Maar ik heb geen zin om lampen voor mijn apparaten te zetten. Ik wil geen zekeringen die doorsmelten waarna ik me moet bedenken waar ik ook alweer dat ziplock zakje met zekeringen had opgeborgen.
Ik wil gewoon een automaat die eruit kan slaan als ik een harde kortsluiting heb (hoe dom ik misschien ook bezig ben) en die ik daarna weer kan resetten zonder dat ik mijn vriezer weer op de juiste temperatuur moet zetten en de klok van mijn combi-magnetron opnieuw moet instellen.
Tip van Roland van Leusden lijkt me de beste oplossing.
Dan betaal je helaas iets meer, maar voor dat soort dingen inderdaad .. niet doen.
Thevel had overigens het antwoord op je vraag al, nee, deze gaan niet werken wat die zijn enkel thermisch.
een b6 meterkast automaatje nemen, die hebben een mechanisch element zodat ze bij kortsluiting er sneller uit springen. die rode china dingen overleven 1x trippen vaak niet eens.
Dat is nu inderdaad de bedoeling.
Maar maakt het dan niet uit dat mijn automaten in de meterkast ook B kar zijn?
Roland heeft in zijn schuur ook B6 maar de kast er voor heeft C kar dus dan zit je sowieso goed. In mijn geval wordt het dan beide B kar. Dan is het maar net welke van de 2 het snelst is.
Ik geloof dat de selectiviteit van 6A tov 16A goed genoeg zou moeten zijn. Met een harde kortsluiting loop je het risico op een vlamboog, waardoor er altijd wel een tweede automaat kan trippen, maar het wordt er flink minder waarschijnlijk van omdat de meeste kortsluitingen niet hard genoeg zijn. Als je dagelijks een apparaat zonder zekering en met harde kortsluiting inplugt zal je uiteindelijk wel een keer je vriezer en magnetron opnieuw moeten instellen. Ik kom dit soort apparaten met dit soort fouten niet vaak tegen.
Het verschil tussen B en C karakteristiek is alleen relevant bij overbelastingen die geen harde kortsluiting zijn, zoals een aanlopende motor. Ik geloof dat je het dan hebt over belastingen van minder dan 10x de waarde van de automaat (in het geval van een C karakteristiek). Als de groep een grote voorbelasting heeft (staat je combimagnetron bijvoorbeeld aan terwijl jij je een defect apparaat inplugt) kan het natuurlijk nog steeds mis gaan.
Voor de zekerheid zou je een A-karakteristiek kunnen nemen, maar ik vrees dat die niet bestaan. Kan ze tenminste niet vinden.
Daar was ik idd ook al naar op zoek Klaas.
Misschien dat die er vroeger wel waren maar tegenwoordig niet meer omdat we tegenwoordig allemaal magnetrons, heteluchtovens, zware stofzuigers e.d. in huis hebben? Ik heb geen idee wanneer de voorschriften op dat gebied zijn aangepast.
Maar zoals Kruimel zegt is het misschien niet zo'n heel groot probleem. Ik probeer het gewoon met een B 6A
Bedankt voor jullie hulp.
https://www.technischeunie.nl/product/prd1999691301
Niet goedkoop, 140 euro ex.....
6A Akar dubbelpolig
Aha, ze bestaan dus wel. Moet haast wel, als er B, C, D is, dan zullen ze toch wel bij A begonnen zijn.
Is daar een speciale toepassing voor?
heb nog ergens een 0,5A K karakteristiek automaat liggen, kwam uit een ziekenhuis. hier zit voor de snelle test een 4A C automaatje. met de werkbank voeding aan heb ik 16a B zitten en de test wcd's zitten achter scheidingstrafo met eigen aardlek, dan gaat de aardlek van die groep er ook niet uit..
Persoonlijk zou ik er ook een life saver aan toevoegen. Een 10mA differentieel staat er bij mij tussen. Die Ali dingen zijn gewoon bimetalen. Waardeloos als beveiliging voor jou.
Ik vind 'gewone' zekeringen toch te prefereren. Je kunt dan ook snelheid en amperewaarde aanpassen indien nodig.
(en je wordt wat voorzichtiger, want anders moet je de zekering steeds vervangen... )
Je moet er vanuit gaan dat de zekering bij normaal gebruik zelden tot nooit kapot gaat.
Die automaatjes zijn ook nog erg traag meestal. Ik heb diverse soorten gehad, en meestal ging toch ook nog de groepszekering eruit.
Met een 6A zal de groepszekering er niet direct uitgaan, daar is het verschil te groot voor...
heb een stekkerblok met een F10A erin, die heeft jaren op de werkbank voeding gezeten zonder stuk te gaan. toen dat ineens gebeurde was het ook wel even zoeken waar dat zat. de b16 was er vaak zat wel uitgegaan.
een C4 welke hier zit gaat er snel zat uit, voeding is een C16. een B4 zou niet gaan, opstartstroom van voedingen is vaak te hoog..
Ik zat met een soortgelijk issue. Misschien heb je 'https://www.circuitsonline.net/forum/view/148139' gezien. De daar aangehaalde Hager en ABB automaten (B2 en C2) zijn niet erg duur en werken prima. We hebben trouwens de C geplaatst omdat de B6 er wel erg snel uitklapt ivm startstromen.
