in mijn pas aangekocht woning ga ik de hele zekeringkast vervangen, want de electriciteit is afgekeurd (geen 30mA diff, geen eendraadschema en verschillende kleine problemen).
maar nu komt het, ik ben dus alle kringen aan het uittekenen en heb wel 3-4 kringen waar maar 1 stopcontact op zit (bijbouw). het oude huis ervoor (blauwe kader en daar zitten de slaapkamers boven) echter heeft ALLES op 1 groep zitten. en dan ook ALLES
verlichting eetplaats, verlichting woonkamer (2 afzonderlijke lichten), 2stopcontacten woonkamer, verlichting slaapkamers boven (5x), stopcontacten slapkamers (6x), verlichting trap. alles bij elkaar dus 17 aftakpunten.
ik weet dat je in belgie maar 8 punten mag hebben, maar hoe zit dat bij oude woningen? het huis origineel dateerd ergens van de jaren 30, het werd grondig verbouwd (heel stuk bijgezet achteraan, alles onder die blauwe kader) in de jaren 70. er werd dus 1 kring van het huis doorgetrokken naar de nieuwe zekeringkast in de bijbouw.
ik heb een keuken die volledig af is, een badkamer die volledig betegeld is, en beide bevinden zich tussen de zekerinkast en het oude gedeelte van de woning. kan toch niet zijn dat ik al die muren moet gaan open breken om een kabel te hertrekken.
http://www.fordcapri.be/kortemark/640/1067AXL.jpg
en dit zit erachter
http://www.fordcapri.be/kortemark/640/1067HXL.jpg
en achter die douche muur zit nog een bijplaats (oude keuken) en daarachter zit de zekeringkast nu.
tot aan de keuken zijn het allemaal aparte groepen, maar alles hier nog voor (vanwaar de foto is getrokken) is het oude gebouw. electriciteitsmeter zit in die berging onderaan. dus zomaar ff 16meter van die blauwe kader verwijderd.
in het huis zelf zit bijna niks van vermogen op de electriciteit. een tv, een tv decoder, de internet modem, een ledlamp in de hoek van de woning en een gsm lader.
boververdiep idem. 3 nachtlampjes en een gsm lader.
alle verlichting zijn ledlampen in huis. denk dat ik met 6A op die kring alles nog werkende houd.
er komt een warmtepomp bij die een eigen voedingskabel aan de buitengevel krijgt
huidige verwarming is met accumulatie en allemaal direct 3fase kabels naar de kachels.
ik zou nog kunnen foefelen door een deel van de woning te onderbreken en het 2de deel van de kring te voeden vanuit een oude accumulatiedraad. maar dan heb ik nog 8+9 aftakkingen op die 2 kringen
