Ik kom regelmatig schema's tegen waar in een eindtrap getransformeerd wordt van 12,5 ohm naar 50 ohm.
Dit is even een praktisch voorbeeld, maar de vraag is waarom juist een lengte van 15cm van 25 ohm coaxkabel.
Wat is bepalend voor die lengte?
Ik denk datgene wat jij niet genoemd hebt, de frequentie.
De berekening staat hier (uit het boek van Sterrenburg)
Ik neem aan dat je 50Ω op een symmetrische antenne wilt aansluiten?
Overigens kan je ook een balun maken met spoelen. Daarvoor zijn handige calculators te vinden bijv. deze op http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
Op 21 januari 2021 15:52:18 schreef Martin V:
[...] van 12,5 ohm naar 50 ohm.
[...] 15cm van 25 ohm coaxkabel.
Met een kwartgolflengte coax van 25 ohm kun je transformeren van 12,5 naar 50 ohm. Blijkbaar komt jouw 15 cm overeen met een (elektrische) kwartgolf.
Als de verkortingsfactor van de kabel 0,667 zou zijn, betekent dat dat de golflengte ca. 0,90 m zou zijn; de frequentie dus ca. 333 MHz.
Als de verkortingsfactor van de kabel 0,8 zou zijn, betekent dat dat de golflengte ca. 0,75 m zou zijn; de frequentie dus ca. 400 MHz.
Et cetera.
Inderdaad is de frequentie bepalend voor de lengte.
Bij een 1:4 impedantie verhouding gebruikt men een halve lambda vermenigvuldigd met de verkortingsfactor van coaxkabel welke ca. 0,66 bedraagt.
Maar wat ik eigenlijk bedoel waarom zulke korte stukjes coaxkabel in een eindtrap de transformatie naar 50 ohm bewerkstelligen.
Waarom zulke korte stukjes coaxkabel van 20cm en dat zijn dan ook nog breedband versterkers welke werken over een octaaf of meer.
*edit ik zie dat Frederick E. Terman heeft geantwoord.
Je bedoelt: een kwart lambda.
Bij breedbandversterkers zoals waarop jij nu studeert, gaat het niet om kwartgolfstukjes, maar ligt de zaak ingewikkelder. Je zou dan even de S-parameters van de transistor erbij moeten pakken.
De betreffende coaxjes zitten toch niet toevallig ook nog in of om een stukje ferriet? En de lengte, al is het geen kwartgolf, maakt wel uit. 15 cm werkt weer anders dan 20 cm.
Klopt wel, 1/2 Lambda voor een 4:1 transformatie.
Way back gebruikten we nog 300Ω lintlijn. Ik denk dat veel TV kijkertjes dat nog nooit gezien hebben!
https://www.basictables.com/amateur-radio/41-half-wave-coax-balun coax calculator
Die geeft je bijv. de halve Lambda lengte
Nee joh, maak het nou niet zo ingewikkeld. Jij denkt aan een balun (een Engelse afkorting die om onnaspeurlijke redenen op zijn Duits uitgesproken dient te worden, om dan vervolgens weer als 'balloon' te worden geschreven ) uit de oude doos. Zoals van 300 ohm BALanced naar 75 ohm UNbalanced.
Met een halve golflengte, en jouw plaatje hierboven, zou je met 12,5 ohm coax kunnen transformeren van 12,5 ohm asymmetrisch naar 50 ohm symmetrisch.
Maar dat is niet wat @TS doet - hij gaat niét naar symmetrisch -, bovendien is er niet zulke coax.
Om van 12,5 ohm asymmetrisch naar 50 ohm asymmetrisch te gaan, kun je een kwartgolf 25 ohm coax gebruiken.
Maar, zoals gezegd, blijkbaar gaat het in het eigenlijk schema (plaatje?) om nog iets anders, uitgaande van de complexe impedantie van de tor.
