Help vriezer werkt niet
Rare meter. Klopt niet denk ik. Houd de 2 meetpennen eens tegen elkaar. Alles 10 en dan naar 1....?
Die 1 geeft hij als het goed is aan als je de meetpennen niet aansluit. dat betekend oneindige weerstand, en dat klopt want op dat moment heb je niks aangesloten.
maak anders eens een foto van het display (of laat iemand anders dat doen) als je een meting aan de compressor doet.
Spanning staat en stroom gaat!
Danfoss compressor?? Haal eens start blok er af en rammel er mee, klinkt het erg rammelig?? vervang die maar, gaan vaak stuk
Dat is ok. Nu de ptc. Is die ok dan schiet er nog een intern mechanisch probleem over.
Op 22 januari 2021 17:17:04 schreef EricN:
Last van draadbreuk ofzo pak een andere
Je laatste 4 metingen kloppen allemaal. Mechanische blokkering schiet nog over. Als finale testen kun je nog proberen fel tegen de motor kloppen (terwijl hij en startpoging doet) zodat inwendig wat beweegt of door een manuele start uit te voeren. Dit is gezien je kennis mss wat link. Dan moet je rechtstreeks op de motor pennen spanning zetten (stuk snoer of drg). Op de onderste 1 kant vd 230V en de bovenste 2 met elkaar verbinden daar en daar de 2de kant vd 230V. Wel maar 2-3 seconden in het stopkontakt dan.
Oke nou de klappen met de rubberen hamer laten hem niet aanslaan dus misschien dan optie 2,
Ik ben wel bekend met stroom aansluiten maar niet met doormeten etc ?
Maar als ik u dus goed begrijp moet het zo worden aangesloten op 220 volt
Gaat hij dan gewoon normaal aan ofzo of is het een soort kortsluiting maken?
En maakt het daarbij verschil of de + of de - boven of onder zit?
Update: heb hem op deze manier aangesloten de compressor start maar slaat ook dan na paar seconden weer uit. + En - omdraaien zelfde effect. Is de compressor stuk of zit er ergens een beveiliging die hem uitschakelt?
[Bericht gewijzigd door Peterzijnweb op 23 januari 2021 14:14:33 (21%)]
Op 22 januari 2021 19:02:35 schreef smd:
Dat blok wat je op de 3 pinnen drukt bedoeld u denk ik die rammelt niet is open geweest zit niks los en er zit een rond schijfje in die zit ook goed klem..weet niet wat de werking is ervan?
Begrijp dat dit de startrelais is kan deze ook stuk zijn of start dan de hele compressor niet meer, de compressor word nu wel elke minuut geprobeerd te starten maar valt weer uit..
[Bericht gewijzigd door Peterzijnweb op 23 januari 2021 14:05:49 (18%)]
De motor gaat nu met hoge startstroom proberen te starten. Vandaar de 2-3 seconden. Je zou kunnen volledig met de hand proberen starten maar dit is net wat ingewikkelder. Dan moet je op het moment dat de motor start. Ongeveer een seconde na stroominschakeling 1 vd 2 blauwe lossen. Als de motor niets speciaals doet met deze eerste test gaat de 2 de zinloos zijn.
Zoals je hem nu hebt is het prima. 230v vh net is wisselspanning dus met plus of min geen rekening houden. Probeer dus heel kort en luister goed naar de motor of die ronddraait.
Op 23 januari 2021 13:45:32 schreef EricN:
Zo als hierboven genoemd uitgeprobeerd,
En nu?
Wat was het resultaat? Hoorde je de motor aanslaan? Of dood, enkel gezoem?
Op 23 januari 2021 15:01:22 schreef EricN:
Je hoort hem normaal aanslaan maar hij stopt ook vrijwel gelijk weer. Net als bij wanneer hij normaal is aangesloten
Wat bedoel je met normaal aanslaan? Hoor je inwendig werkelijk iets draaien?
Wat bedoel je met gelijk weer stoppen? Na 1 seconde? Na 10 seconden? Hij valt stil maar hij zoemt nog hard? Hij is compleet dood?
Zie je in de kamer (plaats) waar je bezig bent het licht minderen als je de stekker in steekt?
Op 23 januari 2021 15:24:25 schreef EricN:
Lampen knipperen niet, misschien zegt de video meer die ik heb geplaatst
De video is met alles terug origineel in elkaar precies?
In ieder geval een onheilspellend gegeven. De test die ik voorstel zijn enkel maar om 100% zeker te zijn want op het moment zitten de kansen op 99% tegen.
De foto met je testdraad is met een zwarte kabel. Die zie ik op je filmpje niet.
Op het filmpje is hij weer helemaal in oude staat terug, met de zwarte testkabel deed hij precies het zelfde. En dit aanslaan blijft hij doen zolang de stekker in het stopcontact zit..
Dan is er helaas inwendig grondig wat mis. Weinig te redden. Het afslaan is de inwendige veiligheid. Die behoort normaal wel wat langer aan te blijven dan die 2 seconden, zelfs rechtstreeks aangesloten met hulpwikkeling er aan, zoals je getracht hebt.
Helaas alles is nu denk ik wel getest en conclusie is dan dat de compressor zelf stuk is, maar weer op zoek naar een nieuwe vriezer.
Nog tips voor een nieuwe betaalbare multimeter gezien deze ook de geest geeft..?
Hoe oud is die diepvriezer? Zie een compressor van danfoss.
Op 23 januari 2021 15:55:42 schreef fabrice:
Volgens de helpdesk van Bosch komt hij uit 2008 en nieuwe compressor erin kost 350 - 400 euro dus helaas..
kan compressor voor goed werkende vervangen voor 75-100 Euro... 2008, wat is het Enr??
