Een zonnepaneel is van nature een raar ding: Levert een bepaalde (zwak inzakkende) spanning totdat je meer dan een bepaalde hoveelheid trekt (afhankelijk van hoe zonnig het is), dan zakt de spanning fors in.
In dat hoekje waar ie van "vrijwel constante spanning" overschakelt op "haast constante stroom" levert ie het meeste vermogen. (Vermogen = stroom*spanning, dus als je vanuit het hoekje 2x minder stroom trekt dan gaat de spanning misschien 10% omhoog, maar krijg je dus maar 55% van het vermogen. Idem als je 10% meer stroom probeert te trekken. Dan zakt de spanning naar ongeveer de helft en krijg je weer maar 55% van het vermogen.
Een MPPT probeert je zonnepaneel in dat ideale hoekje te houden.
Een Lithium-gebasseerde accu, waar ook LiFePo onder valt, heeft een laad-controller nodig. Je mag maximaal X stroom er in duwen totdat de spanning van Y volt bereikt is, en dan mag je die Y volt handhaven totdat de stroom een factor 10 of 20 gezakt is.
Of dit als "koop-baar" product bestaat: ik betwijfel het. Als je het uit onderdelen wilt samenstellen kan het denk ik wel. Dan koop je een "12V" zonnepaneel met batterij en een lifepo lader voor die 6.4V accu van je.
Historisch gegroeid (ik denk omdat een tijd lang alle autoaccus allemaal 12V waren) is men gaan spreken over Ah om de capaciteit van een accu te benoemen. Dat is eigenlijk dom. Eigenlijk moet je het over de Wh hebben.
Jou 6.4V 10Ah accu is 64Wh.
Als je dat wil laden dan is dat met je 10W zonnepaneel dus 6.4 uur, mits je 1) volle "zuid frankrijk" zon hebt(*), 2) onder precies 90 graden op je paneel, 3) een MPPT tracker die alles er uit weet te halen 4) de zon zo lang blijft schijnen. 5) de accu niet in de "bijna vol" fase minder kan/wil opnemen.
Dat laatste valt erg mee als je met maar 10W aan het laden bent.
Ik zou mikken op 100W zodat je kansmaakt om hem in een uurtje vol te krijgen.
(*) Het is net niet "sahara" zon voor zover ik begrepen hebben wat ze gebruiken als de hoeveelheid zon waarbij dat "vermogen" gemeten wordt.
