Remeha Tzerra Ace - Interface kabel (RJ12)
Hallo! Ten eeste dit is een geweldig forum met heel veel informatie.
Ik ben opzoek hoe ik de interface kabel moet maken voor een Remeha Tzerra Ace ketel. Op onderstaande link staat diverse informatie over over een RJ11 connector, echter op de Remeha Tzerra Ace zit een RJ12 connectie.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/143911
Heeft iemand ervaring hoe ik deze moet aansluiten?
Uiteindelijke doel is om deze kabel aan te sluiten op een ESP8266 en uit te lezen met homeassistant.
Bijgevoegd ook een foto van de controlunit
Als je een opentherm thermostaat (zoals de isense) gebruikt zou ik de bekende opentherm gateway gebruiken.
https://www.nodo-shop.nl/nl/opentherm-gateway/188-opentherm-gateway.ht…
Ik heb mijn RJ11 kabel ook gebruikt in een remeha tzerra, dus die penning zou het zelfde moeten zijn
Bedankt voor je reactie! Ik gebruik op dit moment een nest welke op de OpenTherm aansluiting zit.
Ik wil eigenlijk de volgende constructie bouwen:
https://github.com/kakaki/esphome_dietrich
Op deze manier wil ik alleen de stats van de ketel uitlezen en niet zozeer aanpassingen.
Wat ik begrijp uit de opentherm-gateway is dat deze als vervanging voor de nest dient en dat wil ik niet.
Maargoed, theoretisch dus de pinout van RJ11 aanhouden en de 2 buitenste connectoren leeghouden?
Op 23 januari 2021 16:40:22 schreef RBI88:
RBI88, heb jij e.e.a. al werkend gekregen? Ik heb ook een Tzerra Ace, en ik heb een ESP01 geprogrammeerd zoals aangegeven in dit topic. Tot op heden geen succes.
[Bericht gewijzigd door dezonnebril op maandag 1 maart 2021 11:47:43 (55%)
Ik heb hier https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2259568#2259568 een antwoord geplaatst. Hopelijk blaast dat deze discussie nieuw leven in.
Henk H.
Ik ben ook bezig een opentherm gateway te bouwen. Wat ik er van begrijp is dat je de gateway zonder thermostaat zou kunnen gebruiken maar dat dit ten zeer wordt afgeraden. Zelf het juiste regelgedrag implementeren is nog niet zo eenvoudig en het geheel helemaal fail-safe maken mocht er iets misgaan is ook niet zo eenvoudig.
Als ik het goed begrijp, kun je de gateway gebruiken om de communicatie tussen ketel en thermostaat te monitoren/loggen waarbij ketel en thermostaat dus met elkaar in verbinding staan. Je kunt met de gateway ook bepaalde commando's van de thermostaat tegenhouden of wijzigen voor ze bij de ketel komen maar hoe je dat precies instelt is mij nog niet duidelijk geworden.
Op 28 februari 2021 11:31:52 schreef dezonnebril:
Ik heb exact hetzelfde gedaan voor mijn Tzerra Ace, en dat werkte ook niet. Na zoeken via google kwam ik in dit topic terecht.
Denk je dat dit ooit gaat werken? Of kan ik beter overstappen naar een OTGW?
Ik heb een Remeha Calenta Ace 28
Deze wil ik ook uitlezen mbv een ESP.
Het klopt inderdaad dat er tegenwoordig een RJ12 connector in zit en geen RJ11 zoals in de aangegeven post staat.
In het schema van de kachel
zijn op deze connector 5 draden aangesloten.
als er een RJ11 op aangesloten wordt wat wel gaat krijg ik geen 5 volt.
Deze zit dus waarschijnlijk op pen 1 of 6
Je hebt dus een connector nodig Rj-12 6P/6C
Is iemand hier al wat verder mee gekomen?
