Beste mensen,
Slechte/bolle elco's/condensators zijn een bekend probleem bij mensen die repareren zoals ik
Meestal zijn het low esr varianten in schakelende voedingen waar ik ze specifiek tegen kom.
Meestal vervang ik die door goede Panasonic fm serie. (als ik ze heb liggen of mee kan bestellen met iemand)
Maar deze zijn relatief duur, zo pakweg tussen 30-70 cent.
Ik bestel ze meestal per 10 als ik een waarde nodig heb. Ik heb niet zoveel geld dat ik er in grote aantallen goedkoper kan bestellen en veel soorten op voorraad kan houden. Maar zo bouw ik toch langzamerhand een klein basis voorraadje op
Voor sommige reparaties waarbij het minder "nauwkeurig" hoeft, het economisch minder haalbaar is om "dure" Panasonic te gebruiken, als het er veel zijn die vervangen moeten worden en/of gewoon om te testen was ik aan het denken of er ook wat goedkopere maar toch enigszins acceptabelere alternatieven zouden kunnen zijn.
Maar ik heb daar niet veel ervaring mee. Hebben jullie tips?
Spotgoedkope via aliexpress, ebay of zo wil ik niet aan beginnen. meestal te slechte kwaliteit, je weet nooit of de kwaliteit consequent is en duurt lang voordat binnen is
Maar misschien is er een merk dat een iets goedkopere lijn heeft, bv die minder lange levensduur als specificatie heeft en goedkoper is.
Of is er een groothandel die goedkoper is dan farnell waar ik ze meestal meebestel via vrienden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Als meetapparatuur voor condensators heb ik een degelijke evb esr meter (bob parker ontwerp voor de kenners), 2 eenvoudige multimeters die ook capaciteit kunnen meten en zo'n chinees universele componententestertje.
Dus ik zou in noodgevallen van sloop pcb's condensators kunnen hergebruiken in bepaalde gevallen. Ik vermoed dat esr en capaciteit meten voldoende indicatie geven of de elco.
offtopic, misschien ben ik niet de enige met dit probleem en zou een samenkoopactie en oplossing kunnen zijn.
