Op 24 januari 2021 11:39:38 schreef Arco:
Die oplaadbare cellen zijn zinloos voor dit soort toepassingen: de zelfontlading is vele malen groter als het gebruik.
Ook is de capaciteit veel kleiner als van een vergelijkbare 'gewone' 2032 cel...
De zelfontlading van de LIR2032 is nagenoeg verwaarloosbaar, ik heb in het verleden een aantal gekocht en er liggen er nog een stel ongebruikt en die zijn nog steeds op spanning.
De capaciteit is dan wel flink minder dan een CR2032 (60 mAh tegen 200 mAh) maar ze kunnen wel flink meer stroom leveren.
Dus iets als een LED display kun je er prima kortstondig mee aanzetten wat met een CR2032 niet echt lukt. Zelfde probleem zou je kunnen hebben met bijvoorbeeld Bluetooth gevoed uit een CR2032..
Als experiment heb ik een Arduino Micro uitgevoerd met een 32 kHz kristal en er een (oud!) HP 4 digit alphanumeriek LED display aangekoppeld om er een soort van horloge van te maken. De Arduino Micro wordt elke seconde uit zijn slaap gewekt en update dan de tijd en gaat weer in (diepe)slaap. Stroomverbruik in slaapstand was minder dan 3 uA.
Wordt in de tussentijd een knopje ingedrukt dan laat het display de tijd (en evt. secondes, datum, dag en jaar) zien voor een aantal secondes. Dit lukte op een CR2032 niet, spanning zakte teveel in, op een LIR2032 werkt dat prima. Het hele display wordt gevoed uit een IO pin.. (display bleek prima te werken op 3V)
De standby tijd kwam uit op meerdere maanden..
