Helft apparatuur Mancave defect?
Bliksem of losse nul klinken allebei plausibel.
Voor de reparateur is een losse nul makkelijk herkenbaar aan de primaire afvlakelco's. Die staan dan bol. Bij apparaten met een conventionele trafo kan de trafo of de zekering stuk zijn.
Dat betekent ook dat een losse nul wel degelijk apparaten kan geven die nog wel "iets" doen.
Bedankt voor de reacties. Afgelopen week geen bliksem gehad in de buurt. Hoe kan ik controleren of ik ergens een losse nul draad heb, en waar moet ik die gaan zoeken?
Ik heb wel alvast de stekkerdoos open geschroefd, maar daar kon ik niks bijzonders ontdekken. Iig geen losse draden oid.
De losse nul is in de meterkast of in de straat. Je kunt eens metingen van de netspanning doen op verschillende groepen in je huis. Als je daar forse verschillen vindt, is er kans op een losse nul.
Meet de NETSPANNING, gewoon de twee contacten van het stopcontact.
Weet je of jij een driefase aansluiting hebt?
Weet je dat en is het antwoord nee, dan is "alleen in de mancave" meten voldoende (ergens in huis is ook goed, maar "just in case").
Weet je het en is het antwoord ja, dan kan je kijken of je meerdere groepen op verschillende fasen weet te vinden. Dan kan je op 1 meet-moment drie verschillende fasen meten.
Weet je het niet, kan je het ons laten uitzoeken door een foto van je meterkast te plaatsen.
Een alternatieve meting is om de spanning t.o.v. de aarde te meten van beide stroomcontacten van het stopcontact. Bij de ene verwacht je normaliter 230V en bij de andere ongeveer 0V. Als die ongeveer 0V meer dan zeg 5V is, dan is dat verdacht. Bij meer dan 10-20V wordt het zo vervelend dat apparatuur kapot kan gaan.
Ik begreep dat er van sommige apparaten nog wel een indicator lampje gaat branden. Dat is voor mij een hint dat het misschien toch een elektromagnetische puls (bliksem) is geweest en niet een zwevende nul. Maar: "we hebben geen bliksem gehad in de periode dat het kapot gegaan is", dat is dan weer een hint die dat tegenspreekt....
Dat kan je dan wel het beste in de avond meten. Overdag kan als er veel zonnepanelen in de buurt actief zijn de spanning daardoor al oplopen tot max 250V. Hoewel het is nu winter en zullen de panelen niet veel doen. Als je dan alsnog een spanning meet boven de 245V is het wel mogelijk dat er een losse nul ergens is.
Beste zie je dat als je op meerdere fase kan meten maar dan moet je wel een 3 fase aansluiting hebben.
Bedankt weer voor de reacties, ik heb hier een 1 fase aansluiting in de meterkast. Zo uit m'n hoofd verzwaard van 25 naar 35 A twee jaar geleden bij het installeren van m'n zonnepanelen (5.4kWp). Tijdens de installatie 2 jaar geleden bleek wel dat de aardlek defect was, dus die is daarna ook vernieuwd. Vorig jaar is de automaat(?) van de zonnepanelen groep verzwaard van 20A naar 32A omdat deze soms uitschakelde.
Ik moet nog ergens in huis een multimeter hebben, dus daar ga ik me aan de slag als ik hem gevonden heb. Wel geeft de omvormer van de zonnepanelen een spanning aan van rond de 232v, in de zomer heb ik hem nooit hoger als 237/238v gezien (bij m'n ouders zit hij regelmatig ruim boven de 240v).
Even voor de duidelijkheid:
Een losse nul in je stopcontact kan geen kwaad. Dan heb je geen spanning en werkt er niks, maar je hebt verder ook geen vervolg schade.
Je krijgt pas problemen als de nul verderop onderbroken is. Dat is dan de nul van een 3-fase systeem. Dan kan een belasting op de andere fasen het nulpunt zodanig wegtrekken dat je (veel) teveel spanning (tot 400V) krijgt op je stopcontact. En dat is dan wel schadelijk voor je apparatuur.
Nou, eindelijk m'n (ongebruikte) multimeter gevonden en snel wat stopcontacten van de 8 groepen in huis nagemeten. Ze geven allemaal 232v, zal vanavond nog even kijken naar de spanning tov de aarde in het stopcontact op de mancave, maar tot zover geen bijzonderheden.
Een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging kwam ik in m'n zoektocht ook nog tegen, dus die is nu in gebruik voor de resterende av-apparatuur
Ik heb inmiddels ook de spanning tov de aarde gemeten (op een paar oude groepen zonder aarde na) en die geven allemaal 231/1v. Is op basis van de metingen de conclusie toch een piekspanning de oorzaak? Ik hoop vandaag ook terug te horen van de reparateur.
Doet de aarde van het stekkerblok het wel? En zaten da apparaten nog verderop verbonden met netwerkkabels o.i.d.? Want dan kan het ook daarvandaan komen.
Ik heb ooit een defecte printer gehad die mijn netwerkswitch eruit blies via zijn netwerkkabel. De switch was stuk, dus die vervang je, en vervolgens gaat de nieuwe ook meteen stuk. Gelukkig merkte ik dit bij het inpluggen van de printer, anders had het me vast rot gezocht.
Een ander soortgelijke situatie heb ik gehad met een mengpaneel die spanning zette tussen zijn aansluitingen en de randaarde. Het gevolg hiervan was dat door alle aangesloten apparatuur (versterkers, en geluidskaart pc) een foutstroom ging lopen. 1 versterker brandde hierdoor door, en later bleek ook de pc stuk te zijn. In eerste instantie verdacht ik de versterker (daar kwam de rook uit), maar het probleem bleek dus iets anders. Dit soort dingen kunnen lastig zijn omdat je vaak oorzaak en gevolg niet weet.
Spanning staat en stroom gaat!
Op 29 januari 2021 09:04:02 schreef meander:
Ja de aarde werkt voor zover ik dat kan zien, en inmiddels een stekkerblok met overspanningsbeveiliging in gebruik. De stopcontacten die ik in gebruik heb op de mancave/zolderverdieping zijn een jaar of 6 geleden aangelegd en allemaal geaard.
De xbox, de android tv-box en pc zijn met netwerkkabels verbonden aan het accespoint hier op zolder, welke bedraad is verbonden met de router in de woonkamer. Die laatste hangt in achter het Ziggo modem (in bridge modus) Op de router beneden zijn verder nog 2 nassen verbonden, en via een unmanaged switchje nog een blu-ray speler, android tv-boxje en nogmaals een samsung smt-7140 harddisk recorder/tv ontvanger.
Op zolder zaten TV, Versterker, 2x HDD recorder, Android Box, PC en Xbox uiteraard ook via HDMI verbonden.
Geen idee of het relevant is, maar onlangs 2x een Ziggo monteur over de vloer gehad ivm storingen in onze wijk. Deze zouden vanuit onze woning komen. Eerste monteur heeft een filter op de coax kabel naar zolder gezet achter de hirschmann signaalversterker die ik gebruik. Daarna was het probleem schijnbaar niet opgelost, en is er nogmaals een monteur langs geweest welke o.a. het retoursignaal vanuit de Hirschmann versterker heeft uitgeschakeld.
Op zolder heb ik sindsdien elk uur een wel een seconde of 3 een wegvallend tv-signaal. Vandaar dat ik tijdelijk een reserve hdd recorder in gebruik had, om mijn apperatuur uit te sluiten.
Wat kan ik nu zelf nog doen om één en ander uit te sluiten. Ik meet zojuist wel 12v 4A op de stroom adapter van m'n mancave android box, terwijl deze 12v 2A zou moeten leveren.
pa3gws
@tminus3
Op welke locatie is dit?
Ik heb hier (delft) namelijk ook regelmatig een paar seconden geen (ziggo) signaal.
En hier geen versterkers of andere verdelers.
Dus denk ik dat vriend Ziggo de boosdoener is. :-)
Op 30 januari 2021 14:46:12 schreef tminus3:
Ik hoop van harte dat je dat niet gemeten hebt door je meter op de stroom-meetstand te schakelen en de meetpennen vervolgens in je adapter-plugje te prikken. Zo ja: onmiddelijk mee stoppen! Je gaat op die manier het probleem alleen maar groter maken, omdat je namelijk een kortsluiting maakt.
Zonnepanelen mag je gerust op die manier aan de tand voelen wat betreft maximaal-stroomlevering, voedingen en (erger) het lichtnet is een recept voor defecten en ongelukken. Of je meter bezwijkt (en met wat pech jij ook) of het apparaat dat je meet.
je stuurt dus storing de cai op, dat is wel apart. kan ziggo zo zien op de multitab in de straatkast. je hebt niet toevallig een gammel MOCA setje op de kabel gezet? dus netwerk over coax?
is het AOP van ziggo wel galvanisch gescheiden? anders kun je wel een aardlus veroorzaken via de aarding van je apparaten naar de verdeler in de straat.
Kun je zien in de log van je Ziggo modem.
pa3gws
Ik heb geen Ziggo modem alleen TV van ze.
Op 30 januari 2021 14:58:33 schreef weardguy:
Eugh, jawel.. Had ik al gezegd dat ik er de ballen verstand van heb?
Ik was uit gegaan van; 'Meet de NETSPANNING, gewoon de twee contacten van het stopcontact.' Dat kan toch geen kwaad met een multimeter?
De netspanning meten is geen probleem: dat is 230 VOLT en meet je door de meter parallel te zetten aan dat wat je wil meten (lees: de meter in de AC Volt-stand en meetpennen in het stopcontact). DC-Volt kan uiteraard ook voor gelijkspanningsbronnen zoals een accu.
Maar stroom meten, AMPÈRE dus, doe je door de meter in serie te zetten met dat wat je wil meten. Dus, meter op stroom-meet stand (A-DC of A-AC) stand, 1 meetpen aan de voeding (wat die voeding dan ook is) en 1 meetpen aan je belasting en de andere aansluiting van je belasting weer richting voeding.
Als je de meetpennen direct op de voeding zet met de meter in stroom-meetstand, sluit je die kort. Bij het stopcontact blaas je dan je meter op (en met wat pech jezelf erbij), of de groep-zekering bezwijkt/groep-automaat schakelt uit.
Dat die adapter 4 Ampère levert is geen punt als 'ie dat daadwerkeljk zou doen: al hang je er een 12 Volt 1000 Ampère tractie-accu aan, dan nog zal je android-kastje de stroom trekken die hij nodig heeft. De spanning bepaalt in dit geval de stroom die gaat lopen. Zou je 24 Volt op je android-kastje zetten, gaat het hoogstwaarschijnlijk mis en zal er teveel stroom gaan lopen en gaan er dingen stuk.
Op 30 januari 2021 15:52:38 schreef testman:
Nope, geen MOCA/powerline adapters oid. De laatste monteur heeft wel het AOP vervangen uit voorzorg, maar weet niet of dat bij voorbaat problemen uitsluit.
Het Ziggo modem, de Hirschmann versterker en mijn router/accespoint zitten allemaal wel in de hoek van het AOP op ongeaarde stopcontacten (jaren 70 woning).
Op 30 januari 2021 14:52:23 schreef pa3gws:
@tminus3
Dit is in Uden, vreemde is dat we in de woonkamer geen onderbrekingen in tv-signaal hebben. En die coax zit op dezelfde versterker aangesloten en gebruikt ook een Samsung SMT-C7140. Nu is Ziggo hier wel eennpaar dagen aan het werk geweest in o.m. de wijkkast. Misschien omdat ze gaan stoppen met analoge radio doorgeven?
[Bericht gewijzigd door tminus3 op 31 januari 2021 13:16:01 (16%)]
Zal proberen dat eens uit te lezen. Wordt vervolgd.
Niet alleen Radio, ook TV.
Net tijd gehad om in te loggen op het Ziggo modem, en dat laat geen bijzonderheden te zien als ik de waarden op de Ziggo Community moet geloven.
Ik kan echter deze Cisco EPC3928AD alleen de status uitlezen, verder niks loggen.
De reparateur heeft ook nog minstens een week nodig voor hij aan m'n spullen kan beginnen, dus daar ook geen aanwijzingen.
