Waarde kristal
Hoi C.O.ers
Even een vraag ik heb hier een kristal uit een amperetang.
https://www.uploadarchief.net/files/download/locatie%20kristal.jpg
Wat zou hier de waarde van zijn ?
https://www.uploadarchief.net/files/download/kristal%20waarde.jpg
Ik heb m gemeten met behulp van een freqentieteller icm met een kristal tester .
Op basis van dit schema . Kristaltester - Amateurtele.com
Het gekke is dat de meting enorm fluctueerd in meting .
Zou je zeggen dat het kristal kapot is maar het kan ook zijn dat de freqentie te laag is ?
Zodat de tester dit niet goed kan weergeven.
BvD
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Dat zijn 2 verschillende kristallen? Wat staat erop, onder de krimpkous?
Grote kristallen hebben doorgaans een lagere frequentie, maar daar kun je niet echt vanuit gaan, aangezien 32.767Hz kristallen meestal het formaat hebben van je tweede foto; niet erg groot, dus.
Het gekke is dat de meting enorm fluctueerdt in meting .
Aannemelijk is dat de meetprobe een te zware belasting vormt en dat de oscillator daardoor afslaat. Probeer eens te meten met een kleine C van 5pF aan de probe. Kristallen gaan weleens kapot, die kunnen breken bij ruwe behandeling of de soldering laat los.
Zulk soort kristallen kan je ook beter vastzetten met een lik lijm o.i.d. Ik heb ze gezien met een gebroken aansluiting. Vooral bij gereedschap, zoals deze ampèretang, daar wordt door de gemiddelde bouwvakker niet zachtzinnig mee omgesprongen....
Hoi jongens
@sparkyGSX het grotere grijze kristal heeft een waarde 4.194.304hz.
Dit klopt ook op mijn freqentieteller en ook op de scope.
https://www.uploadarchief.net/files/download/oscillatie.jpg
Deze oscilleert dus ga ik vanuit dat deze wel goed is.
@raaf de meetprobe gebruik ik niet ik maak bewust gebruik van een voetje om meetfouten te voorkomen.
https://www.uploadarchief.net/files/download/testvoet.jpg
Wat je zegt kan zomaar gebeurd zijn de amperetang ligt hier in de gereedschapkar en niet iedere collega is zo voorzichtig.
Ik ga kijken of ik het kristalletje (32.767hz) nog ergens uit kan halen/vinden.
Veelal ben ik ze in horloge's/ e.a controller schakelingetjes etc tegen gekomen.
En dan zet ik m wel vast met een kloder lijm.
Ik ga er vanuit het kleine kristalletje de geest heeft gegeven namelijk de rest van de componenten zijn wel in orde en aan hun waarde.
Bedankt voor de input.
Die 32kHz vorkkristallen gaan zelden stuk. Een frequentieteller of scoop is bijna altijd een te zware belasting, dat trekt 'ie niet...
@arco
Ook met een kristal oscillator ertussen ?
Als je bedoelt gewoon aan een microcontroller, dan ja. (als ik hier een probe aan het kristal hang, slaat de oscillator meteen af)
Ook logisch, veel van die kristallen leveren maar iets van 0.1µW.
Mijn ervaring is dat je op 1 van de twee pootjes kan proben, bij de andere staat ie direct stil.
Maar het kan best dat in andere situaties arco's waarneming klopt, dus dat je geen van beide pootjes kan proben. Als ik de indruk heb dat ie afslaat omdat ik aan het proben ben, heb ik me voorgenomen om met de probe op 10x en de schaal minimaal (5mv o.i.d.) de probe heel dicthbij te houden en te kijken of ik dan capacitief iets kan oppakken. Maar nog niet kunnen toepassen.
Condensatortje van 1pF ertussen werkt meestal wel...
(5 cm getwiste netwerkkabel is precies 1pF...)
[Bericht gewijzigd door Arco op 24 januari 2021 17:12:23 (39%)]
Ik heb m niet rechtstreeks geprobed maar via een kristal oscillator die dan aan de freqentieteller gekoppeld zit.
Ik heb ondertussen in mijn verzameling kristallen gekeken en hier vondt ik nog een zwikkie van deze kleintjes.
En de tang wil weer opstarten.
https://www.uploadarchief.net/files/download/amptang.jpg
Nogmaals dank voor de input.
Op 24 januari 2021 16:58:41 schreef Arco:
Dat is mij iets teveel stray pick-up, deze werkt hier prima op de probe zowel met scope als teller, een simpele Philipz pin-up keramische condensator (maar dan van 4.7 of 3.3pF. (de verzameling is gróót)
