Weet iemand wat de druk is in een compressor van een compressor uit een diepvries op propaan
De normale vulling kan ik wel terugvinden maar ik zou het warmtenet willen vergroten waardoor de inhoud van het systeem groter wordt en er dus meer propaan in zal moeten
De diepvries wordt niet meer gebruikt en ik had het idee die om te bouwen tot een stille airco
Het is een 70 watt compressor uit een kleine diepvrieskist
Ik heb die eens getest terwijl die er nog in zit
Maar het warmtenet kon onvoldoende koelen naar mijn mening
Aan het begin had het een temperatuur van 35 graden
Aan het eind nog 28 graden in een omgeving van 12 graden
Dat kan dus veel beter met een groter warmtenet
Ik zou warmtenetten aaneen solderen
Binnen om koude af te geven
Dan de compressor om de propaan op te warmen
En dan naar buiten om de warmte kwijt te raken
Dus zonder ventilatoren
Het enige geluid komt dan van de compressor
