Op 26 januari 2021 16:45:19 schreef RP6conrad:
Technisch is dit perfect mogelijk en niet bijzonder gecompliceerd. Enkele verbruikstellers en een Raspberry / ESP volstaan om een stuursignaal te genereren "Energie overschot aanwezig". Het grote probleem zit in de "flexibele" verbruikers : Een boiler is geschikt, maar heeft nu een vast vermogen (ca 2 kW). Je moet dus eerst al 2kW overschot hebben alvorens deze in te schakelen. Ook een laadstation voor de auto is prima geschikt, maar ook hier zou je het gewenste "laadvermogen" moeten kunnen instellen. Dit is momenteel niet voorzien of erg complex. Wasmachines / droog kasten idem, alles heeft nu een vast verwarmingsvermogen. Ideaal zou je dus een aantal verbruikers moeten hebben waar je het vermogen traploos kan instellen. Daarnaast nog een strategie voor prioriteit / te weinig zon / te veel zon. In principe ook een (draadloze) verbinding naar deze verbruikers om het gewenst vermogen in te stellen. Kortom, de huidige toestellen zijn hier nog niet op voorzien. Al deze voorstellen echter zijn alleen maar een dag/nacht oplossing, terwijl het grote probleem winter/zomer is !
Als we een lijst van verbruikers hebben met hun respectievelijke vermogen, dan kunnen we in een database bepalen wat we zouden schakelen. Het vermogen kunnen we ook opdelen door gewoonweg een autotransformer toe te passen op resistieve verbruikers.en zo voort, we vinden wel een modulatie om dit werkbaar te maken. The real key is dat doosje dat we nodig hebben dat ons de vrijheid geeft.
de winter/zomer oplossing is dan de volgende uitdaging, als we dan toch zo ver zijn, zullen we kijken om het in H2 te genereren .
