Weerstand waarde motoraansturing loopband
Weet je zeker dat hij defect is, heb je hem uitgesoldeerd gemeten ? Maw waarom denk je dat hij kapot is ? Weerstanden gaan zelden kapot zonder rooksignalen en worden dan open en dat is duidelijk, maar jij weet de waarde niet dus hij zal niet verlopen zijn en hij ziet er niet verbrand uit. Het is zo te zien ook geen fusable weerstand
Dank voor de reacties.
Een andere foto heb ik niet.
De weerstand is uiteengevallen bij het losmaken van de printplaat.
Er was niets zinnig meer van te maken.
rob040
Wat voor een apparaat is het (typenummer)? Wellicht is er een schema of service manual te vinden...
Rob,
Print komt uit een Reebok loopband type T3.2 en stuurt de DC 180V motor aan.
Mijn zwager heeft de Mosfet vervangen toen viel de weerstand uiteen.
Er zal toch wel iets van mechanisch geweld aan te pas zijn gekomen. Zo'n weerstand valt niet spontaan uit elkaar... ;)
rob040
Hier de Service Manual. Helaas geen schema of stuklijst van het control boardje.
Reebok loopband T3.2 SM.ppt
Kijken op de print of er een weerstand is die precies hetzelfde er uitziet.
Deze eruit solderen en weerstandswaarde ervan meten.
Op 26 januari 2021 17:45:21 schreef TonM:
Als je een foto hebt van een monitor met een foto, graaf dan eerst maar eens naar het origineel. Als je die niet hebt omdat iemand je een foto van een monitor met een onscherpe foto van een weerstand stuurt moet je gewoon weglopen. Dat wordt gewoon een drama.
Tom ik heb het zelfde probleem bij is r1 verbrand ik heb een foto gevonden en denk dat het 700 ohm moet zijn maar zeker weet ik het niet ben jij al wat wijzer geworden.
Nee, nog niet verder.
700 ohm zou goed kunnen.
Heb je die foto mss ook voor mij?
Gr. Ton
Dit lijkt de PCB die jij hebt.
2.7K?
[Bericht gewijzigd door Nisei op 30 januari 2021 22:32:47 (38%)]
700 is een heel ongebruikelijke waarde. (voor de nominale waarde van een weerstand).
LetterHenk
5% 680 zou toch kunnen?
680+ 3%
[Bericht gewijzigd door LetterHenk op 30 januari 2021 23:03:12 (64%)]
Op 30 januari 2021 23:01:47 schreef LetterHenk:
680+ 3%
Het gaat toch om wat ze op een foto menen te zien? Niet wat er gemeten wordt (want weerstanden zijn al verkruimeld).
Ik denk toch echt dat het een 2.7K is als ik naar de foto kijk die ik heb gepost.
Links is bruin (1%) dus dan van rechts naar links: rood, violet, zwart, bruin
[Bericht gewijzigd door Nisei op 30 januari 2021 23:41:34 (24%)]
LetterHenk
Eens, de passant 1cowboy12 meet zelfs geen 700 maar ’denkt’ het :)
Mijn punt is alleen dat 700Ω geen gekke meetwaarde hoeft te zijn.
Verder ben ik het volledig met Kruimel eens dat dit probleem op deze manier proberen op te lossen tamelijk kansloos lijkt.
Print (deels) reverse engineren en er dan een logische waarde in ‘bedenken’ zou nog kunnen.
Maar zoals gezegd, niet met een wazige foto van monitor foto...
Dat lijkt op de gate drive weerstand (even aangenomen dat het een FET is, dan is G D S aannemelijk)
Die zal niet heel kritisch zijn, maar als die defect is dan is er meer gesneuveld.
Een gateweerstand is volgens mij meestal iets van 10 tot 50 ohm, dan zou ik 6.8 ohm verwachten, met 0.2 ohm voor de kabels maakt 7 ohm (of 700 mOhm :-) )
Ok Tim bedankt voor je topic
Het is inderdaad een fet en wel IRFP 460 500v 20 amp
die was kapot ik heb ook de snelle diode RHRP 1560 vervangen. alleen de weerstwnd R1 is verbrand. dus de waarde hiervan weet ik niet.
Grt PA3EYJ
Alle 2 sorry dat ik de namen gemixt heb.
TONM ben jij al zover dat je weet wat de waarde moet zijn.??
Bij een proefopstelling met een weerstand van 120 Ohm werkte de printkaart, een lamp fungeerde als belasting.
( de motor ligt 300Km verder)
Zodra ik iets definitiefs weet, zal ik het hier melden.
Dat kan nog wel even duren.
Gr.Ton
