Hoorapparaat knoopcel 312
Beste forumleden.
Ik vraag even jullie advies/mening over een hoorapparaat knoopcel nr 312 deze cel gaat bij mij ± 4 dagen mee, is het verantwoord om een Alkaline cel van 1,5 volt te plaatsen.
De 312 cel geeft aan 1,45 volt.
Ik verneem het graag van jullie.
Groet..
Een tip van Panasonic, geen antwoord op je vraag maar misschien bruikbaar om er langer mee te doen.
Tip
A ZINC AIR battery that has not been used yet, has a sticker on the backside for closing off the battery. Until the sticker is removed, the battery will not be activated. When you remove the sticker, air can flow into the battery, which will activate the battery. Before closing the battery compartment of the hearing aid, wait at least 30 seconds up to 1 minute to let the battery breath. When you do this, the lifetime of the battery can be prolonged extensively.
Verder geen idee waarom ze zo'n ding speciaal voor hoortoestellen maken. Misschien trekt zo'n ding te veel stroom voor een ander type knoopcel.
4 dagen voor een hoortoestel klinkt me niet onredelijk. Je zou eventueel kunnen proberen om als je hem 's nachts aflegt de cel weer dicht te plakken.
Ik verwacht dat alkaline geen hogere capaciteit heeft. Alleen wel een lagere zelfontlading als het toestel uit staat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 26 januari 2021 17:39:35 (29%)]
Ik heb sinds kort hoorapparaten en ik houd ook bij wanneer ik ze vervang. Gaan bij mij 5 dagen mee. Zal de Panasonic tip eens toepassen, kijken of dat verschil maakt. Nooit gesnapt waarom dat irritante stickertje er op zit, maar nu weet ik het.
Op 26 januari 2021 17:30:55 schreef fred101:
heel veel energie per volumedeel.
kwasi constante ontlaadspanning.
economisch (in aankoop)
ecologisch (vergeleken met andere batterijtypes)
heel lang houdbaar, zolang je de sticker laat zitten.
nadeel: eens geopend, beperkt houdbaar. enkel nuttig in verbruikers die altijd aanstaan.
Beste forumleden...
Waarom ik deze vraag stelde n.l mijn vorige hoortoestel gebruikte cel nr 13 en ging 12 tot 14 dagen mee het nieuwe toestel wordt bedient via mijn iPhone en heeft ook dan altijd bluetooth aan staan.
Bedankt aan alle voor het meedenken, gewoon de Zink cellen gebruiken.
Topic sluiten.
Op 27 januari 2021 09:11:42 schreef jabado:
Topic sluiten.
Dat doen ze hier alleen als je je heel erg misdraagt ;-)
mvdk
https://www.youtube.com/watch?v=pjmTeOIhGR4
Ja, kon t even niet laten. Toen was er ook al iets met batterijtjes.
12 fietsbatterijen.
De techniek is toch vooruit gegaan... :)
Tja,
Alles met wifi of bluetooth gebruikt nu eenmaal veel stroom...
Oudere gebruikten helemaal geen stroom maar waren wat onhandig... ;)
(deze schijnt in de oorlog echt gebruikt te zijn om naar vijandelijk vliegtuiggeluid te luisteren...)
Frederick E. Terman
In Engeland heb je zelfs hele parabool-constructies.
Het werkte op zich wel, maar tegenwoordig vliegen een hoop dingen sneller dan 1200 km/u, zodat ze eerder bij je zijn dan hun geluid. Misselijke streek, overigens. :)
TinusTech
En wat dacht je dan van deze spectaculaire acoustic locators
