Even diagonaal dit topic proberen volgen. Wat ik me in het hele verhaal wel afvraag is hoe het met de indicatieleds zit. Ik bedoel: er moet voor zover ik kan volgen op je "dashboard" een signaal led (of 2, L+R) komen, hoe los je dat praktisch op? Waar stop je die boel elektronica mooi weg? Hoeveel plaats is er? Is het aangepast model uitgewerkt zodat je met 1 print 2 richtingaanwijzers kunt bedienen? Is er dan ook 2 ingangen voorzien ipv 1 om rechtstreeks vanuit je richtingaanwijzerknop de respectievelijke 2 uitgangen te bedienen? Of moet dit ontwerp in 2voud uitgevoerd worden?
Voor zover ik kan lezen heb je iets totaal anders nodig en moet je even van je hart een steen maken en je open stellen voor een totaal nieuwe gedachtegangen. een schakelingetje met 12v na kontakt. 2 ingangen + getriggerd. 2 uitgangen + gestuurd. Volgens mij best controller gestuurd zodat je eventueel eenvoudig desgewenste ideen kunt bijsturen. Als idee denk ik dan aan bv tijden en shortcuts zoals 2x knopbediening voor onmiddelijke knipperstop of tegenovergestelde bediening voor knipperstop.....
Een ingang met 4.7v zener, een digispark om via usb snel je laptop aan te sluiten. Uitgangen met relais of mosfets.
[Bericht gewijzigd door EricN op zondag 31 januari 2021 00:06:59 (35%)
