Verkijk je niet op het stroomverbruik van die ruimteladingsbuizen. De meest gangbare (12k5) vreet 6w (da's meer dan een el84 trekt!) aan gloeistroom (tegen 2,1w voor een ecc86) en ook nog eens 85mA (dus ca. 1w) voor het ruimteladingsrooster. Je hebt dan wel een gigantisscche 35mW uitgangsvermogen ter beschikking
Er zijn ook nog wat dubbeltetrodes maar die draaien op 24v gloei en zijn bedoeld voor audio-eindtrapjes met een paar honderd milliwatt uitgangsvermogen. Ik heb daar zelf twee van liggen, moet er nog eens wat mee bouwen.
De oude europese A441 is niet meer goed verkrijgbaar.
Als het je om het stroomverbruik gaat, dan ben je beter af met een modern 90v omvormertje en D-buisjes die allemaal heel ruim onder de 1w gloeistroom zitten.
Ze trekken ook amper anodestroom, dus je kan met 5 stuks MN27 batterij (samen 60v) ook 10-20 uur uit de voeten. Die 5 stuks in serie zijn ongeveer even groot als een forse balpen en kan je in een strook papier rollen, en vervolgens tussen twee boutjes klemmen.
Een europees (spanrooster)buisje lijkt me hier meer geschikt. Ech81 = ech83, die zijn beide heel gangbaar. EBF83 is minder gangbaar maar gemakkelijk en goedkoop te krijgen. ECC86 is erg bekend en daar lijdt de prijs onder, maar ook gewoon een prima optie. Al deze buisjes zijn relatief zuinig in the grand scheme of things.
[Bericht gewijzigd door
Ledlover
op zondag 31 januari 2021 13:40:51
(19%)
