Hallo forum mensen
Ik heb hier een apparaat waar deze in zit
En het probleem is dat hij of niet werk of dat het wel werk maar in micro seconden, het is een ic met het nummer PST572C
Als ik deze opzoekt krijg ik een datasheet ervan
Hoe zit deze bij mijn apparaat
Er zitten op het smd ic 3 pins
De vcc komt op pen 1 binnen en daar gaat een weerstand van 10k naar uitgang pin 3 over pin 3 gaat een elko van 4,7uf weer naar massa
De uitgang gaat via een weerstand naar een 47ohm naar een buffer
Waar het mij nu om gaat is het volgende
Als ik mijn apparaat inschakel flits deze op het lcd even op en verflauwd snel naar heel zwak, moet dit ic dan naar de start niet blijven in de lage positie ik bedoel dat de interne transistor aan blijft en deze dus de spanning van de vcc via de 10k weerstand naar de uitgang laag zou moeten blijven als deze reset, of haat deze in een fractie van ms weer naar hoog kan iemand mij uitleggen hoe deze werkt, zo zou het kunnen zijn dat het ic niet doet waar deze voor is gemaak, en zou van hoog naar laag moeten blijven
Ik hoop op een reactie alvast bedankt mensen
Mvg
