Diode bediening voeding freesmachine
Schottky diode 5Amp 35 volt ? komt me vaag bekend voor.
Bedankt voor de antwoorden, enige ik kan aflezen is zoals gezegd 5N en 35
Hier nog eens een foto van de print hieronder. Morgen eet ik de print uit
Is dat wel een diode? Het kan net zo goed een TVS zijn (ja, dat is ook een soort van diode, okee) of een VDR.
Laat het u smaken! :)
Op 7 februari 2021 22:57:50 schreef pieter?:
Aan een pootje zit nog een stukje waar een cijfer (een 3?) op lijkt te staan, klopt dat?
En er zit nog een diode op de print, wat staat daar op? (misschien zijn het 2 dezelfde)
Een dag verder, heb eens het een en ander gemeten, alsook het schema uitgetekend.
Over de component staat 17.75VAC wanneer de weerstand voor de snelheidsregeling volledig open staat
Over de component staat 16.90VAC als de weerstand volledig dicht staat (of omgekeerd)
Op de weerstand voor de snelheidsregeling staat 110VAC
Op het blad staat uitgeschreven waar welke draad toekomt.
OP de printkaart zitten enkele componenten waarop staat 0.22-250NTK. weet iemand wat dit is. verder een hoop weerstanden, 2 condensatoren waarop staat 2.2/50 Asuno en no 2 diodes.
De middenste schakelaars verbinden de buitenste pinnen door met het midden bij het indrukken. Deze schakelaars dienen als links/rechts.
De print zelf wordt met 110VAC gevoedt, in de voeding zit nog een zekering ingebouwd.
De kapotte component (veronderstel dat het een diode is) is de 3e compontent bij het dalen van boven naar beneden op het schema.
Wie o wie helpt mij uit de nood? ;)
Btw, 1 van de weerstanden ondertussen ook opgeblazen, maar hier kom ik wel uit :)
[Bericht gewijzigd door pieter? op 9 februari 2021 22:58:29 (12%)]
Op 9 februari 2021 22:56:08 schreef pieter?:
Dat zijn condensators, 0,22µF 250V.
Probeer een schema te tekenen ipv een print-lay-out, een schema "leest" wat makkelijker..
Even terloops zonder het topic in te lezen. Waar is de diac? Of is hier geen? Verkeerde schakeling in gedachte? Die 10ohm ziet er ook wat Sarajevo uit.
[Bericht gewijzigd door EricN op 9 februari 2021 23:38:33 (15%)]
Beter dan dit lijk ik het niet te kunnen uittekenen:
Diode (of wat het ook mag zijn) zit centraal in de tekening.
Van de schakelaars links/ rechts ben ik niet 100% zeker. Ik meet tussen het gemeenschappelijk been telkens dat ze beide sluiten bij het indrukken. Als ik de 2 andere benen meet , meet ik hier geen weerstand tussen...
De 10k heeft gister tijdens het uitmeten rook gevat, tijdens het drukken op de override knop....
Eeuwig bedankt voor degene die m'n vraagstuk kan oplossen :D
Zeker al geen gewone diode (als het schema klopt) want die staat in serie met een condensator.
Ik zie in je openingspost dat je voeding (mechanische) niet werkt. Je hebt een override knop, gaat die dan wel maar op full speed?
De "diode" lijkt me ook niet zo bijster veel te doen. over een 150 die in serie met een 3000 staat. Procentueel verwaasloosbaar. Ik persoonlijk zou iets deftig zoeken of bouwen om er tussen te zetten. De motor wordt DC gestuurd via 110v ac. Mss dat je met een dc regeling 0-48v toe komt.
Edit:
Kun je een dc voltmeter op de kathode van de thyristor zetten en wat metingen doen?
Kathode is bij jou omschreven met "groen".
Wat meet je op de gate?
Wat meet je over het kleine elcootje?
Wat meet je op de 3 aansluitingen vd speedpotmeter?
[Bericht gewijzigd door EricN op 10 februari 2021 23:00:45 (23%)]
Shiptronic
Op 10 februari 2021 22:30:31 schreef pieter?:
ik zie een uitgebrande weerstand, maar die is geen 10K !
Op 9 februari 2021 23:36:16 schreef EricN:
Vermoedelijk heeft TS te snel er over gelezen
Is idd 10 ohm, niet echt stilgestaan bij de kleurencode maar uitgemeten en exact 10k gemeten...
Onderstaand alvast foto toegevoegd van het aangepast schema, evenals nog een close up foto van de component. Vorm is goed herkenbaar, tekst niet meer fotografeerbaar...
niemand enig idee wat dit voor iets is ? Het lijntje erop doet mij denken dat dit een diode is, de vorm is dan wel wat atypisch met de afgeschuinde hoeken.
Ik wil gerust eens meten op de kathode van de thyristor, bedoel je tussen deze kathorde en de gate / kleine elco's ?
Tevens meet ik dus dat enkele weestandswaarden niet zijn wat ze moeten zijn, beter dat ik deze eerst eens vervang voor metingen te doen?
Op 10 februari 2021 22:43:44 schreef EricN:
Edit:
OP de potmeter meet ik 110VAC, 500 ohm
Er zit in je schema wel een fout aan de stator. De 4 schakelaars komen uit op hetzelfde punt.
Er zit nog wel wat meer scheef aan je schema. De anode van je defecte diode zit niet alleen aan de elco vast maar ook nog aan iets anders. Zie bewerkte foto
[Bericht gewijzigd door EricN op 14 februari 2021 22:38:48 (46%)]
In het schema is de omschakeling fout, de veldwikkeling moet tussen de p contacten van twee wisselschakelaars komen. De rechter kant van de triac naar de onderste rotor aansluiting om de rotor en veldwikkeling in serie te zetten via de triac. Loop de rest ook maar even goed na of alles goed op getekend is.
zaten idd wat fouten in de schakeling,
in bijlage het bijgewerkt schema,
wie kan me helpen ? welke component is dit ?
Helaas. Nog steeds fout. Mijn diode 3de aansluitingstip is niet veranderd en de statorwikkeling kan niet wisselen aangezien ze naar hetzelfde punt gaan.
Volgens je getekende schema heeft de diode nagenoeg geen nut maar gezien het schema mis is kan ik er de functie niet uit analyseren.
Ik zou eerst kijken of het een serie of parallel motor is, een juist schema maken en dan zou ik er een regelbare dc voeding op zetten en die primitieve zooi uitgooien.
Staat er ook een logo stempel op, dan kun je op merk zoeken.
Alvast even een update,
Kapotte weerstand vervangen samen met de andere weerstand die niet goed uitmeette.
Diode vervangen door een standaard diode (denk dat dit 1n4007 is, ben ermee naar een electronica winkel geweest)
Voeding 2 minuten goed gewerkt, daarna niet meer.
Enkel het overschrijven van de snelheid met max snelheid links/ rechts werkt nu nog.
Ik ga nu de thyristor vervangen. Als dit niets wordt vliegt de boel in de vuilbak...
Op 17 februari 2021 22:32:46 schreef EricN:
Ik heb het schema voor je even opgetekend zoals het hoort. Het is volgens mij een zener....geweest...
Mijn bovenstaand advies geldt nog steeds.
Een seriemotor dus.
[Bericht gewijzigd door EricN op 7 maart 2021 23:26:01 (14%)]
Je kan ook overwegen om een Velleman kit te kopen: K2636.
Werkt met een triac BT137F op 230Vac en volgens de gebruiksaanwijzing gaat ie tot 1200W (max 5A).
Het is wel een vrij grote print, met een apart net trafotje en een koel lichaam op de triac.
https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_m…
Op 7 maart 2021 21:54:18 schreef EricN:
Een seriemotor dus.
Dag Eric,
Ik kan helaas niet gaan uitmeten als alles onder spanning staat, ale draden zijn te kort en ik moet de motor rotor uit de stator halen vooraleer ik kan meten...
Ik wil gerust geloven dat dit een zenerdiode is. Zou ook verklaren waarom die thyrstor de geest gegeven heeft na enkele minuten.
Welke zener zou je adviseren om hier in te monteren ? Dan bestel ik deze en monteer ik deze samen met de nieuwe thyristor. Baat het niet...
Die Velleman kit lijkt me ook wel een optie. IS hier een Links/rechts schakeling op aanwezig ?
Die velleman Kit lijkt me ook haalbaar.
Velleman is triac ipv thyristor en dus wisselspanning. Mss dat een diode in serie werkt?
Tja. Zener? Was het niet iets met 15?? Een 15v dan maar? Veel keuze is er niet buiten 1 met voldoende vermogendissipatie.
OP de diode kon ik aflezen 5N 35
heb er ook eens over gemten (toen stator en rotor uit elkaar lag), toen meette ik 17.75-16.90V afhankelijk van de regeling van de weerstand.
15V zal de beste gok worden zeker ?
Tja. Allemaal wat geknutsel zonder zekerheid. Wordt je moedeloos van van vermoed ik? De bekabeling en schroeven worden er ook niet beter van. Vandaar ook mijn voorstellen tot volledige ombouw.
