Bass Treble PREamp op basis van Control voltage
Beste gabbers op CO.
Heeft iemand een bass/treble regeling schema, maar dan aangestuurd op control voltage basis?
Dit onderstaande schema van https://www.sound-au.com/ doet het prima.
Er zit een DAC tussen om van PWM signalen naar Control voltage te gaan. Namelijk deze:
Werkt ook.
Nu wil ik allen ook BASS en TREBLE regelingen doen.
Weet iemand dus een schema voor bass en treble zonder mechanische potmeters?
Dit is om aan mijn MCU's met GLCD te hangen.
PS: Ik wil geen digitale POTmeter IC's gebruiken.
Groet, Wouter van Wegen :) :) :)
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI / www.turbo51.com / https://github.com/ccrause/fpc-avr
De LM1036?
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs…
Of een TDA1524.
Daar zit je volumeregeling ook al ingebakken. Geen idee hoe verkrijgbaar die onderdelen nog zijn.
Maar als je het spul toch al digtaal aan het aansturen bent, er zijn gegarandeerd chipjes die exact het zelfde doen zonder de analoge tussenstap.
Bijvoobeeld deze:
https://scienceprog.com/avr-based-tda7313-audio-processor-control/
[Bericht gewijzigd door Sine op 2 februari 2021 20:36:41 (37%)
rob040
Vroeger had je de TCA740(A). Die hadden precies wat jij zoekt.
Maar das al lang obsolete.
Frederick E. Terman
Je kunt langzamerhand eens naar een ADAU1761 of dergelijke kijken. Daar kun je gewoon alles in programmeren wat je wilt.
Toepassingen als equalizer, tone control, maar ook ruisonderdrukking en nog veel meer kun je zelf maken in een grafische omgeving ('blokkendoos'), of zo downloaden.
Volgens mij zijn deze allemaal met I2C
En ik zoek een control voltage of PWM input.
Ging dit door de war?
Het is jammer dat ik het met i2C moet overslaan.
Aansturingen met pwm zie je zelden tot nooit, het is vreselijk onhandig. Neem een I2C of SPI versie, die gebruikt iedereen.
Bijv: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/a…
Mzz.. Kep al zeer veel tijd zitten in het I2C'en
En het wil bijna niet lukken.
Dus als iemand zo'n control voltage / PWM signal schema heeft houd ik mij nogmaals zeker aan bevolen. :)
Dat zijn in principe ook digitale potmeters, en die wil TS niet...
Op Alie wemelt het van de TDA1036 en equivalenten
Zijn ook verkrijgbaar als A274D uit het oostblok. Zelfde specificaties, en via eBay voor een appel en een ei te koop. Levering sneller dan bij Ome Ali.
TDA1524 heet de A1524D. Werden in de DDR (na)gemaakt en zaten in vele versterkers aldaar.
Op 3 februari 2021 10:41:10 schreef pascalbythree:
Control van de LM1036 gaat niet via I2C, maar met een DC control voltage.
Titel van de datasheet: LM1036 - Dual DC Operated Tone/Volume/Balance Circuit.
Dank u zeer
Of zijn er ook digitale POT meters in IC vorm die PWM input accepteren ?
Of control voltage natuurlijk.
