Op 6 februari 2021 12:21:34 schreef grotedikken:
Kan iemand mij ook vertellen wat er zo noodzakelijk of zelfs nuttig is aan een serielamp bij reparaties dat er absoluut testbakjes mee gemaakt worden?
Ik heb het nooit meegemaakt dat er een kortsluiting in zat die meteen de automaten eruitknalde.
Het is niet in de hoofdzaak bedoeld om te voorkomen dat de automaat knalt, maar ter voorkoming van wat je verder hieronder schrijft over dat strijkijzer bijvoorbeeld.
En indien het wel zo was, dan was de apparaat zekering stuk en was het een harde en makkelijk te lokaliseren fout die je eerst herstelde alvorens het toestel op het net aan te sluiten.
Als je met zo'n apparaat even de serielamp ertussen zet en die gaat meteen bijna op volle sterkte branden, weet je zonder schade of er sluiting in zit.
Doet de lamp normaal, even oplichten en dan zwakker branden (bij een SMPS) dan kan je de serielamp overbruggen met een schakelaar, zodat de volle netspanning op het apparaat komt.
Eén keer had ik het beter gedaan. Er zat een slecht contact in het strijkijzer van een vriendin. Hert bleek een kabelbreuk. toen ik het toestel inplugde en de breuk zocht ontstond er plots een vlamboog op de plaats waar ik de kabel vasthad gevolgd door een harde knal en een kortsluiting. De boog had de isolatie verkoold en was naar de andere fase overgeslagen. Dat kostte me een paar flinke brandblaren.
Maar om nu elk defect apparaat dat aangeboden wordt ter reparatie op zo'n serielamp te gaan aansluiten uit schrik voor een kortsluiting vind ik wat overdreven.
Als je het in dit geval met een serielamp had gedaan, was dit wat je hierboven beschrijft, niet zo gegaan.
Dan had je bij bewegen van het snoer de lamp in brandsterkte zien varieren.
Dat je dan ook niet naar de meterkast hoeft is een collateral voordeel.
Samengevat dient een tijdelijke serielamp dus ter beveiliging van het apparaat en jezelf!
