Op 6 februari 2021 12:47:55 schreef vergeten:
[...] Het is niet in de hoofdzaak bedoeld om te voorkomen dat de automaat knalt, maar ter voorkoming van wat je verder hieronder schrijft over dat strijkijzer bijvoorbeeld.[...]Als je met zo'n apparaat even de serielamp ertussen zet en die gaat meteen bijna op volle sterkte branden, weet je zonder schade of er sluiting in zit.
Doet de lamp normaal, even oplichten en dan zwakker branden (bij een SMPS) dan kan je de serielamp overbruggen met een schakelaar, zodat de volle netspanning op het apparaat komt.
Ja, misschien komt het een heel enkele keer wel van pas.
Maar ik zie er bij doorsnee reparaties toch weinig het nut van in om bij elke reparatie eerst uit voorzorg een lamp in serie te schakelen.
Je kunt ook te voorzichtig zijn.
Een radicale kortsluiting in een apparaat komt heel zelden voor.
en als dat het geval is , dan weet je dat al door de beschrijving van de fout en meestal is dat dan ook makkelijk te repareren. Kapotte transfo, gelijkrichter...alvorens terug onder spanning te zetten.
Nee, zo'n serielamp lijkt me leuk, maar zeker geen "need to have" bij reparaties.
