Ik heb geprobeerd een GES HF versterker te bouwen met een BFY50 of een 2N2219, het voorhanden signaal van 1Vp.p. over 50 ohm wilde ik versterken. De hoogste frequentie is 7MHz, de laagste 3MHz.
Een GES schakeling hierachter met in de collector belasting een 200 ohm naar 50 ohm breedband transformator gebruikte ik.
Het signaal moet daarbij zo weinig als mogelijk vervorming hebben; een onvervormde sinus en die daarbij zo hoog mogelijke amplitude heeft.
Een eerste poging daartoe gaf slechts weinig versterking, ik behaalde slechts een paar volt over 50 ohm.
Bovendien bleek de sinus niet vrij van vervorming, zo waren er afgeplatte toppen en andere vervormingen van de sinus, zodat de sinus geen sinus maar een vervormde sinus was.
Dit probeerde ik weer op te lossen met een extra laagdoorlaat filter, die er weer een nette sinus van maakte.
In de veronderstelling dat dit beter kon heb ik een GBS geprobeerd en dit bleek een groot succes.
Van vervorming van de sinus was nu helemaal geen sprake meer van, de spanning versterking was maar liefst 7 tot 8 maal.
Bij 1 Volt p.p. kwam er maximaal 14Vp.p. uit, nu versterk ik een dubbelzijband gemoduleerd signaal, welke een maximale uitgangsamplitude heeft van 2Vp.p., dat geeft 14Vp.p. op de uitgang. Het is belangrijk dat de versterker zo linieair als mogelijk werkt. Aan die voorwaarde kan een GES niet voldoen; er is teveel vervorming.
Op de uitgang van de GBS versterker gebruik ik een 4:1 breedband transformator.
Een nadeel is dat de uitgang van de GBS niet met 50 ohm belast kan worden maar met 200 ohm.
Met een andere transformatie verhouding van de breedband transformator van 800 naar 50 ohm krijg ik een indeuking in de piek van de sinus.
Met een 4:1 breedband transformator heb ik hier geen last van.
Ondanks dit vind ik een GBS veel beter versterken in het lineaire gebied als dat van een GES.
Wordt vervolgd...
