Ha Blue Sky,
Heeee..... leuk te horen dat het een en ander werkt
De reden dat het iets langer heeft geduurd is ik wilde perse dezelfde tuner als jij heb anders praten/schrijven we nog langs elkaar heen en het type is nu ook weer geen dagelijks aanbod......
De investering valt ook wel weer mee ik heb er zelf niets aan maar ik kan er altijd na ombouw een ander mee plezieren
En ja uiteraard kan je er ook nog een middenfrequent ingang in bouwen als voorbeeld zal ik aangeven hoe we dat gaan doen.
Ik neem aan dat je de foto's gezien heb van de batterij deze is bij mij nu verwijderd was nog 1,2 V i.p.v. 3,6 .
Een beetje verf weg door lekken batterij,
Dat komt goed klein beetje zilverbrons verven en spic en span is het chassis.
Maar de print is in orde
De halve cirkels zijn de eilandjes voor batterij positie.
Nu verder de ombouw..... maar eerst jou vraag nauw ik zal er een versterker op aansluiten ik heb hem vrijdag binnen gekregen en het stemt af maar verder alleen open geschroefd en de batterij verwijderd en de tuner print gedemonteerd.
Maar dat hoor je zodra de print er in zit is het fenomeen er ook in de standaard FM-band
Ik zal d.m.v. foto's precies aangeven hoe ik een en ander ingedachte heb dan hoor ik wel of je het er mee eens ben.
Eerst heb ik het punt opgezocht waar we het signaal afkomstig van de tuner ( blikje ) moeten onderbreken!
Dat valt mee er is een draad brugje die we kunnen onderbreken !
tuner blikje en verbinding 9112.
Dit is de uitgang van de tuner en de ingang van het eerste keramische filter.
Deze keramische filters moet ik even opzoeken vroeger wist ik dat uit het hoofd rode stip links of rode stip rechts of blauwe stip in het midden en tot slot rode en blauwe stip in het midden maar de laatste 20 jaar niets meer mee gedaan dus in de vergeet hoek geraakt
Is op dit moment ook niet zo belangrijk.....
Het is in ieder geval E10,7M rode stip links E betekend dat het een 2 sectie filter op 1 wafel de stip komt later
Ik heb geen idee of de twee filters geselecteerd zijn dit in verband met de fase ( groepenlooptijd ) maar dat gaan we zien/meten!
Bij audioscript in Loosdrecht (Luxman ) werden alle middenfrequent filters gemeten en geselecteerd op groepenlooptijd hiervoor hadden ze speciaal een test jig gemaakt !
De aanstuur impedantie van het keramische filter is ≈ 330 Ω dit wordt de afsluitimpedantie van de buffer.
Ik ga een trapje ontwerpen om de middenfrequent trein aan te sturen misschien is het nodig om er een L,C filter op te nemen i.v.m. de eigen resonantie van de filters voor ver weg ik denk dat dit in het tuner blikje zit.....
Dan nog een puntje van aandacht je wil op een zo'n makkelijk mogelijke manier schakelen tussen FM tuner en aux middenfrequent hiervoor gebruik ik een relais dat is duidelijk maar de sturing kan op een aantal manieren gebeuren.
Ik zal kijken of ik parallel aan de toets waarmee de band geschakeld wordt een timer kan hangen voor 2 sec dat betekend als je dit knopje langer als twee seconden vast houd de ingang geschakeld wordt tussen tuner en aux.
Als de processor het er niet mee eens is dan kunnen we een reed relais tegen de front monteren door middel van een aanwijs stift met een magneetje kan geschakeld worden
Hoe schakel jij nu tussen laag en hoog ?
En dan in de gaten houden hoe de processor reageert op iets wat hij niet onder controle heeft immers je bied een extern middenfrequent signaal aan afkomstig van je R8500 maar er veranderd niets aan de interne synthesizer geen actie is geen reactie maar de S-curve is tijdens het afstemmen niet symmetrisch dat betekend dat de processor in de tuner hier op reageert eens kijken of dit goed gaat.
Met dit laatste onderwerp was ik bezig ( zonder tuner ) maar om deze actie in een model te schrijven.. gelukkig heb ik nu wel een tuner
Tot zover later meer laat even weten waar het probleem zit in welke band en hoe je nu schakelt tussen de banden.
Henk.
