EricN - De elco's AA en CC daar behoor je 320VDC op te meten.
Op BB moet een laagspanning te meten zijn als je op AA 320vkrijgt. Dit zou de verlichting kunnen zijn dus als die niet aan staat ga je hier weinig kunnen meten. Op CC moet wel altijd 320vdc staan. Dat maakt dat je op D en EE een secundaire laagspanning moet meten.
AA = 0 DCV
BB = 0 DCV
CC = 312 DCV
D = 11.5 DCV
E = 5 DCV
F* = 5 DCV
* In je tekening had je F staan, dus F of tweede E
De originele lampjes willen niet aan gaan. Ik hoor wel een relais klikken dus misschien zijn de condensatoren voor de lampjes stuk?
ikzelf - Dus ik had een poosje terug de lampjes al vervangen voor lampjes die ik op een gewone schakelaar kon aansluiten samen met de rest.
Ik gok dat wanneer de originele lampjes aan zouden gaan AA en BB wel spanning zouden tonen. Voor ik de lampjes ging vervangen wilde ik meten of het 230v lampjes waren of niet. Dan kon ik ze direct doorlussen. Dus multimeter op een lampje gezet, maar beide lampjes gingen niet aan. Lampje weer terug en beiden gingen ze aan. Dus er zit wel een soort check in.
maus0611 - Draait de motor zelf wel soepel, en is het niet gewoon een defect lager of vet langs de as?
Motor draait soepel. Nu dus spontaan uit zichzelf en voorheen ook - alleen na het geven van een zetje. Dat lijkt dus nu onverklaarbaar verholpen.
EricN - Ah. Je kan ze blijkbaar met pwm besturen. 1-10khz. Dat maakt best wat interessants aan het licht. De kans bestaat natuurlijk nog dat je initiële klacht komt vanuit een defecte frequentie sturing. Het probleem is dat je waarschijnlijk niet over een functiegenerator, oscilloscoop of kennis om een nieuwe print te maken beschikt
Als software ontwikkelaar genereer ik zelf functies, spring ik vaak op en neer sinds de coronacrisis en heb ik een laserprinter maar maar daar ga ik het niet mee redden gok ik.
