Goedendag,
Ik ben voor iemand op zoek naar de pinout van de com-kabel van een Nieaf-Smitt MultiPAT XE EazyPAT XE. Het kabeltje heeft aan de ene kant een 3.5mm jackplug en aan de andere kant een 259-pin com stekker.
Goedendag,
Loopt gewoon RS232 overheen zonder veel poespas. GND-RX-TX.
GND kun je makkelijk uitmeten naar de massa van het apparaat. Daarna is het een kwesite van RX en TX even uitvogelen.
Daar zat ik ook aan te denken, maar is het niet zo dat er meerdere spanningsniveau's zijn voor de seriële poort? Ik begin overigens te twijfelen aan de gegevens die ik hierboven heb opgegeven. Ik heb hem nu niet voor me liggen, ik moet morgen even kijken.
Officieel +15 -15, maar dat is al terug gebracht naar TTL niveo, die dan vaak ook nog een soort van inverse werkt.
er kan niet zo veel fout gaan, weet je be baud rate?
Hallo, het is inmiddels gelukt om de bluetooth-verbinding aan de gang te krijgen, de COM-stekker is niet meer nodig.
Ik had de spanning die uit de tester komt willen meten met een soort piekdetector, die wou ik maken van een 1N4148 en een condensator. Had dat kunnen werken?
