Kristal waarde meten
Ik maak al een tijdje gebruik van een LA8AK LC meter ; dit is een oscillator waar een LC kring aan hangt en koppel deze aan de oscilloscoop. Hier kun je dan mooi de frequentie op aflezen van de LC kring.
Nu wil ik een kristal waarde meten, en ik dacht: een kristal is een feite een LC serie kring dus maar eens proberen. Maar dat werkt niet! Wat doe ik fout?
Als het regent in mei is april voorbij.
Het kristal resoneert en heeft een hoge Q factor, als je dat circuit belast slaat de oscillator meestal af. Vaak lukt het wel om in serie met een kleine condensator (5-20pF) de frequentie te meten. Staat er een code op het kristal?
Ik heb een hele doos met kristallen.
Hier bijvoorbeeld een met:
Philips 6000.000 0401 245
Ik zal het een proberen met een condensator in serie.
Hubie
Het simpelste gaat dat met een 4060,daar hang je het X-tal aan en dan meten.
Met 2 torren gaat het ook: https://nl.pinterest.com/pin/685039793299033536/
LetterHenk
Leuk filmpje van W2aew, die een zeer leerzaam en leuk kanaal heeft op yt
https://youtu.be/blalAktxFoI
Ook met 2 torren :)
Nee met de condensator in serie werkt het ook niet.
Het is een nieuw kristal dus stuk zal die niet zijn.
Ja dat is het. Werkt perfect voor LC kring!
Maar hoe hiermee een kristal meten?
bouw een kleine collpitsoscillator. dat oscilleert met zowat alles wat het voor de kiezen krijgt..
vb
Frederick E. Terman
Op 11 februari 2021 20:41:18 schreef hansjo:
Je weet toch dat er geen gelijkstroom door een kristal loopt? De PNP-transistor krijgt dus geen voeding.
Je kunt proberen een weerstand parallel aan je kristal te zetten. Maar een te kleine waarde zal het kristal te veel belasten, waardoor de oscillator niet oscilleert. En met een te hoge waarde zal de transistor niet genoeg sap krijgen, met hetzelfde resultaat.
Een spoeltje zou beter zijn, maar dat moet dan wel geschikt zijn. Als je er een paar hebt liggen, probeer die dan ook. Met één ervan zal de zaak wel aanslaan.
Of anders het schema wat aanpassen of een ander gebruiken.
e: Ah, zoals dat schema dus.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 11 februari 2021 21:35:05 (14%)]
U81 is een scanner-kristal.
Geen idee welke frequentie, meestal derde of vijfde overtone.
Hubie
[Bericht gewijzigd door Hubie op 12 februari 2021 04:39:54 (89%)]
Philips 6MHz kristallen zaten oa. in eerste generatie Teletekst decoders met de SAA5230.
Hubie
Counter+X-tal tester,nog geen 4 euro 2,06 euro bij Ali.
Ben nog opzoek voor zo'n plexiglas behuizing hiervoor,nergens meer te vinden.
Edit\Hieronder,@flash2b,klopt! mooie counter voor een QRP setje.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 12 februari 2021 18:25:00 (19%)]
