Het laatste plaatje van Thevel zou moeten werken met de + en - zo getekend.
Als de + input hoger is dan de - ingang is de opamp output hoog. Dat gebeurd dus als de weerstandswaarde HOGER wordt.
Het kastje is klaar.
Bedankt voor jullie hulp.
Het enige nadeel is dat als de niveaumeter bijv. een kabelbreuk heeft dan gaat de LED ook branden omdat de weerstand dan altijd boven 200 ohm is.
Eigenlijk moet de LED weer uitgaan boven de 500 ohm ofzo.
Dan maak je er eenzelfde soort comparator (+/- swap) bij met een rood ledje. Zie je meteen de kabelbreuk. De weerstanden wat aanpassen.
[Bericht gewijzigd door henri62 op dinsdag 16 februari 2021 00:10:35 (15%)
Oke goed idee, maar dan moet ik wel een van de weerstanden wijzigen neem ik aan, zodat de 2e comperator schakelt bij +/- 500 ohm .
