De truc zit 'm er dus in, zoals rob040 schrijft:
Op 13 februari 2021 16:34:07 schreef rob040:
Kijk voor dat je een versterker voor het eerst aansluit in welke stand de instelpotmeter moet staan om een zo laag mogelijke ruststroom door de eindtransistoren te laten lopen.
Je stelt dus voordat je de versterker aansluit, eerst de potmeters zodanig in dat de laagst mogelijke ruststroom gaat lopen.
(Ik zit niet zo in de versterkers, kan iemand mij en pascal vertellen of dat de Maximale weerstand is of de minimale? Ik vermoed maximaal, maar dat gaat er van uit dat die weerstand in serie staat en het niet b.v. de "onderste" weerstand in een spanningsdeler is, of een parallelweerstand bij stroomdeling.)
Dan kan daarna de versterker gelijk op z'n normale voedingsspanning, en kun je de ruststroom langzaam verhogen tot de juiste waarde. Bij een te lage ruststroom gaat immers niks stuk (Het klinkt alleen niet).
Met minder voedingsspanning gaat er ook minder ruststroom lopen, maar als je begint met de potmeters in de juiste stand (minste ruststroom) heb je geen variac nodig.
Minder voedingsspanning beïnvloed alles, niet alleen de ruststroom, dus met een variac werken is omslachtiger / onhandiger en in dit geval ook onnodig.
(Aan de anderen: zou dat soms de reden zijn dat Pascal een variac wil gebruiken? Lagere voedingsspanning -> minder ruststroom, ook als de instelling veel te hoog staat omdat de potmeter nu eenmaal zo stond.)
