Soldeerbout kopen
Op 16 februari 2021 16:49:50 schreef ritmeester:
Ik zie daar ook een rolletje Stannol liggen de HS10 versie. Ikzelf gebruik de Stannol 2630 0.7mm.
Ik vind dat vreselijke tin, die rol Stannol 2630 0,7 mm die ik nog (bijna vol) heb liggen. Na het solderen blijft er heel veel hars troep op de print achter en je blijft maar aan het schoonmaken.
Vervolgens een klos Loctite C 400 60EN 5C (of 60EN C400 5C) 0,7 mm aangeschaft en voor mij nooit een andere meer!
rob040
Op 15 februari 2021 08:05:10 schreef Sine:
Ik gebruik er dit standaardje bij:
https://www.aliexpress.com/item/4000870888573.html
Sine, is dat bakje waar het sponsje in zit van plastic? Want dan smelt het steeds bij het afvegen van de punt...
Of is er over nagedacht?
Is bakeliet, ik heb er net eentje besteld (wel met metaalsponsje erbij, gewone spons is niks)
https://nl.aliexpress.com/item/1005001514483170.html?spm=a2g0s.9042311…
rob040
Ah, bakeliet. Dat het nog bestaat. Dank Arco!
rob007
Hallo allemaal,
Ja het nare is dus dat ik alleen maar die Wellers gewend ben! ( ben dus eigenlijk niets gewend! )
Dus pa3gws je schrijft stift nummer 7 is 370 graden maar als ik Google met T12 stift 7
Komt er zo’n bijl Tip tevoorschijn ( of dat ook nummer 7 is??? ) bedoel je die rechter?
https://www.rkoopmans.nl/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2193-1024x768.…
Ja Henk rond de 300 is gloof ik wel goed want 290 lukte het ook mee!
60/40 met 2% Flux zie ik veel ook op ebay
Dat oranje en blauwe klosje vind ik ook niet slecht,
MAAR ook wat dat betreft ik ben geen kenner!
OOWWwww kijk zie je Kruimel ja ik had eerlijk gezegd ook al zo iets van ik ga
( als ik even de kans heb/krijg ) kijken voor een manual of zo iets!
Want zat daarnet maar wat te doen, op welke stift die staat ingesteld???
Maar heb hier ook visite en kan dus ff niet verder rommelen.
Wat betreft die tin nogmaals ik ben geen kenner!
Ik dacht ff dat Stannol een goed merk zou zijn, alleen welke smaak je dan moet hebben???
Tot zo ver heel eventjes want kan even weer niet verder schrijven!
Word vervolgt!
VrGr Rob
ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
Op 16 februari 2021 19:39:10 schreef rob040:
tuurlijk bestaat het nog.. Bakeliet (de eerste kunststof) is nu eenmaal onvergankelijk :-)
Shiptronic
@ Rob : https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/ELE-T12A_manual.pdf :) ja techneuten haten ze te lezen, maar ze zijn vaak erg verhelderend!
Het is een thermoharder, maar vrijwel zeker geen bakeliet.
Op 16 februari 2021 20:18:52 schreef rob007:
Komt er zo'n bijl Tip tevoorschijn ( of dat ook nummer 7 is??? ) bedoel je die rechter?
Weller magnastat punten hadden een opdruk onder op de punt, dat staat voor de temperatuur is 100-en graden F.
Ofwel, puntje 7 = 700oF ~ 370oC
Ik heb mijn braad-ijzers meestal zo rond de 350-370o staan voor loodhoudend tin.
Als je dikke stuken print wilt bakken zorg dan ook voor een stevige punt waarmee je veel warmte kunt overdragen. een T12-D4 of D52 bijvoorbeeld.
Shiptronic
Hmmniet helemaal ... dat is de Ksger concurrent die ook wel onder de naam Quicko verkocht wordt.
Dat is net een iets ander boutje met andere functies.
Het station heeft een 4 ipv een 5-pins aansluiting, dus de optie voor de bewegingssensor en daarmee auto-standby en shutdown ontbreken.
volgens de manual kan hij dat wel :
Default sleeping time for 1 minute, means after 1 minute the host and handle is stand still,
the soldering station will entry to dormant state, the temperature of soldering iron tip will drop
to 150?, at this time when move handle or rotary encoder, the soldering station will rapidly
heat up the working temperature before Sleeping.
bron : https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/ELE-T12A_manual.pdf
Uhu, en men zet er daar altijd precies op wat het is.
Het is een hars, misschien zelfs op fenolbasis, maar dat maakt het nog geen bakeliet.
Maar het smelt niet meteen als je er een keertje tegenaan stoot, daar ging het om volgens mij. ;)
Hallo allemaal,
Bij die T12 tips heeft dat cijfer niets met de temperatuur te maken. Er zit een sensor in, en het soldeerstation stuurt er 24V in tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Dat doet de stift niet zelf, en je moet het altijd op het station kunnen instellen. Misschien bestaan die wel, maar dat is hier niet relevant.
Volgens mij moet je met alle soldeer op de foto kunnen solderen. Ik denk niet dat je het makkelijk gaat hebben als je nu ook nog eens een smaak ontwikkelt voor luxe soldeertin.
Morgen nog eens kijken dan. Ga rustig zitten en lees mijn vorige post nog eens door. Als er dan nog iets onduidelijk is moet je je maar even opnieuw melden.
Niet over nadenken, eerst je soldeermachien onder de knie krijgen. ;)
rob007
Zoowww mensen,
Ik moet mij nu helemaal inlezen, Zowel hier op het forum als aan dat PDFje!
Shiptronic die zit te gniffelen, die denk ik zal je aan het lezen zetten jij KRENG! LOL
En ja Kruimel
Ik zal je zeggen ik haal de vrouw er bij en dat zij dan leest en ik uitvoer op dat kleine kastje.
En ja als ik vragen heb kom ik hier terug!
En Sine ik heb hier ook nog dat grove hakmes stifje T12KF of KL geloof ik van zon ebay soldeerstation kitje.
(moet ik ook nog eens maken en proberen! :) )
(ik zat net alvast een beetje dat PDF te lezen, krijg heimwee naar mijn WELLER!!!Hoe simpel? LOL ;) )
VrGr Rob
Hensz
Er zijn methodes om beweging te signaleren zonder extra draad in de kabel.
Don't Panic!
EL83
Ik had een jaartje of 6 geleden een chinees soldeerstation gekocht waar ik op zich zeer tevreden over was (dacht ik toch).
Na verloop van tijd de pvc kabel defect geraakt door een draadbreuk en kort daarna het halve handvat gesmolten omdat het verwarmingselement naar achteren was geschoven.
Daarna een Weller WE1010 gekocht onder het motto het is Weller dus moet goed zijn. (niet dus)
Ondanks het hoge vermogen van 80 watt toch veel problemen met solderen ivm matige warmte overdracht van element naar de punt.
Nadat mijn trouwe portasol er de brui aan gegeven had (gasregeling defect) het nog geprobeerd met een andere gassoldeerbout voor het veldwerk maar toch allemaal matig.
Dankzij dit topic ben ik erachter gekomen dat een soldeerbout een actieve of passieve punt kan hebben waarvan de actieve punt de voorkeur geniet wegens warmte overdracht en temperatuurnauwkeurigheid.
Natuurlijk ook de ts100 op de eleshop site tegen gekomen en deze ook meteen besteld :7 .
Zeer praktisch voor zowel aan de werkbank als veldwerk en kan ook overweg met een powerbank tussen 12 en 24V (alhoewel op 12V nog maar 16W van de 65W over zal blijven).
Voor de liefhebber:
https://www.eleshop.nl/ts100.html
Deze heb ik besteld
https://www.eleshop.nl/ts80p.html
Deze is 30W maar wordt gevoed middels usb type-C PD2.0 waardoor een powerbank met PD2.0 volstaat om de soldeerbout in het veld te voorzien.
Heb de mijne nu binnen. Ga het maar eens met deze proberen.
(vooral omdat het een simpele geintegreerde regeling is, geen losse kastjes op je werktafel)
Ook omdat er heel erg veel keus is in verschillende 900M soldeelstiften...
Het nadeel van een simpele regeling is dat je met 230V in de stift zit, daar ben ik dan weer niet zo'n fan van .... zeker niet als het van de Chinees komt.
't Is met randaarde, dus veel gevaar is er niet...
Op 6 maart 2021 22:05:01 schreef Arco:
Pas als je hem uit elkaar haalt weet je of dat verschil maakt... ;-)
Aarde meet in ieder geval goed door...
buckfast_beekeeper
Op 16 februari 2021 16:36:51 schreef rob007:
Hallo allemaal,
ook ritmeester nog bedankt voor jou INFO!
Hallo Kruimel ik heb het soldeerboutje binnen, en natuurlijk heb ik hem ook even voorzichtig getest!
Heb gelijk nog wat vraagjes als het niet erg is!?
( ik ben niet zo van die moderne softwarematige instelbare huppeldepup spul! )
Maar ik MOEST nu wel natuurlijk!
Dus klik aan gezet en hij begon gelijk naar de 250 te lopen(ik blij!) en toen deed ie piepen?
(ik in paniek) er stond BOOST(in het geel) paar keer gepiept en stopte ie met piepen (ik weer in rustige modus)
Op hoeveel zet je die BOOST normaal?
Op 250? deed ie het niet goed op het grote oppervlak van de printplaat!
Hij ging trouwens ook nog even in de slaapstand (met een pietoontje!( schrok me rot! )
Bewoog ik de bout even en hij sloeg weer aan! Anders loopt ie terug naar… ik dacht 150
Heb de temperatuur opgedraaid naar 290? Wat is eigenlijk de goeie temperatuur?
Stukje print en gelijk soldeersoorten ff testen zie foto, ging vrij aardig moet ik zeggen!
De Witte rol soldeert niet goed! ( 63/37 gekocht op ebay! Ik denk zonder resin, en dat dat ook de fout is!?)
Die andere rolletjes soldeer doen het aardig trouwens!
Die blauwe is onbekent maar komt ook van ebay en ook die oranje rol.
Er zit ook Stannol tussen (zie foto) is dat een goeie soort tin? Lijkt wel goed!
Ik geloof dat het soldeerstationetje wel goed is.
MAAR heb nu even zitten klooien op een stukje printplaat en dat zegt nog niet veel,
Het moet op de lange duur ook nog maar bewezen worden natuurlijk!
Tot zo ver weer eventjes,
Vriendelijke en Gezonde Groetjes van een tot nu toe blije Rob!
De witte zou net het gemakkelijkste moeten solderen. In principe is het eutectisch en heeft het geen smelttraject maar een smeltpunt op 183°C. Het is wel china meuk en daar weet je nooit dat het correct is. Zelf gebruik ik heel veel Kester eutectisch met no clean flux. Heel fijn om mee te werken en vooral bij kleine componenten. Heb je zeker niet nodig om te starten. Als de skills er niet zijn, dan gaat het ook niet lukken met de beste soldeer. Kleine componenten soldeer ik er mee op 230-240°C.
Stannol is zeker niet mijn favoriet. Ruikt heel erg naar colofonium en laat een zwembad aan hars achter. Ben je aan het solderen, je waant je in een ziekenhuis.
De slechtste die ik heb is Felder. Veel te weinig flux.
Onlangs een Hakko FX-888D gekocht. Vooral om nuts in PLA/PETG te plaatsen. Ik vind de minimale temperatuur op 350°C toch vrij hoog.
Da's een erg naive aanname als het uit China komt.
Ik zou minstens even doorpiepen of die randaarde ook daadwerkelijk aan de punt vast zit, want misschien waren de 3-aderige snoeren op in de week dat jouw bout gemaakt is.
Ik zeg minstens...
Zelf zou ik hem open maken en kijken of de randaarde deugdelijk is aangesloten, of b.v. los onder de behuizing geklemd zit b.v.
Zelf zou ik voor een T12 kloon gaan.
Voor de voeding maak ik dan een aftapping in een bestaande (zelfgemaakte) labvoeding waar je dan van de interne (b.v. 35V) ruwe voedingspanning iets maakt wat in de buurt van 24V komt.
Zo'n aftapping is vrij simpel te maken en kost niet veel.
Ook scheelt het weer een kastje op je buro want die voeding staat er toch al.
Op 7 maart 2021 07:58:49 schreef buckfast_beekeeper:
Idem hier, gebruik nu Loctite - veeeeel beter.
...aarde meet in ieder geval goed door...
Eutectische soldeer heb ik een paar maal geprobeerd, ik kan er niet aan wennen...
[Bericht gewijzigd door Arco op 7 maart 2021 13:25:54 (21%)]
buckfast_beekeeper
Ook in eutectisch zal er nog wel een wereld van verschil zitten tussen de verschillende merken. Zelfs binnen een merk zal er wel verschil zijn. Andere flux, andere hoeveelheid flux, ....
