Kef 103.4
Hallo
Het volgende speelt zich af bij mijn 103.4 Speakers.
Ze stonden al een tijdje buitenwerking, daar er geen laag meer inzat.
Waarschijnlijk heb ik toen niet waargenomen dat de ene speaker al wat minder werd.
Na ze nu volledig te hebben gerestaureerd, foamringen en de stofkapjes, van de B160 4x, werk een speaker weer perfect, de ander geeft 1/3 van zijn laag weer in vergelijking met de goede speaker.
Aansluitingen daar heb ik foto's van gemaakt voor demontage, en op gelijke wijze aangesloten.
Wie kan mij hier mee helpen, kan het een condensator zijn? Ik hoor het graag.
Je kunt de weerstand van de basspeakers meten en met elkaar vergelijken.
Als dat gelijk is kan je de speaker rechtstreeks op de versterker aansluiten zonder filter. En dan gehoormatig vergelijken met de andere.
Als de speakers hetzelfde klinken zit het dus in het filter. Om het filter te analyseren zul je ook duidelijke foto's van de bovenkant moeten maken.
Hallo Zonnepaneeltje.
Ben begonnen om de onderkant los te maken om de speaker te verwijderen,
was schets mijn verbazing, draad los niet goed door mij gesoldeerd.
Alles weer gemonteerd werkelijk een subliem geluid, nu beide het zelfde niveau hebben.
In ieder geval bedankt voor het mee denken.
Gr Jop
