Bovenstaande zou kunnen werken.
Hiervoor heb je een 3-standen, 4-polige wisselschakelaar nodig, bij voorkeur een nokkenschakelaar (Eaton, Merz, er zijn nog andere leveranciers)
Schakelcontacten voorzien voor 20A thermisch
De drie standen komen overeen met LINKS - OFF - RECHTS
De omcirkelde nummers 1 tem 5 komen overeen met de aansluitpunten op je lusterklem (suikertje voor de noorderburen). De positie van je lusterklem is zoals getekend op jouw schema of zoals onderaan rechts getekend.
Er wel op letten dat je tussen het linksom en rechtsom schakelen de motor tot stilstand laat komen.
Het onderdeel dat jij "koppeling" noemt in je schema is een centrifugaal schakelaar waarvan het schakelcontact opent als de motor op snelheid is.
Het werkingsprincipe is als volgt :
-twee wisselcontacten worden gebruikt om de motor voeding te geven.
-de twee andere wisselcontacten worden gebruikt om een kruisschakelaar te maken waarmee de motor wikkeling omgeschakeld wordt.
Een mooiere oplossing zou het gebruik zijn van een driefazige motor met een één fazige frequetiesturing.
