Op 23 februari 2021 09:31:29 schreef white ghost:
Hartelijk dank voor de info en veiligheidsinstructies.
Ik weet nu wat te doen, en met welk toestel.
kan ik ergens op het forum terugvinden hoe en waarvoor ik Kyoritsu toestel kan gebruiken en hoe ik de metingen dien te interpreteren?
Dat Kyoritsu toestel is een isolatieweerstandsmeter.
Werking is eenvoudig, dient om de isolatiewaarde van je E installatie, of van toestellen te meten.
Je hebt 2 meetpennen.
Altijd spanning afzetten! 1 meetpen aan de aarde (of de buitenkant omhulsen bij toestellen) de ander pen op de fase draad.
Draaikknop op 500 Volt en de "press to test" knop indrukken, en je leest de isolatiewaarde af. Let op je meet met 500 Volt, dus je kunt een behoorlijke oplazer krijgen als je een meetpen aanraakt.
In een E-installatie moet je de Fase - Aarde meten, de Nul - Aarde en de Fase - Nul (en bij krachtstroom ook nog tussen de onderlinge fasen)
Elke meting moet een waarde van minimaal 1 MOhm (1.000.000 Ohm) hebben.
Ben je bang dat je met de 500V meting je toestel opblaast, bv elektronische voedingen dan kun je met 250 V meten.
De 1000V meting is voor jou niet van belang.
Je kunt met dit toestel ook nog laagohmig meten op de stand (blauw) Ω Dat is bv om je aardleiding door te meten, dus van de buitenkant toestel naar de aardpen op de steker.
