Goed schoon maken, koolresten slaan makkelijk door bij die spanningen.
Sorry, vergeten te zeggen dat de condensator er nog op zit, ik had gisteren geen tijd om hem te verwijderen.
Goed opgemerkt dat dit een folie condensator is en geen x2 variant. Ik had het niet gezien. Hij staat inderdaad rechtstreeks over het lichtnet en dan had er een x2 in moeten zitten. Maar de bouwkwaliteit is ook niet geweldig van de lamp.
Maar dit zie ik wel vaker in ledlampen, ook in bv gu10, dikke en dunne fitting retrofit lampen. De meeste condensators zijn geen x2 of staat er niet op in de condensator voedingen.
Ik heb geen fusible resistor liggen maar zou ik puur voor testdoeleinden een gewone kunnen gebruiken?
Goede tip om de boel schoon te maken, ik had er niet aan gedacht dat dat natuurlijk ook sluiting kan veroorzaken.
Zo zie je maar weer, ik leer steeds weer bij
Een normale foliecondensator in plaats van een X2 foliecondensator in dit geval
Testen kan met een serielamp in plaats van een fusible resistor.
Vandaag in het zonnetje mijn sorteerbakken met gebruikte componenten opnieuw ingericht. Het was een beetje een ratjetoe geworden. En ik heb wel X2 condensator gevonden maar die zijn helaas maar 250/275v.
Helaas ook niks op de sloop printen doos 1. Nu op zoek naar doos 2 ook geen juiste foliecondensator om te testen.
Kun je ipv zekering ook een lamp zetten en dezelfde truc als serielamp gebruiken? Heeft die genoeg weerstand om de stroom te beperken?
Een X2/275v is goed...
In zo'n simpele voeding met maar 1 transistor wil wel eens wat overlijden als de oscillator niet opstart om een of andere reden...
[Bericht gewijzigd door Arco op 24 februari 2021 19:26:19 (75%)]
Als het veilig is kan ik het op zijn minst proberen als test.
Ik ga toch eens moeten kijken of ik via vrienden bij iets als farnell, mouser of zo paar onderdeeltjes mee kan bestellen. Projectjes blijven nu vaak liggen bij gebrek aan juiste onderdelen.
Ik denk niet dat het een transistor is.
Waarschijnlijk meer iets als deze: https://www.tme.eu/Document/6fcf688fb98f88881718a89f25097976/hv9923.pd…
Verdorie, ik denk bij een to-92 behuizing altijd heel klassiek aan een transistor maar daar kan net zo goed een regelaar of ander onderdeel in zitten
Ik bekeek de print en dacht automatisch, t0-92 behuizing=transistor maar kon het niet helemaal plaatsen in het schema. Als ik een sot behuizing tegenkom is hoogstwaarschijnlijk een led driver.
Dus kijk nooit alleen maar naar het uiterlijk want dan kun je nogal eens vergissen (dat geldt trouwens ook voor vrouwen in zowel positieve als negatieve zin
Als ik het voorbeeldschema van die led driver ic bekijk dan lijkt mijn driver behoorlijk op dat schema. Dus merci ervoor, nu is alles een stuk duidelijker.
Nu vandaag beginnen aan het testen/reparatie ervan, ik heb de juiste condensator gevonden. Mocht het werken dan hoop ik dat ik een fusible resistor mee kan bestellen met vrienden als die toevallig ergens een bestelling doen.
Vandaag even tijd gehad om te werken an projectjes. Er stonden nog een hoop andere klusje op de to do list die eerder moesten worden gedaan.
Vandaag een x2 275 condensator erin gesoldeerd om te testen. Hij zat met zijn 84n wel op het randje maar viel nog binnen de marge van 20 procent afwijking. En ipv de fusible resistor een halogeen lamp.
Goed nieuws, de lamp werkt weer op deze manier
Nu alleen nog een juiste fusible resistor kopen. De vraag is alleen welke condensator ik definitief er in ga zetten. de bestaande x2 275, een gewone foliecondensator 400v of ik bestel meteen een goede x2 van 400v (ik weet niet wat een stapje hoger is in waarde)
Ik weet nog niet waar te bestellen maar hoe heet een fusible weerstand in nederlands? Misschien kunnen vrienden meebrengen vanuit gent bij gotron maar geen idee hoe je daarop zoekt
[Bericht gewijzigd door brains op 26 februari 2021 21:25:22 (12%)]
fusible=safety=smeltbaar=veiligheidsweerstand die zonder spectaculair vuurwerk kan doorbranden.
De engelse benaming is heel gebruikelijk!
Deze zijn goed: https://www.vishay.com/docs/28730/acac-at.pdf
Deze: https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/fw.pdf
Zoek naar "fusible resistors".
Of https://nl.rs-online.com/web/p/through-hole-fixed-resistors/2141951/?c…
Of van TE de FRN / SQF / FKN series. Of SEI SPA3.
Het gaat erom dat als hij doorbrandt er geen steekvlam komt. Soms (niet alle) hebben ze een groene coating.
Voor mij zakelijk kan ik gewoon bij Farnell bestellen, jij zult iets langer op google moeten zoeken. Of anderen helpen je even?
Merci voor de Nederlandse term. Op de site van gotron moet je in Nederlands zoeken. Maar ik hoop dat ik via vrienden bij iets als farnell, mouser of zo mee kan bestellen. Vroeger als voor corona deden we dat sneller als we samen kwamen op de makerspace. Maar dat is voorlopig gesloten.
Ik weet dat fusible resitors anders zijn dan gewone en veilig falen, net zoals een X2 condensator.
Ik bedenk me, ik heb ook nog div defecte printjes van led lampen en spaarlampen liggen. Daar zitten ook vaak weerstanden in als zekering. Die zouden dan in principe ook fusible moeten zijn toch?
Waarschijnlijk wel. Maar het is gemaakt door Chinezen dus ben je nooit 100% zeker.
Dat hangt enigzins af van het product wat voor fuse resistor acceptabel is voor de certificatie.
In B.V. televisie zie je vaak een gewone kool weerstand, men gaat er vanuit dat je aan het kijken bent als hij mogelijk gaat smeulen en roken.
Bij B.v. een wasdroger word veel sterker op het fuse gedrag gelet aangezien je doorsnee genomen er niet bij bent en de verontreiniging brandbaar kan zijn.
Het hangt allemaal van de applicatie en de vereiste verontreinigings factor af.
Voor een applicatie waar je niet altijd bij bent zou ik gewoon een goede cemented draad gewonden weerstand kiezen.
Vishay, Ezentek , Bourns, ze maken ze allemaal fuse weerstanden.
P.s. Ik kan je Maandag wel een paar opsturen, duurt wel ong. 4 dagen voor ze aankomen, ze moeten over de grens.
Hoe groot is deze weerstand in mm's, dan kan ik even vergelijken.
Op 26 februari 2021 21:20:36 schreef brains:
De werkspanning van een gewone foliecondensator luidt altijd in DC, die van een X1 of X2 altijd in AC.
Een 400VDC condensator kan absoluut geen netspanning aan, en bij serieschakeling staat er ook vrijwel de volle netspanning over (door faseverschuiving). Als er geen AC-spanningsvermelding opstaat dan zegt de vuistregel dat de toegestane AC-spanning een factor 2,8 kleiner is. In de praktijk worden veel 400VDC foliecondensatoren door de fabrikant vrijgegeven voor 160VAC. Dat is dan nog geen 160V netspanning, want daar moet je ook nog met pieken rekening houden die kunnen oplopen tot Vtt van de netspanning en kortstondig nog hoger. Met de vuistregel zou je voor 275VAC netspanning op een normale foliecondensator van 770VDC uitkomen. Philips gebruikte in het buizentijdperk meestal 1000VDC papiercondensatoren op die plek. Ook tegenwoordig zou je met een 1000VDC foliecondensator nog wegkomen, behalve dat je apparaat niet aan moderne eisen voldoet als hij direct over het net zit. In een serieschakeling zou je zelfs nog met een 630V pulsbestendige foliecondensator weg kunnen komen en omdat hij niet over het net zit zou je met een 1000V in principe aan de eisen kunnen voldoen (afhankelijk aan welke testen je hem onderwerpt).
In de praktijk gaan fabrikanten die discussie vaak niet aan en kiezen ze een specifiek voor seriegebruik vrijgegeven X1 of X2 type. Het belangrijkste verschil met gewone X1 en X2-condensatoren is dat ze nauwelijks gevoelig zijn voor zelfherstellende schades en hun capaciteit gedurende langere tijd binnen een vrij nauwe tolerantie kunnen handhaven.
Gangbare spanningswaardes voor een X2 condensator zijn 250VAC, 275VAC, 305VAC, 315VAC. Als je hoger wilt gaan, kom je meestal uit bij X1 types die vaak tussen 380VAC en 440VAC zitten. Maar dat is voor de spanning niet nodig, in sommige gevallen wel vanwege de geschiktheid voor serieschakeling.
P.S. De tijdelijke X2 van 100n die nog maar 84n meet, gaat alleen maar verder achteruit dus die laten zitten heeft geen zin.
@MaartenBakker,
In Europa voor huishoud appliances is 1 kV Surges het minimum waaraan je moet voldoen.
(Afhankelijk van de klant kan dit ook 2 kV zijn, dat hangt van de client af)
Vandaar dat een 400 Volt DC condensator echt niet voldoet, om over de regelgeving maar te zwijgen, ik kan de man van de VDE al zien slikken.
(Voor dat hij in een schaterlach valt en je weer naar huis stuurt)
X2 is de aangewezen condensator op deze plaats, anders krijg jij je electronica niet gecertificeerd.
400V is me inderdaad volkomen duidelijk, die kan de wisselspanning zonder surges niet eens aan...
Zou een 1kV respectievelijk 2kV op die plaats ook onmogelijk gecertificeerd raken? Ze kunnen de vereiste surge aan en ze staan niet over het net. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat ze bij een defect in de belasting over het net kunnen komen te staan, is dat de reden?
Bij een VDE of UL certificatie word voornamelijk op veiligheid gelet,
in de eerste plaats gaan ze door het schema, software en de (voornamelijk high voltage) componenten heen.
Indien er in huis getest is, natuurlijk ook door de calibratie vertificaten van de gebruikte apparatuur.
Gedurende de controle van het schema kijken ze welke componenten potentieel voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen, ze vragen B.V. overbrug deze condensator, varistor, trafo en dan netspanning er op.
Tevens 1 kV surges is voor de EMC standaard, de veiligheid standaard (Voor ons meestal 60335/60730) 2 kV, het mag kapot gaan maar het moet veilig blijven.
Ook na beschadiging word de test voltooid (desnoods blaas je de X2 25 keer op, ze stoppen niet) daarna word er een hipot test uitgevoerd of de isolatie barriere het heeft overleeft.
Ik ken de certificatie gegevens van de condensator die gebruikt was niet, maar ik zou huiverig zijn om in dit soort applicatie geen condensator te zetter die ontworpen is voor dit soort van overspanningen.
Ik zou dus zeker minstens X2 plaatsen om een gegarandeerde overspanning van 2,5 kV te hebben.
Duidelijk! Zodoende kiezen fabrikanten liefst voor een X2 of X1 type, weer één ding minder om rekening mee te moeten houden.
De eis is heel duidelijk: het mag gewoon kapot gaan. Het mag alleen geen gevaarlijke situatie opleveren.
Ik heb recentelijk ook aan een design voor in de meterkast gewerkt. Ik heb het gewoon zo gemaakt dat het niet kapot gaat. Dan ben je van een hoop testen en problemen af. Kan tegen de hoge netspanning, kan tegen aansluiten op 400V in plaats van 230V en dat gecombineerd met de netspanning die hoog kan worden. Dat werd 430V, alles werkt normaal. En dan nog surges tot 6kV.
En het mooie is dat dit eigenlijk amper extra componenten kost vergeleken met beveiligingen die wel kapot gaan. Gewoon goed en slim designen.
@Hoeben,
Inderdaad, en vanuit ons oogpunt gezien, wij ontwerpen en produceren op grote schaal.
Niemand zou het risico willen lopen dat je 1, 2 of 3 miljoen stuks moet terug roepen omdat er een brakke condensator is geplaatst.
In de eerste plaats word je eventueel voor het gerecht verantwoordelijk gehouden, in de tweede plaats de kosten van zo'n terugroep actie gaan ver over de kosten van een redelijk degelijk ontwerp c.q. compontenkeuze.
Dat betekend niet dat je per definitie te ver moet gaan met je ontwerp, je moet iets ontwerpen wat de specificatie van de klant overtreft.
(Natuurlijk wel tegen een zo redelijk mogelijke prijs, het blijft natuurlijk massa-productie)
Sorry dat ik pas nu reageer. De laatste tijd is mijn energie niet veel.
Weet je wat ik leuk vind? Dat deze topic voor mij begon als een redelijk "simpele" vraag maar dat het een heel informatief topic is geworden over x1,x2, certificatie en veiligheid. En ik vind het altijd interresant om informatie te horen van iemand üit het veld" die er mee bezig is ivm zijn werk.
Zo wordt een stukje e-waste van een led plafond lamp een leerrijke ervaring.
Merci ervoor.
ik ben vergeten een foto te maken (post ik nog wel) maar ik kwam het afdekklepje tegen, ik was vergeten waar ik het had gelaten. Het blijkt een Philips te zijn. Blijkbaar is de lampentak zelf gedaald naar dit kwaliteitsnivo
@walkura Merci voor je toffe aanbod. Het heeft verder geen haast. ik ben even aan het kijken of ik al mijn onderdelen die ik nodig heb kan opsparen tot een bestelling. Maar mocht het niet lukken zou ik het erg tof vinden van je als je me wilt helpen.
@Brains, geen probleem laat het maar weten.
Mijn email staat in mijn profiel.
