Ik heb er twee die ik wil testen maar ik kom er niet uit qua test schakeling.
Datasheet
Het zijn 4 schakelaars met 4 ingangen en 1 common uitgang. Per kanaal een pin om hem aan/uit te zetten. 12V is uit, 0V is aan. Het IC los met diodetester geeft 0.7V voor de diodes, dat is goed. Pin 11 naar 2, 6, 9 of 13 geeft een spanningval minder dan 0,1V. Ze staan dus standaard aan.
Maar dan als toepassing, de 4 diodes moeten aan ground voor SPDT of open voor SPST. Bij SPDT wordt de input dus naar 0,7V getrokken als hij aan staat.
En dan is ook nog pin 4 waarvan ik niet weet wat hij doet. Is dat een fet als stroombron ? Er staat nergens wat zijn functie is.
In de schakeling staat er 12V op alle stuurlijnen. De ingangen zitten dankzij de diodes onder de 0,7V. Pin 11 en 4 van beide zit op 0V. De aansturing is afhankelijk van externe signalen die ik niet weet omdat ze niet vermeld worden dus wil ik de schakelaars even los testen. Dat is iets wat ik vaak doe maar ik kom er nu niet uit. Ze zijn nogal obsolete dus ik wil ze niet mollen bij het testen.
Hoe maak ik een testschakeling (breadboard) om even te testen of ze werken.
