LIFEPO4 in project
Ik heb 3.0 - 3.6 volt nodig voor mijn ESP32 project,
en wil eigenlijk zo veilig mogelijke batterijen gebruiken.
De LIFEPO4 26650 lijkt mij wel wat, mijn vraag is :
Kan ik deze gewoon gebruiken zonder veiligheids electronica (te ver laten
leeglopen).
Protected versies kan ik niet vinden.
Ik kan hierover weinig vinden....
Je kunt een soort mini bms gebruiken zoals deze, of deze.
Mooi T-Sec, het is dus nodig, en een mooie oplossing hiervoor, dank je voor de moeite....
Bij LIFEPO is het wat minder "fataal" als je ze te leeg laat lopen. Maar echt goed is het natuurlijk niet.
Als je d'r een miljoen gaat maken kan je effe experimenteren of het zonder ook goed gaat. Maar tot die tijd is gewoon een BMSje een prima keus.
Je kunt ook een MOSFET gebruiken, aan een uitgang van de ESP32, waarmee die zijn eigen voeding volledig uit kan zetten. De ESP32 kan zijn eigen voedingsspanning meten, zodat je een waarschuwing kunt krijgen voordat hij uit gaat. Je hebt dan een drukknop of ander circuit nodig om de ESP32 weer aan te zetten, nadat de accu geladen is.
