Koenic KDW63116A3 storing E4
Vanmiddag de kans gekregen om het apparaat open te gooien. Helaas heb ik hem wel op zijn achterkant gelegd zoals SMD dat zei. Ik heb de pomp los gemaakt, idd via een bajonet sluiting. Helaas was de pomp brandschoon. Het motortje heb ik op mijn werkbank los getest, draait ook gewoon prima. Omdat ik Multivibbrator zijn/haar reactie nu net pas lees, heb ik mijzelf geconcentreerd op het afvoersysteem.
Vanaf de afvoerpomp loopt er een slang naar een plastic reservoir. Door het plastic heen lijkt het iets van een zwanenhals richting de afvoerslang te zitten. Zit daar iets van een terugslagklep in? Als ik aan de afvoerslang zuig gaat het makkelijk, als ik erin blaas niet. Dit lijkt allemaal OK te zijn? Begrijp dan alleen niet waarom er water in blijft staan desondanks het apparaat wel pompt?
Lekkage zou kunnen daar het allemaal nat was aan de onderkant. Maar dat kan ook zo zijn omdat een gebruiker van het apparaat de klep tijdens E4 storing open heeft getrokken terwijl er flink water in stond.
P.s. Onder op de bodem zit een tempex plaat met daartegenaan een schakelaartje. Om de plaat te verwijderen heb ik het schakelaartje uit deze plaat geklikt. Ik zie nu net dat het schakelaartje niet helmeaal lekker uit klikt. Heeftiemand enig idee waar dit "systeem" voor dient?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op 27 februari 2021 18:44:28 (12%)]
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Op 27 februari 2021 18:31:11 schreef DJohnny:
Verstopte afvoer?
Zitten de 'schoepen' (juist woord ken ik niet :) van de pomp wel echt vast? Als in, dat de as niet los draait als hij wat kracht moet leveren?
Als ik in de pompkamer klijk, lijkt er iets wit richting de afvoerslang te zitten, dat is terugslagklepje, maar zijn meestal niet wit, maar zwart of rood.. kijk dat eens na..wat is de hoogte van de afvoer?? Boven de vaatwasser?? Is te hoog, moet halverwege de vaatwasser het liefst zitten
Heb de afvoerslang in een emmer gehangen om dit te testen maar geen resultaat. Het rad zit vast op de as.
Ja, er blijft net tot aan de rand van de klep water in staan.
Kijk eens naar wat ik zei, ik zieiets wits in de pompkamer richting afvoerslang, lijkt me niet juist
Bedankt voor ondersteuning EricN!
Dat witte is de plastic binnenkant van de leiding aansluiting. Het is lastig te fotograferen maar het zit rond.
Shiptronic
Flitser van mijn telefoon. Zal zo proberen een wat duidelijkere foto te plaatsen. ik kan er in elg geval een PH2 schroevendraaier in steken.
Raar. Een grijze "buis" met witte binnenvoering?
Het uiteinde van de afvoerslang nagekeken? In de slang geloerd?
P.s. Onder op de bodem zit een tempex plaat met daartegenaan een schakelaartje. Om de plaat te verwijderen heb ik het schakelaartje uit deze plaat geklikt. Ik zie nu net dat het schakelaartje niet helmeaal lekker uit klikt. Heeft iemand enig idee waar dit "systeem" voor dient?
Water op bodemplaat; tempex plaat omhoog, schakelaar activeert, pomp uit als ik mij niet vergis.
Logica is volgens mij dat lekken veelal tijdens pompen gebeurt, dit lekwater op de bodemplaat terecht komt en als het dan teveel is, er op de rem getrapt wordt om overstromen (van de bodemplaat) te voorkomen.
Zie je ook bij veel wasmachines.
Het lijkt iets van een witte binnenbus te zijn.
Nu je de slang los hebt vh pomphuis. Is het dan nog zo dat zuigen goed gaat en blazen niet?
Een fabrikant gaat meestal geen overbodige zaken inbouwen dus het witte heeft een nut. Het is meestal de plaats waar de terugslagklep zit. Gewoon een rond plaatje dat aan een schanierpuntje hangt in een rond houdertje. Meer is het niet.
De vlotter in de bodemplaat activeert bij lekkage de pomp en geeft naar de print het signaal van lekalarm. Lekkage gebeurt soms bij verstopte pomp maar ik zou het toch (moest je het terug in orde krijgt) een paar dagen monitoren op lekkage.
Wat ik al gehad heb is een pomp die op de werkbank perfect draait maar eens ze arbeid moet leveren in water enkel het anker draait en niet de propeller. Moeilijk uit te zoeken probleem en zeker via deze weg.
Het anker uit het pomphuis halen ter test is riskant inzake schade. De pomp op de werkbank belasten met je duim ook.
Met de slang los gaan zowel het zuigen als blazen zonder enige weerstand. Heb het klepje gedemonteerd en dit lijkt ok te zijn (zie foto). Begin steeds meer die schakelaar te verdenken, zeker na het verhaal van Willem. De pomp los op m'n werkbank is krachtig, je houd hem niet tegen zeg maar. Wellicht de aansturing van de pomp een probleem mee?
Edit: zie nu net bij het terugplaatsen van de pomp dat de kabelschoenen betere tijden gekend hebben, daar heeft wat lopen vonken. Die ga ik vervangen, niet geschoten is altijd mis!
[Bericht gewijzigd door DJohnny op 27 februari 2021 21:15:13 (21%)]
Dat begrijp ik niet. Je verhaal is dat de pomp lawaai maakt maar niet pompt. Een vlotter die omhoog gaat door lekdetectie schakelt de pomp IN! Niet meer dan logisch. Hoe kan de schakelaar dan het probleem zijn?
Hoe meer info hoe meer onduidelijkheid soms , zeker met een relatief ingewikkelde machine zoals een vaatwas.
Een vaatwas werkt met pompen/rubbers en water, m.a.w. er kan iets kapot gaan en dan loopt je keuken onder water? Nee want een vaatwas is hierop altijd beveiligd. Het systeem die je vraagt "waar dient dit systeem voor" is deze beveiliging.
Je hebt dus een grote zwarte plaat "lekbak" die een mogelijk lek opvangt, centraal deze bak is er een piepschuim die omhoog drijgt moest er water in deze bak staan, recht tegen een schakelaar en dan weet machine " ah lekt hier" begint deze lawaai te maken (afvoer die blijft draaien) en een foutcode, zoals bij deze samsung E4.
Probleem is de vraag is van waar komt dat lek of wat lekt er?
De schakelaar die als veilighed diet is zelf normaal nooit een probleem dus die mag je uit de opties laten.
Dus je moet de vaatwas laten draaien (met de linker en rechter metalen kap eraf en dan kijken wat er lekt. Dit kan 10-20 min duren omdat sommige dingen enkel lekken als ze warm worden.
Bij deze samsung is een veel voorkomende plek waar het kan lekken->
dichting afvoerpompje (moeilijk te zien want deze zit zeer centraal in de machine)
dichting omwals (grote) pomp
slang tussen zoutvat en labyrinth.
Zoutvat dichting of gaatje geroest rondom zoutvat.
Laten draaien, zaklamp en gedult dus!
Alles van testen zoals hierboven beschreven gebeurd met de vaatwas die normaal op de grond rechtop staat, moest je iets zien lekken waar je niet aan kan om te vervangen (bvb afvoerpomp) leg je de machine op de linkerant/achterkant/wadever en vervang je onderdeel die je zag lekken.
Succes (geen makkelijk werkje maar relatief makkleijker dan andere merken
Een verhaal dat ik ook overwogen had. Vandaar mijn opmerking over monitoren naderhand. Maar...
Wat ook kan in sommige gevallen (99% niet) is dat een defecte pomp voor wateroverloop zorgt door teveel water in de kuip. Gezien de melding dat de pomp haar werk niet doet acht ik die optie dus waarschijnlijk (primair) en de lek als secundair.
Mogelijks zijn er vergissingen in de ons gegeven vaststellingen door TS waardoor onze tips ook navenant zijn.
Op 27 februari 2021 22:53:30 schreef EricN:
Opgelet daar doe je me wel op iets denken, kan oftewel vuil water zijn dat terugkeert van de afvoerdarm en niveau te hoog maakt of die toestellen hebben niet altijd door dat het water niet goed weggepompt is en pakken gewoon nieuw water tot ze overlopen in de lekbak.
Als je vermoed dat pompje soms blokeerd zonder reden (nog iets die die machines soms hebben) (zonder dat er iets in zit).
Je kunt dit herkennen door als je het programma start het toestel niet altijd een zwaar afpomp lawaai maakt maar soms gewoon even stil is en direct water neemt, als je afvoerpomp controleerd zit er helemaal niets in en start hij de volgende keer wel op.
Voila heb je dus nog eens 3 extra mogelijkheden wat er kan zijn
Laten draaien en zien wat er lekt of gebeurd, ben beniwud
Samsung i love it, eindeloos werk :)
Ik vrees toch echt dat het iets met de schakelaar te maken heeft. Heb hem los gehaald en hij piept meestal niet door. Het bedieningsknopje komt vaak ook niet ver genoeg naar buiten meer. Heb hem opengehaald maar het lijkt erop dat hij niet meer te redden is, contacten zijn compleet gecorrodeerd. Vreemd daar ik totaal geen vochtsporen op de lekbak zie.
Als zijnde van test heb ik de machine op een paar grote stevige blokken gezet zonder de bodemplaat en de stekkers van de schakelaar doorverbonden. Machine draait nu perfect en pompt krachtig af. Ik kan hiermee nu ook verklaren waarom de machine het wel deed wanneer hij iets of wat achterover gekanteld was.
Er lekt overigens niets, heb het apparaat een aantal grote en kleine programma's laten draaien met wat kranten eronder. Door de blokken kan ik precies zien of er iets loopt of drupt, maar niets te zien.
Dus de volgende stap: een schakelaar bestellen. Het is de schakelaar die je op mijn eerste 3 foto's ziet hangen met 2 blauwe kabelschoentjes aan grijze draden.
Het ratelen van de pomp is ook verdwenen. Ik heb de pomp op mijn werkbank op m'n variac getest en hoorde bij +/- 120VAC hetzelfde ratelende geluid. Had toen het idee dat de pomp dus te weinig spanning kreeg en dat kan ik prima wijten aan de verbrande kabelschoentjes. Aan de buitenkant niets te zien, aan de binnenkant zwart en ingebrand.
Ah. Verrassend. Zo zie je maar. Nooit te oud om iets nieuws mee te maken. Die schakelaars zijn wel speciaal. Geen doorsnee microswitch in steken. De vlotter krijgt die niet ingedrukt.
Afgelopen weekend de nieuw bestelde schakelaar ingebouwd en de machine werkt weer perfect! Heeft ons inmiddels alweer veel handwas bespaart! Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage in dit topic!
Dus een dikke overgang in microswitch!!. Yep,start pomp ook niet.. Goed gedaan in ieder geval!!
