50Hz brom op actieve speakers. Zelfs op accu
Vonyx AP1500PA. Bij dit soort speakers heeft het niet heel erg veel zin om merk/type te noemen omdat het eigenlijk allemaal van die Chinese speakers zijn - maak er twee open en de kans is groot dat de elektronica in beide anders is. Het zijn generieke kasten met generieke elektronica.
Maar het is dus deze.
Losse massa/gnd ergens in de signaalweg is meestal een goede pickup voor 50 hz.
tijdelijk ingangen kortsluiten naar gnd en kijken of het veranderd.
Wat voor kabel is dat precies tussen het audiobord en het versterkerbord?
Als het een (al dan niet gebalanceerde) audiokabel is kun je die toch ook eens proberen te vervangen voor zo'n dergelijke kabel?
Shiptronic
Op 26 februari 2021 08:59:20 schreef Twan1983:
Blijkbaar is die kabel de microfoon ingang. Hij zit niet tussen het audiobord en de versterker, maar tussen het audiobord en de VHF microfoon ontvanger. Als ik de kabel uit de ontvanger trek (dus zodat de kabel nog wel op het audiobord zit) heb ik nog steeds de brom. Trek ik de kabel uit het audiobord, dan is de brom weg. Dus de kabel pikt de 50Hz brom op wat dan blijkbaar heel erg versterkt wordt. Voor nu heb ik die kabel maar losgetrokken omdat ik de microfoons toch niet gebruik.
vergeten
Zit de afscherming van die kabel wel goed op de connector gemonteerd?
Kan je de connector ook andersom erop prikken, zodat de kabelafscherming de signaal voerende draad is?
[Bericht gewijzigd door vergeten op 26 februari 2021 14:30:34 (43%)
High met Henk
Op 26 februari 2021 10:34:23 schreef Shiptronic:
Voor 5 minuten :)
bij 6,3 minuten is hij totaal leeg.
Als het nog een loodaccu is, heb je dus 50 tot 80 % lading nodig, wil je het ook nog repeteerbaar houden. Dus red je no 3.15 minuten. MAX
als je van 75% (zuivere start accu, wellicht handig met deze stromen) heb je dus 1.075 minuten.
SUPER....
@zippy1970:
ik denk dat je kabel gebroken is, want normaal zou een kabel aan 2 kanten wel min of meer hetzelfde moeten reageren (er wordt namelijk een spaningsniveau gedefinieerd)
Bij lange kabels (hebben we het echt over 10+ meter) zou het kunnen dat er meer vervorming is (zou ook kunnen bij extreme stoorvelden, maar dat vermoed ik hier niet direct) maar als een kabel gebroken is, is de spanning niet gedefieerd en werkt hij feitelijk als antenne.
simpele test is aan beide kanten uitpluggen en doorpiepen: alles zou verbonden moeten zijn.
Op 26 februari 2021 14:04:35 schreef Zippy1970:
Dan kom ik toch met mijn eerdere antwoord:
Eerst de "oude" kabel doormeten is inderdaad het beste.
Dit is het kabeltje:
Ik heb het kabeltje doorgemeten en hij is niet stuk.
EgbertG
High met Henk
Zo'n klein kabeltje en Zo'n hoop storing?
dat kan ik bijna niet geloven als hij niet onderbroken is.
Ligt er soms een schakelnde voeding vlak langs dat kabeltje? Het is nog coax ook namelijk. Pluggen zijn wel vreemd: zou ook een coax plug verwachten (3.5 mm of cinch of jack o.i.d.
Op 1 maart 2021 11:36:23 schreef High met Henk:
Als het probleem zich ook voor doet met voeding op batterij, kan dat het haast niet zijn toch? Dan moet hij van buitenaf 50Hz oppikken?
High met Henk
het verhaal is idd ZEER merkwaardig: die accu was ik even vergeten.
Maar kan er nog steeds een SMPS in zitten. Spanning van accu is alles behalve stabiel. Dus zal nog wel iets slims inzitten.
Op 1 maart 2021 13:28:23 schreef High met Henk:
Maar dan nog dan kan de accu niet de oorzaak zijn van de 50Hz brom. Die komt dan uit de omgeving. Maar is het wel een 50Hz brom?
High met Henk
die vraag had ik niet getypt, maar wel in mijn hoofd zitten.
Zal wel via de microfoonversterker/ingang binnenkomen, verklaart ook dat de brom weg is als het kabeltje er tussenuit is.
De brom-omschrijving 'behoorlijk hard' is nogal speculatief: wat de een behoorlijk hard noemt, vindt de ander nauwelijks hoorbaar... ;)
Er is toch echt niets mis met de kabel... Er ligt verder geen voeding in de buurt van het kabeltje.
Op 1 maart 2021 14:51:40 schreef benleentje:
[...]Maar dan nog dan kan de accu niet de oorzaak zijn van de 50Hz brom. Die komt dan uit de omgeving. Maar is het wel een 50Hz brom?
Ja, het is absoluut 100% zeker een 50Hz brom. Ik werk al meer dan 45 jaar met audio apparatuur en herken een 50Hz brom uit duizenden.
Op 1 maart 2021 15:57:34 schreef Arco:
Het is verre van "Nauwelijks hoorbaar". Als de muziek niet al te hard staat, overstemt de brom zelfs de muziek...
vergeten
Tsjonge tsjonge wat een gedoe en tijdverspilling over een 2 aderig "afgeschermd" kabeltje!
Dit al gelezen:
Op 26 februari 2021 14:27:46 schreef vergeten:
Ergens een ground verbinding van een print die zweeft?
(dus geen ground heeft)
Is het brommen "opeens" begonnen?
of is er wat aan vooraf gegaan vallen, reparatie, etc.
EgbertG
Kijk eens wat je op de speaker uitgang meet.
Ik heb t vermoeden dat t geen 50 Hz brom is namelijk....
Nog steeds geen antwoord op de vraag of de brom er ook is met (kort)gesloten ingangen...
Op 2 maart 2021 09:12:49 schreef Arco:
Sorry dat had ik meteen uitgeprobeerd toen je het zei, maar vergeten het resultaat te posten: geen verschil, brom blijft hetzelfde.
Op 1 maart 2021 23:24:55 schreef vergeten:
Alle grounds van alle PCBs goed nagekeken en zelfs even aan een goede ground gelegd - geen verschil.
Geen idee. Ik heb ze 2de hands gekocht. Geen flauw idee wat er allemaal mee gebeurd is.
Ik heb de andere, goede speaker even open gemaakt en zag dat het desbetreffende kabeltje daar geen afgeschermde kabel was, maar gewoon een normale 2-aderige flatkabel. Ik zal morgen de kabels eens omwisselen, kijken of dat verschil maakt.
