Stofzuiger print repareren
Dat is een softstart om de inschakelstroom te beperken.
Je kunt er niet aan meten omdat alle componenten aan een 230V potentiaal liggen, wat heel gevaarlijk is als je er te weinig van vanaf weet.
Print kuisen zoals eerder al gemeld en alle componenten apart uitmeten.
LDmicro user.
Op 28 februari 2021 14:39:20 schreef Shiptronic:
de weerstand die je vervangen hebt heeft een factor 10x zo grote waarde
groen blauw rood (origineel), groen blauw oranje (vervanger), 5600Ω vs. 56000Ω
De andere weerstanden kan je de waarde ook aflezen aan de hand van de kleurcode.
Op de foto lijkt dit inderdaad zo, maar het zijn effectief allemaal rode banden. 5K6, hoewel R2 6K uitmeet
Op 28 februari 2021 18:58:42 schreef vergeten:
[...]Wat bedoel je met "fisches"? Heb best wel veel stofzuigers gerepareerd maar fisches doen mij denken aan een casino :)
Maak ook eens een foto van de onderkant print, mogelijk staan R1 en R2 parallel, dan werkt het met die enkele ¼watt weerstand ook niet, je moet dan de helft van R1 hebben. (ofwel 28KΩ als ze oranje zijn, is het rood dan 2,8KΩ)
Met fiches bedoel ik gewoon de aansluitingen (op het uiteinde van kabelke) voor oven de pinnekes van de motor te schuiven.
En beide weerstanden staan in serie achter elkaar. Moeten - denk ik - allebei 5K6 zijn en en dus samen 11K2, hoewel ik me nu wel afvraag waarom ze dat dan niet gebruiken. Ik ga zo dadelijk een foto nemen
Shiptronic
.... mogelijk staan R1 en R2 parallel, ...... (ofwel 28KΩ als ze oranje zijn, is het rood dan 2,8KΩ)
Van af de verkeerde kant beginnen te tellen?
Op 28 februari 2021 18:10:35 schreef WillemV2:
Bta16 is een triac volgens mij, toevallig toerental regeling met knopjes ipv draaiknop? Die triacs willen ook nog wel een sneuvelen, dus die zou ik zeker even controleren.
En de print even goed schoonmaken, want zo zou ik er geen 220 op durven te zetten...
Nee, 't is toch een draaiknop hier. Hoe controleer je een triac? Moet je die ook volledig er uithalen dan?
Foto van onderzijde, linksboven zitten de twee weerstanden
En het gaat trouwens over een Everglades stofzuiger (art.nr. EV1017) maar daar valt volgens mij niets over te vinden
werkt de netschakelaar nog wel? en een weerstand overbruggen op deze manier garandeert 1 ding, slechte contacten..
Alle draden zijn intact. En ook een stuk van een kring waar die losse/tijdelijke weerstand in zit heb net voor ik die onder spanning zette gemeten dat die contact gaf. Dat was maar om heel even te testen of het daar aan lag, maar ik denk dat er behalve die weerstand meer aan de hand is, zoals hierboven sommigen reeds voorstelde. Maar zal niet voor vandaag zijn dat ik al die componenten daar uit heb en apart kan meten...
behoorlijke schade aan die print. Als ik een stofzuiger van het tuttefrutte kastje (Kauwgomballenmachine) met dergelijke schade voor mij krijg stel ik altijd de vraag hoe belangrijk het voor de klant is dat de toerental regeling werkt en of ze überhaupt ooit aan die knop draaien. Is het antwoord negatief dan overbrug ik de A1 A2 vd triac en zijn ze goedkoop gesteld gezien veel kosten niet echt wenselijk is in deze prijsklasse stofzuigermodellen.
Soldeer eerst eens R2 aan beide uiteinden goed vast/door. Op de foto lijkt hij zichzelf los gesoldeerd te hebben aan de buitenkant van de print, waardoor de hele regeling geen voeding krijgt ook al vervang je R1.
Hij staat in serie met R1 dit om de vrijkomende warmte over 2 i.p.v. één weerstand te verdelen. De kleine vervangende voor R1 zal wel snel in rook opgaan bij langer inschakelen.
Werkt het geheel: snel uitschakelen en beide weerstanden vervangen door weerstanden met de zelfde Ohmse waarde en met minimaal hetzelfde of liever een iets hoger wattage vervangen. Blijkbaar werden ze zo warm dat R1 sneuvelde en R2 zichzelf net los gesoldeerd had.
Werkt het niet, dan is er waarschijnlijk meer schade verderop.
Je kan dan altijd nog de triac overbruggen zoals al eerder gesuggereerd is
Alles staat onder netspanning dus handen los bij het uitproberen en de motor klem leggen/vast zetten!
Van iets dat stuk is leer je het meest.
Een Neverglades.... dacht het al... Mn Buren had ook zo'n ding, leek wel een luchtalarm zoveel herrie er uitkwam... Zou er niet al te veel moeite instoppen, want het water is dan ook door de motor gekomen voordat het bij de print komt... bied weinig goeds voor de toekomst!!
Waarom repareren? Ik heb een Philips FC7179 en die kun je aan en uit zetten door de stekker in het stopcontact te doen. En regelen gaat ook alleen nog maar met de instelbare valse-lucht opening in het koppelstuk aan het einde van de slang. Gaat prima!
Mijn vrouw stelde voor een snoerschakelaar te maken, maar dat gaat niet zo goed vanwege de snoer oprolautomaat.
@ Brightnoise, jij bedoelt rechtstreeks op het net koppelen? Da's eventueel de laatste optie ja, maar hoelang gaat die dan nog meegaan... Ik dacht een deel van de elektronika ervoor dient de motor trager te doen opstarten?
Ja, een soft-start. Maar na ruim een half jaar is het nog niet kapot gegaan. Een NTC misschien als soft-start?
Wel, als ik de triac verbind werkt die wel, maar dan gaat de motor wel tekeer qua lawaai. R1 en R2 hoeft dan ook niet meer aangesloten te zijn. Plus rest me nog de vraag waar die brandlucht vandaan komt...
Dan is het water opzuigen fataal geweest. Een nieuwe motor is niet lonend denk ik. Mijn vorige stofzuiger is zo aan zijn eind gekomen. En een vervangende motor was in verhouding te duur.
Deze is inderdaad niet de moeite om veel kosten te maken. Kan dat kwaad als je de stofzuiger zo nog een tijdje gebruikt?
Geen idee. Meet de opgenomen stroom voor de zekerheid. Uit de beschrijving maak ik op: de elektronica is waarschijnlijk door een vochtprobleem of door te grote motorstroom kapot gegaan.
Het enige wat kan gebeuren is dat door de snok van het starten de motor uit zijn goedkope houder gaat en de motor om zijn as wordt draaien. De kabels komen dan los en de stofzuiger stopt met werken. Maar gezien het alternatief is het toch iets wat ik regelmatig doe.
Doorlussen en zien hoe lang nog.. maar zien kabaal schat ik niet lang meer!!
vergeten
Op 28 februari 2021 21:27:59 schreef Shiptronic:
Groen is de eerste ring, 56K 2x parallel = 28k hoezo verkeerde kant tellen? :Z
In het geval dat oranje toch rood is; 5k6 2x parallel = 2k8.
Ik dacht dat ze in serie stonden?
Staan inderdaad in serie. Dat zie je ook op de achterkant van de print
Shiptronic
Op 4 maart 2021 23:57:26 schreef vergeten:
ik zie pas nu dat je de paralel weerstand uitgerekend hebt van die 2.
