Maar maar maar, hou eens effe op man.
alufolie schermt op die frequenties voldoende af
DUS NIET !!!!!!
Het afplakken met alufolie dubbel of 4 dubbel werkt niet echt.
Als je een reflector van ijzer op de print hebt geplakt, gaat de bundel anders, en reageert de lamp pas als je 1 meter meer dichterbij bent gekomen.
Maar als je daarbij dan ook nog de antenne dan helemaal afschermt wordt de gevoeligheid juist weer groter.
Alu werkt niet en folie is om te lachen. Wie dat zegt heeft dus geen verstand waar die het over heeft. Of weet helemaal het zendvermogen van deze lamp niet.
Dit is geen licht of IR tegenhouden. Je hebt echt blik nodig.
De effecten zijn heel raar, zelfs als je klein blikken plaatjes op onlogische plekken doet plakken.
Daarbij bedoel ik niet verticaal zoals de antenne staat, maar juist horizontaal en dan soms ook nog 1 a 2 cm van de antenne af.
Alles heeft effect op zijn eigen manier, en hoe dan de rondstraling gaat weet ik niet. Ik kan de bundel niet zien.
Het is geblinddoekt zoeken.
De antenne heb ik van 14mm tot aan 6.6mm getest. 6.6mm is het minimum, daarna reageert het niet meer.
De antenne is nu 8.3mm en reageert een stuk minder als voorheen.
Maar de lamp staat dus echt een halve meter van de voordeur af, en slaat nog altijd aan als je een meter voor de deur komt te staan.
Dus toen heb ik getest met plaatjes van blik 90 graden gekanteld t.o.v. de antenne.
En het lijkt erop dat door die rare ingreep de gevoeligheid naar de deur toe bijna 1 meter is terug gedrongen.
Nu moet je met de neus tegen de deur zitten wil de lamp aan springen.
Precies wat ik wil.
Maar ja, door het inkorten van de antenne zijn natuurlijk ook andere hoeken minder gevoelig geworden.
De lamp reageert wel op andere hoeken, maar is wat onbetrouwbaar geworden, en reageert niet altijd tot op dezelfde meter. Da's jammer.
Dat is nou het moeilijke, het lijkt wel tweaken van iets waar je geen verstand van hebt en niet kan zien.
Maar, hey, tot zover is dit wel boven mijn verwachting uit.
Ik zal wat aantekeningen gaan maken van verschillende uitkomsten, en wat ik daarbij gedaan heb, goed voor later.
Deze opstelling ga ik met een antenne testen van 9 a 10mm lang, eens kijken of het effect naar de deur toe hetzelfde blijft in de hoop dat het beter wordt naar de rest van de gang.
(ik had al een perfecte opstelling, maar die was veel te groot en duidelijk zichtbaar van buiten af - aahh man dat was zo jammer)
Modedit:
Offtopic
[Bericht gewijzigd door Sine
op 31 maart 2021 10:19:37 (6%)]
