die zekeringen mogen tot 32V gebruikt worden
Kijk maar uit dat je geen boete krijgt van de zekering-politie!
Goed, die dingen zijn bedoeld tot 32VDC. Dan gaat in de praktijk 60VAC geen probleem zijn. Niet gespect, dat klopt...
Maar... Als een dergelijke zekering (eigenlijk... elke zekering) 'gaat', dan moet dat een reden hebben. Die reden zul je moeten weg nemen om het probleem op te lossen.
Als de reden is 'te krap verzonnen', dan moet DAT dus opgelost worden. En ja, dat kost vast wel geld.
Blijkbaar is dit niet iets wat heel incidenteel gebeurt. Er is blijkbaar wat mis met de engineering achter het geheel - immers, het loopt altijd al op z'n tenen als ik je zo lees. En een inschakelpiek ergens laat het struikelen.
Daarbij komt dat - bij een gemiddelde zekering - je al heel erg lang 1.25Inom kunt trekken voordat die tript.
Een 'verhoging' om het wegfikken van klemmetjes te voorkomen, is dan ook een lapmiddel. De stroom die er loopt is blijkbaar gewoon te hoog (want anders was de zekering niet gegaan).
Daanaast... je kunt het afgaande spul ook vast wel loshalen, zekering vervangen en dat weer vast zetten. Dan knettert het daar en blijft je houder heel.
Tenslotte... Dit soort gepiel in de marge is vaak de oorzaak van meer ellende. En ja, het is vaak goed bedoeld en meedenken met de baas. Voor de korte termijn en met als doel een knappe oplossing verzinnen: vooral doen. Om wanbeleid in de lucht te houden: niet doen. Dat wanbeleid komt ergens een keer op een nare manier boven. Zoals gebruikelijk blijven de veroorzakers buiten schot en de knutselaar die z'n best heeft gedaan om ondanks deze missers de boel in de lucht te houden, krijgt een douw. Want dit is niet 'volgens gebruiksaanwijzing', in strijd met 'goed vakmanschap' of niet 'volgens werkinstructie'.
En vervolgens komt er vast wel weer een pak ISO-papier bij om dit 'in de toekomst te voorkomen'. Maar de manikser die het veroorzaakt heeft strijkt gewoon z'n bonus op hoor! (want met minimale investeringen werkt het toch!? Veel goedkoper dan wat die domme techneut die we ontslagen hebben wilde! Kun je nagaan, die kon niet eens een zekeringetje vervangen!).
Kortom: als dit in het werk een probleem is: escaleren. En wel schriftelijk (zodat je wat dossier op bouwt). Kost het wat klemmetjes... so be it... I'm not gonna tell you I told you so, but... I told you so!
