Zekering "verhoging"
@EricN, Niet snel hoger dan 10A hoor. Maar 7A is niet zeldzaam.
Voor het trekken van de zekering zijn die dingetjes wel handig. Maar om ze terug te zetten, is het erg lastig. Je ziet niet wat je doet omdat de houder diep ligt. Dus prik je vaak scheef en/of brand je in op de houder, waardoor in het slechtste geval het hele apparaat ter reparatie aangeboden moet worden.
Die mini-steekzekeringen kunnen een maximale spanning hebben van 32V en zijn niet dus geschikt voor 55V. Wellicht als het wisselstroom is dat dan de vlamboog bij een fout nog fatsoenlijk en tijdig te onderbreken is.
Voor kortsluiting zoeken in voertuigen, heb ik zelf een standaard al gesprongen zekeringetje 'opengepeld' en daar draden met een begrenzer lamp aangesoldeerd. Misschien kan je zoiets proberen, maar dan met een extra zekeringhouder ipv lamp, en met een solide mechanische verbinding zodat je 'm er van een afstandje in kan prikken.
De behuizing van een automotive zekering is niet zo stevig, dus dat kan je nog het best insmeren met epoxy, reepje kraftpapier er omheen, laagje epoxy etc zodat ie niet achterblijft in het zekeringhoudertje na 10x gebruiken.
Hoeben
Als de zekeringen de hele tijd springen is het design niet goed. Te weinig marge voor de zekering.
Verhogers zijn er volgens mij niet fantomaz .
Maar je kunt wel een zweefzekeringhouder nemen en aan de uiteindjes een schuifje plaatsen zodat de zekeringhouder meer bereikbaar wordt .
https://www.google.nl/search?q=zweefzekering+houder&tbm=isch&v…
Zo meet ik lekstromen in circuits van auto's door het lusje kun je namelijk een amptang omheen klemmen. :)
[Bericht gewijzigd door daandc op 1 maart 2021 22:34:32 (37%)]
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
ik vermoed CAI versterkers in het veld, daar zitten vaak autozekeringen in welke de distributie 42VAC verder verdelen over de uitgangen. oa danlab heeft dat zo.
er zijn overigens automaten in die steekzekering uitvoering.
https://www.qspproducts.nl/79606-home_default/QE8001-15A-reset-zekering-handmatig-15a-qsp-products.jpg
Testman slaat de spijker op z'n kop!
Daar zijn ze inderdaad voor. :-)
Alleen is de spanning tegenwoordig rond de 55 á 60VAC.
Ik zoek dus een oplossing niet voor 1 auto, maar voor x duizend versterkers.
Zolang het werkt is het goed. Maar wanneer je een zekering vervangt, die dat dieper in het netwerk zit, met dus een flink aantal achterliggende (en daarmee gevoede) versterkers, snap je dat de stroom aanzienlijk is.
De voetjes zitten op de print gesoldeerd en wanneer dezen inbranden, moet ik de complete versterker vervangen en aanbieden ter reparatie. Dat wil ik voorkomen.
Een zekering verhoger oid die afneembaar is, kun je gemakkelijk vervangen wanneer de contactpuntjes teveel zijn ingebrand.
Daarnaast liggen ze hoger, kun je dus beter "richten" wanneer je ze wilt plaatsen.
Het alternatief om vanaf de bron gezien alle zekeringen 1 voor 1 te trekken en weer te plaatsen om die hogere stromen voor te zijn, is ondoenlijk.
En alles spanningsvrij te maken en vervolgens in 1 haal alles in te schakelen, zorgt voor een stroompiek waardoor de hoofdzekering zou kunnen springen.
Ik zal eens kijken naar (contra) AMP connectoren, hier wat mee te solderen en een epoxy behuizing gieten. Kijken wat haalbaar is en dan een verbeteringsvoorstel in te dienen.
Het zijn natuurlijk ook gewoon bagger zekeringen, lekker goedkoop ... dat wel.
die zekeringen mogen tot 32V gebruikt worden, 60V is dus al veel te veel. hoewel ik zou denken dat het nog steeds 42VAC is, maar oude trafo's die wat meer uitslingeren, of juist opgekloot zijn om aan het einde van de kabel nog 42VAC over te houden, er zit een converter in de kap van die versterkers, te lage voedingspanning en de stroom gaat juist omhoog..
EricP
mét CE
Kijk maar uit dat je geen boete krijgt van de zekering-politie!
Goed, die dingen zijn bedoeld tot 32VDC. Dan gaat in de praktijk 60VAC geen probleem zijn. Niet gespect, dat klopt...
Maar... Als een dergelijke zekering (eigenlijk... elke zekering) 'gaat', dan moet dat een reden hebben. Die reden zul je moeten weg nemen om het probleem op te lossen.
Als de reden is 'te krap verzonnen', dan moet DAT dus opgelost worden. En ja, dat kost vast wel geld.
Blijkbaar is dit niet iets wat heel incidenteel gebeurt. Er is blijkbaar wat mis met de engineering achter het geheel - immers, het loopt altijd al op z'n tenen als ik je zo lees. En een inschakelpiek ergens laat het struikelen.
Daarbij komt dat - bij een gemiddelde zekering - je al heel erg lang 1.25Inom kunt trekken voordat die tript.
Een 'verhoging' om het wegfikken van klemmetjes te voorkomen, is dan ook een lapmiddel. De stroom die er loopt is blijkbaar gewoon te hoog (want anders was de zekering niet gegaan).
Daanaast... je kunt het afgaande spul ook vast wel loshalen, zekering vervangen en dat weer vast zetten. Dan knettert het daar en blijft je houder heel.
Tenslotte... Dit soort gepiel in de marge is vaak de oorzaak van meer ellende. En ja, het is vaak goed bedoeld en meedenken met de baas. Voor de korte termijn en met als doel een knappe oplossing verzinnen: vooral doen. Om wanbeleid in de lucht te houden: niet doen. Dat wanbeleid komt ergens een keer op een nare manier boven. Zoals gebruikelijk blijven de veroorzakers buiten schot en de knutselaar die z'n best heeft gedaan om ondanks deze missers de boel in de lucht te houden, krijgt een douw. Want dit is niet 'volgens gebruiksaanwijzing', in strijd met 'goed vakmanschap' of niet 'volgens werkinstructie'.
En vervolgens komt er vast wel weer een pak ISO-papier bij om dit 'in de toekomst te voorkomen'. Maar de manikser die het veroorzaakt heeft strijkt gewoon z'n bonus op hoor! (want met minimale investeringen werkt het toch!? Veel goedkoper dan wat die domme techneut die we ontslagen hebben wilde! Kun je nagaan, die kon niet eens een zekeringetje vervangen!).
Kortom: als dit in het werk een probleem is: escaleren. En wel schriftelijk (zodat je wat dossier op bouwt). Kost het wat klemmetjes... so be it... I'm not gonna tell you I told you so, but... I told you so!
Jinny
Ik denk dat ik het stiekem met EricP eensch ben.
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
EricP,
Dit is het design. Ja, in sommige situaties worden flinke stromen getrokken en alles is ontworpen dat deze dat ook aankan.
Het is ook niet het stoomverbruik waar de crux zit.
Maar het is het af- en inschakelen waar de ellende zit.
De inschakelstromen zijn aanzienlijk bij deze apparaten en zoals je weet kun je flinke vonken trekken wanneer je een zekering live wilt plaatsen.
In een gewone omgeving schakel je de spanning uit, plaats je de zekering en schakel je weer in. Maar dat is hier onwerkbaar.
De apparatuur an sich heeft geen schakelaar. En als je de spanning centraal afschakelt, gooi je de rest van het netwerk, wat nog altijd live is, plat.
Daarbij zitten er zoveel verbruikers achter deze hoofdschakelaar, dat het inschakelen een enorme stroompiek genereert waardoor elders de zekeringen ook weer kunnen springen.
Met als gevolg dat je dat moet uitzoeken, vervangen, terug naar het spanningspunt en deze weer inschakelen. Dat is een onwerkbare situatie.
Let wel... Het is geen issue met apparaten die een variabele stroom trekken, maar een veiligheid dat niet alles plat gaat wanneer er sluiting ontstaat, intern in 1 gebruiker.
Ja, het zou mooi zijn dat elk apparaat een schakelaar krijgt. Maar onwerkbaar en nutteloos als je nagaat dat alle apparaten 24/7 werken.
Dus is het insteken van een zekering om een apparaat in te schakelen geen probleem. Er zullen wel meer apparaten zo werken.
Dus moeten we een manier vinden die het inpluggen van een zekering werkbaarder maakt.
We hebben ook componenten in het netwerk waar je goed bij kunt. Daar los ik het op door sluiting te maken (via de zijkant) tussen de contactpunten van de zekeringhouder. Dan sluit ik de stroomkring en kan ik veilig een zekering plaatsen. Het risico is natuurlijk dat wanneer er sluiting in de aangesloten verbruiker zit, ik de vóórliggende zekering laat springen.
Daarom wil ik daarvoor een stukje gereedschap maken met een eigen zekering.
Plaats ik die óver de zekeringhouder en schakel ik hem in, zal een eigen, interne zekering springen en niet de voorliggende zekering. Ik moet dan natuurlijk wel weten wat de te verwachten stroom is. (dat is te beredeneren adhv het aantal aangesloten apparaten.)
Anyway... terug naar die zekering verhoger... Als ik daar een verhogingsdingetje voor heb, met 2 uitsparingen aan de zijkant zodat ik dat jumpertje kan plaatsen en ik de nieuwe zekering op z'n plek kan drukken zonder inbrandingen, ben ik al een heel end.
Een verhoger alleen al is een pluspunt, omdat ik dan "zie" wat ik doe.
Het is al een crime om die zekering goed in die houder te krijgen die zo diep verzonken ligt, dat het al meermalen gebeurd is dat de zekering scheef zit en slecht verbinding maakte.
Ja, het is subject tot een herziening van het product, maar voor alsnog moeten we een werkbare oplossing vinden.
Op 2 maart 2021 00:20:08 schreef testman:
Dit is rommel heb er ervaring mee of ze fikken helemaal uit of ze schakelen pas af bij 3 x stroom continu.. niet aan beginnen ik krijg graag gewoon televisie ;)
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Die autozekeringen gaan ook pas bij zware mishandeling.
Dus als het inschakelen niet goed gaat dan is er toch stiekem in het ontwerp wat fout. Net een downstream versterkertje teveel.
Sine, ik ben niet helemaal duidelijk geweest.
Het is de aardlek automaat die springt hoor!
Vaak moet ik thv spanningvoerende verdelers creatief zijn door (met name in de buitengebieden) afgaande uitgangen stuk voor stuk in te schakelen.
Dat lukt niet met die zekeringen om genoemde redenen.
Dus dan maar door ze een voor een de zekeringhouder te overbruggen om vervolgens de zekering te plaatsen.
NB.
Er zijn al verbeteringsvoorstellen ingediend.
Shiptronic
Niet er echt voor bedoeld, maar misschien kom je hier mee weg: https://www.rdae.nl/fha117-printplaat-zekeringhouder.html
Kan je niet naar de autosloop gaan en zo een zekeringsklemmetje uit een oude auto trekken? Mijn Peugeot 106 had een heel handige zekeringstrekker in de zekeringskast zitten:
Je vindt de 106 nu nog wel op de sloop, maar er zullen wel meer auto's zijn met zo een accessoire. (Eigenlijk gek dat niet alle auto's zo een ding hebben, want anders heb je een tang nodig om zo een zekering uit een drukke zekeringskast te trekken).
ken die 42VAC versterkers nog wel van een vorige baan, daar hingen er tig, die waren een 25+ jaar oud ( philips ) en vielen vaker uit. als er 1 stond te janken wist ik het al, oscillatie in de 42VAC naar 24VDC voeding, alles achter deze versterker geeft dan ellende, vaak strepen in beeld als de voeding op hol sloeg en dus de HF versterker trappen teveel voeding kregen.. die dingen kon je ook niet makkelijk afkoppelen en wisselen, er zaten een stel flinke trafo's waar dan een zekering uit patste of bij een versterker die ervoor zat. de coax was ook dik, binnenkern van 6mm2 bij een aantal.
Op 3 maart 2021 17:33:05 schreef Kruimel:
Nee, daar heb ik niets aan. Dat is natuurlijk gereedschap en geen materiaal.
Het gaat er niet op dat ik er niet bij kan, maar dat ik een zekering moet plaatsen in een Live omgeving die plots even 5A moet slikken.
En dán is het beroerd als je er niet bij kunt. Het is dus een combinatie van zaken.:-)
@Testman. De ironie is dat het een nieuwe generatie versterkers is.
Maar er staan al revisies op stapel. Komt dus wel goed.
@Shiptronic, Dat is nog wel de beste oplossing die ik heb gezien. Maar nog net niet helemaal :-)
Op 3 maart 2021 23:20:05 schreef testman:
deze niet? http://www.sigmatekelektronik.com/index.php/urun-detay/maxi-fuse-exten…
DAt is wel het principe, maar stel dat dit enkele duizenden keren gebruikt zou moeten worden, zou je beter uit de voeten kunnen met een simpel blokje.
Maar dat bestaat niet, blijkbaar. :-)
Duizenden??
Dan zit je toch met een structureel probleem waarbij een zekering wat makkelijker pluggable maken zwaar ruikt naar symptoombestrijding.
EricP
mét CE
Eh... En daar is dan bij het design blijkbaar geen rekening mee gehouden. Derhalve: brak.
Als je met motoren werkt, zorg je ook dat het goed gaat met inschakelen. En als je met LED bagger werkt idem. Anders doe je het ook daar verkeerd...
Wat je feitelijk beschrijft... is dat mijn verhaal gewoon op gaat...
Op 5 maart 2021 10:06:17 schreef Sine:
Duizenden??
Valt mee hoor.
Het komt vaker voor dat men bij het ontwerpen zaken voor lief neemt, die later toch vaker voor blijken te komen, waar men onvoldoende op heeft geanticipeerd.
Mogelijk komt dat omdat het een universeel product is wat breed inzetbaar moet zijn waarbij dit nu conflicteert met voorkomende storingen als bv weersinvloeden.
Hoevaak komt het wel niet voor dat producten teruggeroepen worden omdat er toch problemen naar voren komen die men bij de ontwikkeling gemist had?
Hier zal het uiteindelijk ook wel gemodificeerd worden, maar om verdere defecten uit te sluiten (inbranding van zekeringcontacten doordat de zekeringen in een live omgeving geplaatst worden), zoek ik nu naar een oplossing die ik aandraag als een oplossing voor dit probleem.
Dan is het geen symptoombestrijding meer, maar een gedegen oplossing.
Symptoombestrijding zou zijn dat je overal de maximale zekeringwaarde plaatst omdat de zwakkeren steeds doorslaan.
Hoe vaak kom je wel niet afstandsbusjes of verloopstukjes tegen in de elektrowereld? Het is in geheel niet vreemd om een te diep liggende zekering met een adaptor te verhogen, zodat zekeringen gemakkelijker vervangen kunnen worden, omdat het gestuntel met te diep liggende zekeringen voor meer schade kunnen zorgen.
Anyway... Het blijkt niet te bestaan.
Of men nu de moeite neemt om hiervoor iets te ontwikkelen, weet ik niet.
Het hangt er ook vanaf hoevaak het voorkomt en wat de schade is.
Als een zekering bij een flinke (bekende) stroom defect zou raken door onweer of een defect ergens in het traject, en deze is enkele malen vervangen, kan het zijn dat de contacten ingebrand raken en het apparaat vervangen moet worden en ter reparatie aangeboden.
Wanneer bij een bezoek na een uitval meteen die afstandsbussen worden geplaatst, voorkom je erger.
Dat zal doorgaan tot er een vervangend model in omloop komt met andere zekeringen. En dan nog zullen die oudere types in bedrijf blijven tot ze eens grondig defect raken of tot er een andere reden is om ze te vervangen.
