Badkamerspiegel met led prikkelt een beetje
Denk dat ik ook de bedrading van de spiegel eens onder de loep neem. Het kastje met de componenten is geaard maar of die aarding ook aan het frame zit zal ik eens onderzoeken. In het frame zit de ledstrip geplakt, misschien is die onvoldoende geïsoleerd in het frame geplakt. Kan me voorstellen dat als de 12v voeding ook niet volledig is geïsoleerd t.o.v. de netspanning dat daar iets op komt te staan.
Als het frame met de aarde verbonden is, zou je niets moeten voelen van eventuele lekstroom via de LED-strip.
Laten we hopen dat de verbinding tussen frame en aarde het probleem blijkt te zijn, dat is het allersimpelst op te lossen.
Anders zijn er nog wel twee relatief makkelijk te verhelpen mogelijke oorzaken: aarde waterleiding zichtbaar goed maar meetbaar slecht, of losse aarde op zolder.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 9 maart 2021 00:06:50 (100%)]
Als het frame van metaal is, dan moeten volgens de regels alle aanraakbare metalen delen met aarde zijn verbonden. Dus niet alleen het kastje.
Edit: al geldt dat geloof ik niet bij dubbel geisoleerde toestellen met het 'vierkantje in vierkantje' symbool, die geen geaarde stekker hebben.
Een standaard schakelende voeding voor LEDs heeft een kleine condensator tussen netspanning en laagspanning. Als je een niet-geaard metalen onderdeel hebt, dat verbonden is met de massa van de laagspanning ofwel capacitief daarmee gekoppeld is, zul je een lekstroompje krijgen.
Wat regelmatig voor komt, is dat daar stiekem een niet-veiligheidscondensator in zit die doorslaat, dat er een trafootje in zit die onvoldoende isolatie heeft, of dat de afstand tussen hoog en laagspanning fysiek te klein is waardoor op een vochtige dag de netspanning gewoon er overheen kruipt.
Diodegonewild op youtube heeft mooie teardowns van telefoonladers waarin de gevaren zichtbaar worden gemaakt.
Maar daar merk en meet je 0.0 van als je aardleiding in orde is (behalve dat je aardlek zal trippen)
Een 6800 ohm weerstandje zou een 30mA aardlek moeten laten trippen. Let op, als de aardlek niet tript zal het weerstandje doorbranden.
maus0611
Op 8 maart 2021 23:28:21 schreef coenencoen:
Moet morgen eerst alles weer aansluiten en zou dan de aardlek kunnen uitproberen.
Kan er wel vanuit gaan dat de aarde tot in bij het spiegel wel in orde is anders is de draad van de lasdoos naar de spiegel onderbroken. Dat laatste lijkt me sterk. Zal morgen even een weerstand tussen fase en aarde houden om de aardlek te testen.
het zou -kunnen- zijn dat je aarde in je hele huis niet werkt ;) Vandaar de bezorgdheid hier...
Verdeeldoos op verste punt van betreffende groep op zolder, daar waar ook de voeding spiegel op zit. Daar is de aarddraad al een paar centraaldozen met lasdoppen voorbij.
De 6k8 weerstand tussen fase en aarde en BOEM, aardlek eruit. Dus op ongeveer 30 mA er uit, weerstand ongedeerd. Aardlek doet zijn werk. Ga er nu wel vanuit dat de aarde tot daar goed is aangesloten.
Ja, ik denk dat toen je die trafo er tussen zette je de aarddraad er af hebt gehaald, dan meet (en voel) je inderdaad niks meer, daardoor stonden we op het verkeerde been.
Inderdaad even kijken(meten) of die aarde er wel aan zit.
Als de aarde er wel aan zit en je meet die spanning nog dan staat die spanning op jou en ontlaad naar aarde, met je meter aan de aarddraad kun je met de andere meetpen kijken waar spanning op staat, als je er niet bij kunt kun je er een stuk draad bij aan zetten.
Meet op de waterleidingen en een nat stuk van de vloer en radiator enz.
meter op wisselspanning zetten.
[Bericht gewijzigd door rwk op 9 maart 2021 08:16:50 (12%)]
Ja, ga ik eens meten.
Zijn er overigens aardlekschakelaars kleiner dan 30 mA?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 9 maart 2021 08:17:55 schreef coenencoen:
Wat wil je, het probleem aanpakken en verhelpen of.....
Er bestaan 10 mA aardlekschakelaars.
Ik wil het probleem aanpakken maar tegelijkertijd ook rondkijken. Heb je een link van een aardlek van 10 mA?
Jinny
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Heb de constructie van de spiegel nog eens bekeken. Het metalen kastje met daarin de ledvoeding en de aansturing van het verwarmingselement is netjes geaard, meet ik ook. Dat kastje heeft twee uitstekende boutjes die in het buitenste frame ingehaakt worden. Niet geschroefd in ieder geval. Blijkbaar zit 'm daar het probleem.
Heb het frame van een extra aarde voorzien en het probleem is opgelost.
Shiptronic
Fijn te lezen dat je probleem toch serieus hebt genomen en netjes hebt opgelost!
Wel een slecht product dan. Die voldoet waarschijnlijk niet aan de norm. Dit zou namelijk niet mogen kunnen.
Spanning staat en stroom gaat!
Het geaarde kastje zit tussen een op het glas geïsoleerde beugel aan bovenzijde en het frame aan de onderzijde. Aan de bovenkant worden er door de beugel twee schroeven in het kastje gedraaid. Die verbinding is elektrisch in orde maar daar heb je niets aan want de beugel is geplakt en dus geïsoleerd. Aan de onderzijde steken er twee schroefkoppen uit het kastje,deze worden in het frame ingehaakt. Die verbinding hangt er maar een beetje in .laat die verbing nu juist heel belangrijk zijn.
oh, het frame zelf had dus geen enkele elektrische verbinding. En de spanning die je er op voelde komt dan louter door capacitieve koppeling, als ik het juist heb.
vraag is of dat dan wel geaard moet zijn?
vergeten
Op 9 maart 2021 00:20:30 schreef Ledlover:
Hij krijgt ±8 watt voor zijn kiezen. Neem dan ook minstens een 10watt exemplaar als testweerstand :)
Zon weerstand kun je kort enorm overbelasten, en zo lang duurt het niet voor de aardlek er uit is.
@ TS, mooi dat je doorgezet hebt en het nu klaar is.
[Bericht gewijzigd door rwk op 12 maart 2021 15:29:28 (22%)]
Op 12 maart 2021 09:58:01 schreef kris van damme:
Lijkt mij van wel in dit geval. Het is een kleine moeite en het werk is al uitgevoerd. Bovendien, op het moment dat de ontstoringscondensator naar massa (het frame) doorslaat kan het frame direct met de fase verbonden raken.
Contact gehad met de fabrikant/leverancier over het fenomeen. Gaan een extra aardaansluiting aanbrengen op het frame, dat deel wat je aan kunt raken.
[Bericht gewijzigd door coenencoen op 17 maart 2021 16:23:47 (12%)]
Shiptronic
Op 17 maart 2021 16:21:43 schreef coenencoen:
Top Actie !
9 dagen en 4 pagina's verder. Dit antwoord had je ook al bij reactie 1.
Gr.
Erik
vergeten
@erik1234
17-8=9 petje af voor je rekenvaardigheid! :)
Wat zit je nou te zeuren man!
Er gaat altijd tijd overheen als je met een leverancier contact hebt. Weet jij wanneer hij dat heeft gehad?
@coenencoen
Ik vindt het een mooi resultaat en nog beter is de toezegging van de leverancier, het blijft wel een toezegging he, in de gaten houden dus.
Hij had je wel een nieuw aangepast exemplaar mogen geven als dank voor het werk :)
Op 12 maart 2021 18:21:50 schreef ohm pi:
[...]Lijkt mij van wel in dit geval. Het is een kleine moeite en het werk is al uitgevoerd. Bovendien, op het moment dat de ontstoringscondensator naar massa (het frame) doorslaat kan het frame direct met de fase verbonden raken.
Ok, maar dat bedoelde ik niet :-) ik had het over elektrostatische influentie. een metalen deel in de buurt van iets onder (wisselspanning) gaat ook een zekere spanning over staan, en als je gevoelig bent kan je dat voelen. zelfs al slaat de onstoorcondensator door, dat veranderd niets kwa veiligheid voor het onderdeel onder influentie.
hier is dus eerder sprake van een "comfortaarding".
@Kris,
Je kan gelijk hebben, maar zou het frame van de spiegel zo'n grote capaciteit tov aarde hebben dat er een voelbare stroom kan gaan lopen?
Maar "comfortaarding" kan geen kwaad.
