Elektrische 12v camper trap
Shiptronic
Trafo is veel te licht, die is 30VA, en kan dus 2.5 A leveren.
De motor trekt 4A, met een startstroom van 14 A. Beter een kleine accu erbij plaatsen, en die laden met de trafo.
http://www.stayco.com/images/products/motor_table2.jpg
bron: http://www.stayco.com/products/motors.aspx
ik heb de trafo rechtstreeks op de 12 volt motor aangesloten maar de motor deed helaas niets. ik zie inderdaad in de handleiding dat het een 24 volt is maar op de motor staat echt toch 12volt. ik ga van de week toch een 24 volt omvormer er op aansluiten. kijken of dat het probleem is.
ik laat het jullie weten.
buckfast_beekeeper
Als het echt een 12V type is, gaat die ongetwijfeld in rook op als je er 24V op gaat zetten.
Probeer eens de motor aan te sluiten op een auto batterij.
zomaar 24V erop als t mogelijk een 12V motor is.. dat kan je wel een motor kosten.
Laat de leverancier het bevestigen. Immers, hun hebben het spul geleverd.
En als dat de motor is die Shiptronic noemt, dan zal de zekering gewoon eruit klappen en gebeurt er verder niets.
Op 8 maart 2021 20:31:18 schreef Morfun:
Volgens de tabel van ship kan het beiden (2 typen motoren)
Drie keer raden wat voor motor dit is
zie Ohm pi
[Bericht gewijzigd door rwk op 8 maart 2021 20:39:50 (90%)]
oke te enthousiast geweest. ik ga wel ff naar de leverancier misschien kunnen hun mij wel verder informeren. al heb ik zo me bedenkingen omdat ik ook al reeds hun had gebeld. ze konden me alleen vertellen dat er een handleiding bij zat en geen technische dienst hadden. Maar wie weet....
Ik zal gelijk ff vragen hoe dat zit met wat Shiptronic had omschreven over de ampère.
(sorry, verkeerd gelezen)(aub verwijderen)
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 8 maart 2021 20:45:36 (86%)]
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 8 maart 2021 20:59:15 (100%)]
Op 8 maart 2021 20:43:15 schreef big_fat_mama:
Ik vind het vreemd om de aandrijving van de trap te willen voeden met netspanning. Kom dan maar aan op een camping, dan moet al eerst de verlengkabel in de paal worden aangesloten vooraleer mevrouw de trap kan betreden..? Lijkt me voor de hand te liggen om de trap in en uit te draaien met voeding uit de woonbatterij. Toch?
Neem aan dat TS zn schuur niet meeneemt naar een camping :+
jaja, ik had het zelf ook al door. Soms ben ik nogal simpel van begrip, en neem dan aan dat "camper trap" gaat over een trap die aan een camper hangt...
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 8 maart 2021 20:48:12 (63%)]
Shiptronic
Die motor is 12V , geen 24 opzetten dus!, maar de trafo is veel te licht, maar enige reactie had je wel mogen verwachten, of de trafo is intern afgezekert, en die ligt er nu uit ;)
ik heb mijn post ook moeten editen, voor ik door had dat "17a" , geen stroom weergave was, maar het type nr :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 8 maart 2021 20:52:31 (24%)]
Op 8 maart 2021 20:38:46 schreef ohm pi:
Drie keer raden wat voor motor dit is [bijlage]
Dat heeft verdacht veel weg van een motor voor ruitbediening.
Zag interne eindschakelaars staan dacht ik, dus + en - omkeren, misschien doet hij het dan.
Op 8 maart 2021 20:50:52 schreef Shiptronic:
Die Haba/Crusader trafo is met 2.5A afgezekerd als ik het stickertje zo zie
Zekering lijkt aan de voorkant te zitten. Ik gok dat die eruit ligt, en dat is niet heel gek gezien dat ding al 4A nodig heeft, en 13A opstartpiek.
https://www.dewitschijndel.nl/crusader-transformator-25-watt-omvormer/
https://stassar.nl/haba-transformer-30va-230v-12v
Ik gok dat die trap bij een dozenschuiver vandaan komt, niet bij een specialist met kennis.
High met Henk
Op 8 maart 2021 19:12:28 schreef Morfun:
Mijn schuur ingang heeft een vrij hoge opstap en daarom heb ik een camper trap gekocht met een trafo 24v volt. [...]
ben ik nu de enige die het hier even niet snapt?
Bij een camper wil je de trap intrekken om wat grondspeling te hebben en toch normaal in kan stappen.
Ik heb met 1 uitzondering nog nooit een mobiele schuur gezien.
Waarom zou je geen vaste trap willen hebben?
Nee hoor........
vergeten
Beetje verwarrend wel maar het moet gewoon kunnen. (niet met die trafo)
Wat is er mis met een trap monteren aan een schuur? :)
TS zou de campertrap bij zijn schuur kunnen testen met een losse 12V accu met passende zekering ertussen. Als dat werkt, dan op jacht gaan naar een stevige 12Vdc voeding. Gekocht exemplaar terugbrengen en geld terugvragen, want die is te licht.
Shiptronic
Pak een accu en een druppellader, een geschikte voeding zal veel duurder zijn.
Accu 7,-- : https://www.nkon.nl/rechargeable/lead-acid-batteries/12v-vrla/ultracel…
Lader 15,--: https://www.nkon.nl/charger-41/autostarter-booster/car-charger-starter…
Ik denk dat de huidige oplossing meer gekost heeft.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 8 maart 2021 21:26:41 (66%)]
buckfast_beekeeper
Een meanwell 200W 50€. Bij Reichellt waarschijnlijk goedkoper.
Een servervoeding koop je voor een euro of 10-15, levert 40-60A.
Maar goed, ik denk dat een aantal oplossingen te ingewikkeld zijn voor TS.
De oplossing van ship is dan denk ik het meest betaalbaar en haalbaar.
Desnoods een oude autoaccu of accutje van een alarm, dat is ook goedkoop te krijgen. En een 15 euro lader van Lidl/Action is prima.
Shiptronic
en na de accu eerst deze monteren, zo dicht mogelijk bij de accu zelf : https://www.rdae.nl/fha28-zekeringhouder.html
